Rechner geht sporadisch nicht an, es leuchten dann nur die LED's
tigscher
Mein PC bootet teilweise sporadisch nicht. Ich hatte dafür schon alles abgeklemmt nur mit Netzteil und Mainboard sowie Grafikkarte gestartet. Kein Bild, nur Lämpchen am Mainbord und Gehäuse an.
Komischerweise funktioniert der Rechner dann sobald ich die Batterieklemmen zum Reset überbrücke. Es kommt aber dann auch vor das der Rechner sich im Betrieb sporadisch ausschaltet.
Dann hilft ab und an nur noch Batterie-Reset. Dann stelle ich alles im BIOS auf default und es läuft erstmal. Ich habe den Rechner dauerhaft am Strom, also auch wenn er aus ist, um sicherzustellen das es nicht an der Mainboard-Batterie liegt.
Meine Hardware:
Netzteil bequiet Bqt l7 350w
Grafikkarte ATI radeon Hd 4350
DVD Lw von LG
Multicardreader ultron
WLAN karte tl-wn650g
RAM corsair Dual Channel vs2gb800d2
HDD WD5000AAVS
Mainboard Gigabyte GA-EP31-DS3L
Prozessor Pentium Dual Core E5300
3 Lüfter im Gehäuse und für Prozessor verbaut
Hat noch jemand Ideen und Tipps?
Wenn der Rechner sich im Betrieb einfach abschaltet, deutet das auf ein Netzteilfehler (Spannungsversorgung) hin, das Netzteil ist ja auch nicht mehr das jüngste.
Was hast du denn im Bios verstellt, betreibst du OC mit deiner CPU? Kann auch daran liegen, das dein OC zu stark ist und die CPU das nicht schafft.
Überprüfe mal alle Kondensatoren. Habe es schon öfters erlebt das die "alten" Elektrolyt-Kondensatoren auslaufen. Bildet sich so ne art "Weißer Blumenkohl" um die Bauteile. Speicher,CPU sind eher die letzten Bauteile, die den geist aufgeben.
Eine von möglichen Fehlern die mir jetzt so einfallen.
Also, im BIOS ist nichts verstellt, alles auf Standartwerte. Mich wundert es nur das der Neustart erst nach einem BIOS-Reset mit dem Jumper geht. Das macht für mich dann keinen Sinn mit dem Netzteil.
Vielleicht sollte ich mal SW wie Benchmarks laufen lassen um mal richtig warm zu fahren.
Das mit den Elko's kenne ich auch, die sehen alle sehr gut aus.
