mich plagen seit einigen Tagen sehr nervige Probleme mit meinem Hauptrechner. Dieser geht ohne jegliche Vorwarnung aus und "versucht" dann, wieder hochzufahren. "Versucht", weil es nicht immer klappt, ab und zu stürzt er dann gleich wieder ab und das Spielchen geht von vorne los. Zwischen den Abstürzen gibt es dann 2 Sekunden Pause (die LED Lüfter meines Lian Li gehen diese Zeit komplett aus), in denen der Rechner komplett aus ist.
Falls er es mal schafft, Windows zu booten (zuvor gibt es die Fehlermeldung, dass Windows nicht ordnungsgemäß runtergefahren wurde), geht alles ganz normal - keine Hänger oder längere Reaktionsphasen. Bis zum nächsten Crash, dann geht es wieder von vorne los. Ich habe keine Veränderungen an Hardware oder Software vorgenommen!
Zunächst mal meine PC Specs:
i7 2600k gekühlt mit Scythe Mugen 2, nicht übertaktet
Gigabyte z68xp-ud3
8gb ddr3 Corsair rms3
XFX HD6870
500 gb Samsung Spinpoint Datengrab
64 gb Corsair F60 SSD (Windows7 und paar Programme sind drauf)
Enermax Modu87+ 500W Netzteil
Meine Diagnose bis jetzt:
Ich hatte leider noch nicht die Zeit, alle Komponenten ausgiebig zu testen, hoffentlich wird das ab Mitte kommender Woche anders.
Die Temperaturen (mit HWInfo ausgelesen) sind alle im normalen Bereich (CPU bis 55° unter Prime95, GPU bis 60°, alle anderen Komponenten ebenfalls unauffällig).
Ich denke mal, dass Netzteil oder Mainboard das Problem verursachen. Ein genaues Verhaltensmuster (bzgl. Leistungsaufnahme), wann der Rechner abstürz konnte ich nicht ausfindig machen. Insofern habe ich leichte Zweifel, dass das Netzteil defekt ist, da sowohl bei Spielen, als auch beim browsen der Rechner abstürzt, also bei stark variabler Leistungsaufnahme.
Leider gibt es meines Wissens nach keine Möglichkeit, das NT auf Leistung zu messen. Zur Not muss ich mir ein neues kaufen und bei unveräntertem Fehlerbild wieder zurückgeben.
Beim Mainboard habe ich leider keine Ahnung, auf was ich achten muss oder wie ich den Fehler eingrenzen könnte. So weit ich weiß gibt es Software, mit der es möglich ist, Grundfunktionen des Mainboards zu prüfen (UltimateBoot oder so ähnlich).
Momentan ist die Situation besonders nervig, da ich eigentlich meine Abschlussarbeit verfassen muss. Auf meinem kleinen Laptop halte ich es nicht länger als 3 Stunden aus, danach streiken meine Augen.
Vielleicht habt ihr ein paar hilfreiche Tipps, wie ich das Problem näher eingrenzen bzw. beheben kann.
Gruß, BBQ
Gigabyte z68xp-ud3
XFX HD6870
Gruß, BBQ
