Rechner hat immer wieder Blackscreen
NeuerUser
ich habe mir vor wenigen Wochen mit Hilfe dieses Forum einen neuen Rechner zusammengestellt und diesen auch erfolgreich zum laufen gebracht.
Hier kurz die Hardware:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Intel Core i5-4570, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54570) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
G.Skill DIMM Kit 8GB, DDR3-1333, CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-8GBNT) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte Radeon R9 270X WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-R927XOC-2GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
MSI B85-G41 PC Mate (7850-003R) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master N300 (NSE-300-KKN1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Nun zu meinem Problem:
Nachdem ich den Rechner fertig hatte habe ich ganz normal mein Betriebssystem installiert und die Treiber für Mainboard und GraKa von den beigefügten CDs aufgespielt.
Als ich mit dem PC das erste Mal gezockt hatte (Star Wars the old Repuplic, also eig kein Grafikkracher) vielen mir nur vereinzelt kurze Standbilder auf (Die hab ich auf meine nicht so starke Internetverbindung geschoben).
Seid ein paar Tagen ist es jetzt aber so, dass ich wenn ich z.B auf youtube ein Video schaue auf einmal ein langes Standbild habe. Dann wird der Bildschirm kurz schwarz und die Kühler "heulen" auf.
Das Bild kommt wieder und alles geht sofort weiter als ob nichts gewesen wäre. Auch auf dem Desktop hatte ich nun auch schon öfters dieses Standbild. Ist meine Anwendung (z.B. das Video) nicht auf Vollbild,
dann erscheint unten die Meldung das mein AMD Treiber nicht mehr Funktioniert und Wiederhergestellt wurde.
Im Spiel hatte ich es gestern und heute zwei mal das der Bildschirm plötzlich schwarz wurde und mein Bildschirm mir plötzlich anzeigte: No Signal !
Es ging nichts mehr und nur noch durch langes Drücken des Startknopf konnte ich herunterfahren. Startete ich direkt im Anschluss neu, so lief wieder alles normal.
Ich habe das Problem gegoogelt und festgestellt, dass jeder das Problem woanders sieht.
- Das Netzteil ist nicht stark genug
- Der Treiber ist nicht aktuell (hab mir den neuesten bei Gigabyte runtergeladen und immer noch die gleichen Probleme)
- Die GraKa ist defekt
Nun meine Frage an euch:
Ist das Netzteil stark genug?
Kann es vielleicht auch an etwas anderem liegen außer der GraKa was die Hardware betrifft?
Liegt die Schuld vielleicht auch bei Windows?
Mit freundlichen Grüßen
NeuerUser
Ich habe mal die Graka in Verdacht.
Wäre nicht die erste Gigabyte OC-Karte die Probleme macht, musste damit auch schon Erfahrungen sammeln.
Gigabyte stellte damals nen Biosupdate für das betroffene Modell zur Verfügung.
Für dein Modell find ich da momentan nix.
Ansonsten kannst du erstmal andere Treiberversionen probieren oder den Takt mal manuell auf z.B. 1000MHz senken mittels z.B dem MSI-Afterburner Tool und dann mal schaun ob sich was verbessert.
Guten Abend
Hast du das Problem lösen können? ich habe nähmlich genau das selbe problem mit der Grafikkarte... und komme einfach nicht weiter.
Mfg
Das Netzteil sollte für das System locker reichen ..
Ich denk auch dass es die graka ist .. geh auf die amd seite und such dort nach dem richtigen treiber .. den alten dann sauber deinstallieren und dann den neuen drauf ..wie schon vorher gesagt wurde nicht den beta Treiber nehmen ..
aber wenns net besser wird schickt die Karte zurück .. ich versteh eh nicht werd dir hier im Forum eine OC Karte empfohlen hat ... war wahrscheinlich kein Preisunterschied ..
Habe schon mehrere Treiber ausprobiert Alte wie neue und auch den beta.. habe natürlich auch die Treiber sorgfältig gelöscht mit "Driver Cleaner Pro".
aber mit allen Treibern habe ich das selbe Problem.
Also stimmt was mit der Graka nicht ? soll ich mir dan einfach eine ersatz liefern lassen oder vllt ein anderes model`?
Wahrscheinlich stimmt was mit der Graka nicht ja .. aber gut bei Hardware weiß man nie .. komisches zeug kommt immer mal vor xD
Falls du die zurück gibst ist die karte hier en blick wert : http://geizhals.de/1031577
ist etwas günstiger .. bf4 ist dabei .. und zwischen ihr und der 270x ist der unterschied nicht groß soweit ich mitbekommen habe
