MIt dem Problem das der TE beschreibt allerdings auch nicht
Richtig, soll er sich lieber, dank des qualitativ so hochwertigen Netzteiles, sich lieber den Rechner deswegen schrotten, weil Netzteil ist ja eh egal...
Das ganze wurde letztens auch gereviewt...
Und natürlich hat das Teil keinen gescheiten Sicherungschip (nur einen blöden 8pin) und auch die Kondensatoren sind eher minderwertiger Natur...
Dass Netzteile auch die restliche Hardware killen können, ist dir sicherlich auch (nicht) bekannt, right?
Ganz ehrlich:
Ich würd da als erstes mal eine (wütende) eMail an den Laden schicken und mal fragen, was der Mist soll. Und warum sie kein qualitativ hochwertig(eres) "Marken" Netzteil genommen haben, dass ehrlich beworben ist...
NUR indem man sich bei denen meldet, können die peilen, dass die verbauten Netzteile Mist sind....
Denn solang man nur in Foren die flamt, interessiert das die System Integratoren nicht...
welches ist denn nun das eigentliche problem? und was sollte ich ändern?´
was ist nun mit dem übertakten? :/
Das eigentliche Problem ist, dass du dir einen Rechner, der nach dem Motto 'das billigste vom billigsten des billigsten' zusammengepappt wurde, ohne darüber nachzudenken, ob das auch sinnvoll ist. Hauptsache billig...
Und was du ändern solltest:
überprüfen, ob die CPU den Takt halten kann...
Wenn die CPU unter dem spezifizierten Takt von 3,9GHz (4.2GHz Turbo) fällt, würde ich die Grafikkarte ausbauen und den Rechner einpacken und reklamieren...
Selbst würde ich den Rechner NICHT anfassen wollen...
Denn bei
DEM BOard ist nicht auszuschließen, dass die Spannungsregler überhitzen und das Board dann die CPU bremst...
Was du also (sehr wahrscheinlich) machen müsstest:
Board tauschen.
Netzteil tauschen
Gehäuse unter Umständen auch, da das auch eines dieser billigsten 25€ (maximal) Papierblech-Gehäuse ist...
