habe ein großes Problem, was mich schon in den Wahnsinn langsam treibt
Vielleicht könnt ihr ja helfen seht selbst ^^
Zu meinem "Fehler":
Mein PC geht beim Spielen manchmal einfach aus und startet sich neu .. aber wirklich als ob jmd Stecker gezogen hätte.
Die Zeit nach dem er abstürzt variiert bei mir sehr stark ! Ich kann manchmal Red Orchestra 2/ CoD Black Ops oder Anno 1404 .. 30 Sekunden spielen .. machnmal ein paar Minuten oder manchmal 4-6 Stunden bis er abstürzt..
Das passiert aber nur in Spielen .. beim Musik hören .. programmieren .. Brennen .... entpacken ... Film schauen ... Surfen ... egal was .. noch nicht 1x passiert!
Benutze Windows 7 64Bit Ultimate Version.
So nun zu meinen Komponenten:
Intel I7 2600K nicht übertaktet ! max auf 3800 Mhz mt Turbo
darauf einen Arctic Freezer 13 Pro
Asus P8Z68-V
Gigabyte GTX570 N570OC-13I
4x4GB PC1333 Patriot CL9
Netzteil BeQuiet! L7-730 Watt PURE POWER ATX 2.3
2x Seagate 2TB HDD
2x Samsung 1TB HDD
Gehäuse wird durch 2x große Lüfte gekühlt ..
So jetzt sagt vielleicht jmd. mein Netzteil ist kaputt... ich hab das gleiche bei einem 550Watt BeQuiet Straight Power ... habe das gegen das 730 Watt ausgetauscht, weil mein erster Gedanke war zuwenig Strom.
So nächstes Anhaltspunkt: Hitze ?
Ich habe 3 Tools laufen Speedfan, HWMonitor und Asus System Watch ... bei allen 3 geht Temperatur von CPU beim spielen nicht über 50° und die Grafikkarte nicht über 58°.
Also denke ich das es das auch nicht sein kann ?!? Oder ?
Nächster Punkt:
Habe die Grafikkarte gegen eine Geforce GTX 275 ausgetauscht .. gleiche Situation ... also Grafikkarte ist nicht Ursache.
Noch eine Feststellung:
Habe die Windows 7 Speicherdiagnosse 2x mal durchlaufen lassen. Auch keine Fehler oder irgendetwas passiert...
Was ich auch gemacht habe ist Prime95 6 Stunden auf Volllast laufen lassen.
Temperatur war nicht über 53° und auch keine Ausgehen oder Freeze etc...
Ok was habe ich noch festgesellt..
Habe den PC im UEFI auf Stromspar eingestellt .. aber nichts bei Volt etc verändert alles auf Auto...brachte auch nix... zu dem muss ich sagen bin zwar Informatiker .. aber in dem UEFI hab ich nicht so viel Ahnung .. daher hab ich mal mit Cam Fotos gemacht und hier in einem Archiv hochgeladen :
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
So alle Teile bis auf 3 HDDs sind keine 2 Wochen alt ! Sprich niegelnagel Neu !
Ich bin auch Informatiker und jetzt leider mit meinem Latein am Ende ... kaputt gegangen beim Zusammenbau schließe ich aus. Und auch Wärmeleitpaste etc ist alles i.O.
Was ich vermute ... das es eine der vielen tausend Einstellungen im UEFI ist ?!? Kenne mich wiegesagt da nicht so toll aus ....
oder das vielleicht etwas defekt ist ?!?
Mainboard vielleicht ??
So nun bitte ich hier um Rat und Hilfe, gerne kann auch jmd. mal die Werte im HWMonitor und CPU-Z und Asus Tool und sonstwas über Teamviewer ansehen http://www.computerbase.de/forum/images/smilies/smile.gif
Also bitte helft mir http://www.computerbase.de/forum/images/smilies/smile.gif
So vielen Dank im vorraus...
Zu meinem "Fehler":
Asus P8Z68-V
2x Seagate 2TB HDD
2x Samsung 1TB HDD
Nächster Punkt:
