Rechner geht sporadisch aus
Kalanos
Halloa Community :)
Seit einigen Tagen geht mein Rechner mitten im spielen einfach aus (Warhammer Online, Rift). Dies kann nach ein paar Minuten sein, nach ein paar Stunden oder auch den ganzen Abend nicht :(
Kurz ein paar Details zum Rechner:
Mainboard: Asus M4A89GTD-Pro/USB3
CPU: AMD Phenom II X3 720BE (nicht übertaktet 30°Idle)
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Groß Clockner Blue Edition
RAM: 4x 2GB G.Skill F3-12800CL7-2GBECO @ 9-9-9-24 Unganged
GPU: eVGA GTX 570
Netzteil: Corsair VX550W
HDDs: Samsung 1TB@7200rpm + 2x Samsung 1,5TB @5400rpm
Gehäuse: Revoltec Sixty 3 mit 4x (aktivierten) 140mm Lüfter (per Lüftersteuerung)
OS: Windows7 Pro x64
Letzte Änderungen waren eingeltich die neue Grafikkarte, allerdings lief das ca. 2 Monate bisher problemlos zusammen :(
Mein "Verdächtiger" wäre das Netzteil (laut enermax PSU Rechner sollte ich mind. 642Watt haben?!)... allerdings tritt das Problem halt nicht nur unter Volllast auf, sondern halt auch in Warhammer, wo die Grafikkarte niddmal hochtaktet.
Vielleicht hat jemand ne Idee bevor ich 150€ fürn neues Netzteil raushau...
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Temps wärend zocken:
CPU: 29°C
GPU: 50°C
Festplatten: 29°C; 24°C; 25°C
Sauber .. naja... also es ist jetz nidd cm dick der Staub drin... aber ne Motorwäsche hatte er auch ne weile nicht
Überprüfe doch mal den Arbeitsspeicher mit dem Programm "memtest"! Evtl. ist das der Schuldige.
könntest zur Sicherheit die Festplatte auch noch mal auf Fehler testen, kann auch dord ein böser sektor sein der den spaß verhagelt!
Halloa,
es ist/war tatsächtlich eine 1,5TB HDD wohl defekt... nach dem Austausch lief das System auch ein paar Tage lang rund... aber eben ist er leider wieder einfach ausgegangen :(
Hi,
könnte an der RAM-Vollbestückung liegen. Schau mal im BIOS, welche RAM-Spannung anliegt (und dann gleich auch, ob der RAM richtig erkannt wird (Latenzen)) und poste diese hier.
Grüße --- Softy
Hio Softy,
momentan hab ich den Speicher manuell auf 1,4Volt gestellt (Bios würde ca 1,39 rum machen).
Die Latenzen werden vom Bios mit 9-9-9-33 (@1333 automatisch) eingestellt, ich weiß zwar das der Speicher mehr könnte, aber es kommt mir auch nidd aufs letzte Quäntchen Leistung an. Memtest86+ lief auch ca. 20 Stunden lang ohne auch nur ein Fehler.
Mein Problem ist halt auch, dass der Rechner bisher nur bei Warhammer twinks (Mainchar kann ich den ganzen Tag zocken) und bei der Rift-Beta ausgegangen -bisher- ist. WoW und Minecraft zock ich den ganzen Tag ohne das bisher etwas passiert ist.... (oder ich erinnere mich nimmer dran?! ;) )
Edit: Kombustor + Prime95 war er auch mal ausgegangen... aber mal auch nicht ;(
Ich push das einfach nochmal nach oben :).....
Problem ist immernoch:
Bei Warhammer schaltet sich der Rechner manchmal komplett ab.
Vielleicht ist es es noch hilfreich zu erwähnen, dass...
1.) die anderen Geräter in der Steckdosenleiste weiterhin Strom haben und
2.) ich den Rechner erst wieder anmachen kann, wenn ich das Netzteil am Schalter erst aus- und wieder angestellt hab.
Edit:
Hab jetz vor einigen Tagen noch das SP1 und die neusten Nvidia-Beta-Treiber draufgeschmettert... beides keine Hilfe ;(
Ein Bluescreen wäre hilfreich. Schau mal bitte, ob unter Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten und wiederherstellen -> Einstellungen der Haken bei "automatischen Neustart durchführen" entfernt ist.
