StevenRobinson
Guten Abend
Ich habe seit ein paar tagen das Problem das bei Grafiklastigen Programmen mein Rechner ohne Vorwarnung neustartet also von jetzt auf gleich Schwarzer Bildschirm gefolgt von einem ganz normalen Bootvorgang keine Fehlermeldungen kein Blue Screen nichts.
Aufgetreten ist das Problem nach der Installation vom neuen Wolfenstein und der Installation der neusten GameReady driver ohne ließ es sich nicht einmal starten. Also war das erste was ich gemacht habe saubere installation der Treiber die ich vorher genutzt habe Problem bestand weiterhin. Temperaturen habe ich natürlich weiterhin im Auge behalten und auch mal ein paar stresstest mit Furmark laufen lassen diese sorgten für das sofortige rebooten des Rechners.
Karte genommen bei meiner Freundinn in den Rechner getan läuft tadellos kein Stresstest konnte einen reboot hervorrufen.
Spannung am Netzteil ist auch im grünen Bereich. Karte genommen und in meinen Rechner an einen anderen PCIE slott gesteckt und siehe da Stresstest läuft ohne Probleme durch daher war meine Vermutung nun das mein 1. Slot hinüber ist um sicher zu gehen karte nochmal in den ersten slot gesteckt und zu meiner "Enttäuschung" läuft es jetzt auch wieder Problemlos. Bin etwas überfragt was das Problem hervorgerufen hat ob es nun wirklich weg ist (diese frage wird mir wohl nur jemand mit einer verdammt guten Glaskugel beantworten können) vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Mein System
i7 5820k aktuell bei 3,9Ghz problem bestand aber auch beim Basistakt
X99-A Asus mainboard
Gainward GTX 1070
2133 DDR4 Ram 4x4gb
Seasonic G-Series 450Watt 80+ Gold Netzteil
500gb SSD (System)
3TB Datengrab HDD
3 Lüfter verbaut 2in vorne 1out hinten alle bei ca. 500rpm
Scythe Mugen 4 als CPU Lüfter
Habe etwas die Befürchtung das ich schon einmal anfangen sollte zu Sparen und ich gerade nur Glück habe das das System nach dem hick hack stabil läuft
Mein System
Gainward GTX 1070
2133 DDR4 Ram 4x4gb
500gb SSD (System)
3TB Datengrab HDD
