marvel_master
schon seit über einem Jahr habe ich das Problem, dass sich mein Rechner einfach so abschaltet, dann entweder direkt neu startet oder sich dann gar nicht mehr starten lässt. Dann hilft nur noch Stecker ziehen für 30 Sekunden, bis wirklich jeglicher Strom aus allen Bauteilen raus ist und dann kann man ihn wieder starten, sobald der Stecker wieder drin ist.
Bisher konnte ich die Ursache nicht finden. Dabei habe ich schon
Updates eingespielt
Upgrades von Windows gemacht
Hardware wie Tastatur, Maus, Joystick ausgetauscht.
Meine ganz alte SSD ausgebaut
Das er sich abschaltet passiert auch einfach so oder in 5% der Fälle wenn man ein Game schließt und dann noch so 1 bis 2 Minuten wartet Der PC schaltet sich auch ab wenn die CPU bei 0% Last liegt oder die GPU bei 0% arbeitet. Sprich, nur der Rechner ohne Aufgabe an ist.
Ich hatte auch mal die Temperaturen von CPU und GPU überwacht, aber da die nix zu tun hatten, waren die auch relativ kalt. 45 Grad CPU und GPU bei 45 Grad.
Ich habe allerdings eine NVMe SSD welche direkt auf dem Bord geklemmt ist und in der Nähe der CPU in Slot 1 werkelt. Sprich, Luft bekommt die nicht, weil sie unterhalb von so einer Plastikschiene klemmt.
Ich habe mir mal mit CrystalDiskInfo die Temperatur anzeigen lassen und meistens wird mir da 57 Grad angezeigt was auch noch rot hinterlegt ist. Manchmal fällt der Wert auf 52 Grad.
Könnte das vielleicht die Ursache sein? Laut Internet soll eine SSD 80 Grad aushalten können, allerdings kann es ja auch sein, dass diese Anzeige fehlerhaft ist, weil sie immer nur bis 57 Grad geht und nie höher. Kann ja sein, dass es in Wirklichkeit schon über 80 Grad sind und deswegen sich der PC abschaltet. Könnte das sein? Siehe Anhang.
Falls ja, kann ich den SSD Baustein bedenkenlos in Slot 2 vom Mainboard einfach umbauen? Die Position ist weiter weg von der CPU.
VG
Updates eingespielt
VG
