Rechner Startet neu
MR.Chaos
Hallo Leute,
ich habe mir gestern ein neues Setup zusammen gebaut,
Ryzen 7 2700X
Asrock B350 Pro 4.0
G.Skill Aegis 8GBx2 DDR4-3000
XFX RX 590 FatBoy
bequiet 600W 11CM
mein Problem ist jetzt folgendes:
Sobald ich ein Spiel starte kann ich 10-15 min Spielen und dann startet der Rechner aus heiterem Himmel neu ohne Bluescreen oder meldung
jetzt lasse ich seit ca 4h den FurMark laufen und einen CPU Stress Test da ich dachte das es an dem Temps liegt.
Die Karte dümpelt bei 81°C und die CPU bei 72-78°C
woran kann es alternativ liegen denn mit den Benchmark läuft er durch und startet nicht neu lediglich nur mit spielen im BIOS habe ich niix geändert
Windows 10 Build 1903 gestern aufgesetzt.
Danke für eure Hilfe
Wenn Du statt eines Neustarts den BS sehen willst, musst Du den automatischen Neustart deaktivieren (siehe Bild), um das Problem besser sichtbar zu machen.
Hast Du ein Hersteller Tool zum takten der Grafikkarte am laufen, hatte mal ein verbuggtes Gigabyte Tool, wodurch am Ende manchmal die Lüftersteuerung nicht richtig funktionierte und die Lüfter beim Zocken net ansprangen = "böser Absturz". :devil:
Hast beim CPU Stresstest auch mit AVX getestet? (Prime95 With AVX/SSE)
Diese Neustart geschichte habe ich heute morgen schon gemacht das hab ich nämlich in nem anderen thread gesehen ^^ ich habe auch den Energieplan geändert ohne erfolg. die treiber sind auch alle heute runter gekommen und programme habe ich ausser dem standart wie Windows nicht am laufen stress test wurde auch mit Prime 95 und anderen Benschmarks durchgeführt. es Passiert tatsächlich nur bei Spielen das der Pc neu startet im BIOS habe ich ausser einem Update auch nix weiter gemacht und auch trotz Update passiert es :(
im BIOS entsprechend das XMP Profil auswählen, dir sollte ein Dropdown Menü angezeigt werden mit den entsprechenden Frequenzen ;) hier wäre es auch sinnvoll mit Stockwerten zu testen, also 2133/2400mhz
Nicht das es am RAM OC liegt
Ryzen ist da zickig, vorallem die erste Generation an Boards
Ok, der läuft ja schon am absoluten Minimum. Daran sollte es nicht liegen. Dann lieber probieren den Normaltakt draufzugeben... Aber erst wenn dein Problem gefunden ist. ;)
So ich habe jetzt das XMP Profil eingeschaltet hab direkt die betroffenen spiele gestartet und könnte kotzen, also das wars scheinbar nicht jetzt hab ich aber in diesem zuverlässigkeits ding ne neue meldung mit dem Titel Shedule
BeschreibungPfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Windows\System32\svchost.exe
Problemsignatur
Problemereignisame: APPCRASH
Anwendungsname: svchost.exe_Schedule
Anwendungsversion: 10.0.18362.1
Anwendungszeitstempel: 32d6c210
Fehlermodulname: UBPM.dll
Fehlermodulversion: 10.0.18362.387
Fehlermodulzeitstempel: 55971619
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 00000000000047c7
Betriebsystemversion: 10.0.18363.2.0.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: ca09
Zusatzinformation 2: ca09d0105eceb77ae6df3b07910d6ed0
Zusatzinformation 3: b7bb
Zusatzinformation 4: b7bb2e5e097fd2b46d88875654c97b95
Weitere Informationen über das Problem
Bucket-ID: 8282670d5aabe937c719c76c1a7fb224 (1664580804405080612)
Die momentanen spiele sind Borderlands 3 und Planet Zoo wo es passiert sobald ich ingame bin fängt es auf CPU höhe an zu surren und nach ein paar minuten surren startet er neu aber wenn ich das spiel schließe ist alles wieder supr.
Warhammer Gladius Relics läuft aber ohne Probleme
:wall::wall:
