Rechner tot nach Kühlereinbau?
Drayygo
Moin, ich weiß, Threads mit diesem Titel gibt es einige hier im Forum, allerdings habe ich ein anderes Problem, als in den meisten Threads geschildert.
Mein PC macht nämlich garnichts wenn ich den Power-Knopf drücke...Kein Licht, keine Lüfterbewegung, nix..Ich habe sämtliche Stecker auf Sitzfestigkeit
überprüft, korrekt angeschlossen dürfte ich auch alles haben.
Hardware: FX-8320E
Sapphire Radeon r9 280
Asrock 970 extreme3
bq DPP 10
Ich habe auch den Taster des NT´s überprüft, die Lüfteranschlüsse nachgezogen, den CPU-Stromstecker neu angeschlossen und den des MB auch.
Weiß da vielleicht wer was? Kann ich mich statisch aufgeladen haben und damit meine HW geschrottet haben? Äußert sich das so?
Gruß Patrick
AW: Rechner tot nach Kühlereinbau?
Bist Du Dir 1000% Prozent sicher, dass Du die richtigen Pins für den Startknopf angeschlossen hast? Testweise kann man diese auch mal überbrücken (wenn man weiß, was man da tut, also nur auf eigene Verantwortung)
Bitteschön, ich hoffe die Fotos reichen. Kabelmanagement ist normalerweise besser, nur bin ich gerade am hin-und herbasteln, da will ich nicht jedesmal "aufräumen".
Netzteil steht auf "I"...Naja...der Powerbutton-stecker steckt auf dem Ding mit der "Powerbutton" beschriftung, so viele Arten den falsch zu stecken gibt es nicht, oder?^^
Klingt für mich nach einem nicht angeschlossenen Power-Schalter :)
Prüf das Kabel davon noch mal ganz genau, da reicht es schon wenn du nur einen Pin daneben liegst und es geht nichts mehr.
Dreh den Stecker doch mal z. B.
Prüf ob das Kabel kaputt ist.
Ist das Netzteil auch eingeschaltet? An der Rückseite ist ein On/Off Schalter.
Klingt jetzt sicher als würde ich dich für blöd halten aber solche Kleinigkeiten sind auch mir schon passiert^^
Edit: Gerade entdeckt, hast du schon geprüft^^
Ich hab jetzt mal den Stecker gedreht, immer noch nix (das kleine "Dreieck" zeigt doch wo + ist, oder?). Ich wüsste nicht wie ich prüfen könnte, ob das Kabel kaputt ist, ohne Strom^^
Edit: Und daran liegen, dass ich auf einem Teppich umgebaut habe (zumindest, bis mir siedendheiß die statische Aufladung einfiel) kann es nicht?
Du kannst ja nochmal ein Foto von dem Powerbutton Stecker machen;)
Kann man eigentlich nicht falsch anschließen wenn der Stecker in den 2 richtigen Pins steckt.
Graka auch mit Strom versorgt (das geht aus den Bildern nicht so ganz hervor)?
/edit: Dem Powerbutton ist es egal wo + und - ist. Normal ist das farbige Kabel der + pol. (Den LED's widerum ist es nicht egal)
Ich wolte es gerade sagen, ein Bild auf dem die Anschlüsse für Power und Reset Button auf dem Board zu sehen sind hast du nich nicht gezeigt.
Auf eigene Gefahr! --> mal mit mit nem schraubenzieher die beiden Pins überbrückt?
Dazu hier nochmal ein Bild welche Pins genau überbrückt werden müssen. Die beiden äusseren oben!
Öhm..welche Pins soll ich überbrücken? Die des Powerknopfes oder die von meinem MB?
Hier nochmal Bilder:
Der Schalter schließt ja nur den Kontakt kurz, wo am Ende + oder - ist, ist eigentlich wurscht, nimm zur noch n Schraubenzieher und schließ den Kontakt eben von Hand kurz, wie oben schon gepostet.
So, überbrückt habe ich jetzt auch, immer noch nix.. ARGH.. Danke auf jeden Fall schonmal für eure Hilfe. :daumen:
EDIT: Es kann im Worst-Case ja nur das NT oder das MB kaputt sein, bei allen anderen kaputten Bauteilen würde sich doch wenigsten IRGEND ETWAS tun,
oder liege ich falsch?
Das NT ist schon sehr wahrscheinlich. Du kannst aber auch einfach mal nur nen DVD dranhängen und den NT Stecker überbrücken, das sollte dann auch ohne MB anlaufen. so wie man es beim befüllen der Wasserkühlung zb. macht.
Niemanden mit nem Netzteil zum testen in der Nähe?
Naja..Ich hab noch ein thermaltake rumfliegen..ist quasi neu (4monate alt)..war da vorher drin..
Reicht es in Prinzip, wenn ich nur die mb Stromversorgung anschließe?
Dann schliesse das doch einfach mal an und schau ob er dann startet. Wenn ja, ist es das Netzteil. Wenn nicht geht die Suche munter weiter^^
Ja, 24Pin ATX Stecker und der zusätzliche 4/8 polige in der Nähe des Sockels sollten reichen.