Du könntest auch noch CPU-Z Screenshots (Reiter CPU, Mainboard, Memory, SPD) hier posten, vllt. ist da was auffälliges drin.
Softy
Dann schau mal, ob das nächste Mal ein Bluescreen kommt. Den dann abfotografieren und hier posten.
Hast Du schonmal die Festplatte mit HD Tune überprüft? Den Screenshot könntest Du auch hier reinstellen.
naja gibt erstmal den Health Status:
Code:
HD Tune: SAMSUNG HD103SJ Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status
(01) Raw Read Error Rate         100      100      51       0        Ok
(02) Throughput Performance      252      252      0        0        Ok
(03) Spin Up Time                71       70       25       8863     Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        178      Ok
(05) Reallocated Sector Count    252      252      10       0        Ok
(07) Seek Error Rate             252      252      51       0        Ok
(08) Seek Time Performance       252      252      15       0        Ok
(09) Power On Hours Count        100      100      0        1647     Ok
(0A) Spin Retry Count            252      252      51       0        Ok
(0B) Calibration Retry Count     252      252      0        0        Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        183      Ok
(BF) G-sense Error Rate          252      252      0        0        Ok
(C0) Power Off Retract Count     252      252      0        0        Ok
(C2) Temperature                 64       58       0        1048603  Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        0        Ok
(C4) Reallocated Event Count     252      252      0        0        Ok
(C5) Current Pending Sector      252      252      0        0        Ok
(C6) Offline Uncorrectable       252      252      0        0        Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   100      100      0        17       Ok
(C8) Write Error Rate            100      100      0        7        Ok
(DF) Load/Unload Retry Count     252      252      0        0        Ok
(E1) Load/Unload Cycle Count     100      100      0        183      Ok
Power On Time         : 1647
Health Status         : Ok
HD Tune: SAMSUNG HD154UI Health
(03) Spin Up Time                72       72       11       9180       Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        49         Ok
(05) Reallocated Sector Count    100      100      10       0          Ok
(07) Seek Error Rate             253      253      51       0          Ok
(08) Seek Time Performance       100      100      15       13942      Ok
(09) Power On Hours Count        100      100      0        408        Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      51       0          Ok
(0B) Calibration Retry Count     100      100      0        0          Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        49         Ok
(0D) Soft Read Error Rate        100      100      0        0          Ok
(B7) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(B8) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BE) Airflow Temperature         79       72       0        420806677  Ok
(C2) Temperature                 79       67       0        420741141  Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        83337      Ok
(C4) Reallocated Event Count     100      100      0        0          Ok
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   100      100      0        0          Ok
(C8) Write Error Rate            100      100      0        0          Ok
(C9) TA Counter Detected         253      253      0        0          Ok
Power On Time         : 408
Health Status         : Ok
(03) Spin Up Time                72       72       11       9210       Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        179        Ok
(08) Seek Time Performance       100      100      15       12456      Ok
(09) Power On Hours Count        100      100      0        1637       Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        179        Ok
(BE) Airflow Temperature         77       70       0        454492183  Ok
(C2) Temperature                 78       65       0        454426646  Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        28304      Ok
Power On Time         : 1637
Health Status         : Ok
Kleines Update am Rande:
Bei dem CPU-Z Screen ist mit selbst aufgefallen, dass die Grafikkarte "nur" mit PCI-E x8 angezeigt wird. Deswegen habe ich die "VGA Switch Card", die in den oberen PCI-E Slot sitzt, um den unteren Slot mit x16 anzubingen, entfernt, entstaubt und neu eingebaut. Jetzt wird (ich hoffe korrekt) x16 angezeigt.
Leider weiß ich nicht, ob mein Problem aus solch ein Fehler zurück zu führen ist....
Bei der Festplatte würde ich ein anderes -am Besten ein neues- Datenkabel nehmen.
Die U-DMA CRC Error treten meist durch defekte/fehlerhafte Datenkabel auf. Sollte der Wert nach Austausch des Kabels weiter ansteigen, ist entweder das neue Kabel auch fehlerhaft, oder es liegt ein Problem mit dem Controller (der Festplatte oder des Motherboards) vor.
