Rechner Defekt
geisi
Mein Rechner ist seit dem letzten Lan - Nachhausetransport Defekt.Der Rechner wurde normal in das Auto geschleppt in das Haus getragen angeschlossen und lief nicht mehr.
Setup:
AMD Phenom II X4 965 4* 3,4 GhZ
Mainboard: Gigabyte MA770T-UD3P
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-12800U 2*2 GB
Netzteil: Cooler Master RS-520-ASAA-A1
Grafikkarte: Ati Radeon HD 4870 @ 1 GB
Verhalten des PCs:
Nach drücken des Power Knopfes Startet der PC alle Lüfter gehen an Festplatten machen Geräusche...
Doch dann erscheint kein Piepsen des Mainboards (alle Stecker richtig angesteckt lief vorher einwandfrei).
Und es erscheint kein Bild.Der Grafikkarten Lüfter hört sich so an als ob der PC sich aufgehängt hätte (Ständiges aufdrehen dann wieder leiser werden).
Nun lässt sich der PC nicht mehr über den Power Knopf abschalten egal wie lange man Drückt und nur über den Netzschalter.
Das Problem hab ich jetzt schon eingegrenzt.
Ich habe ein anderes Netzteil angeschlossen Grafikkarte rausgesteckt, Beide Ram Platinen ausprobiert, Festplatten abgesteckt, DvD Laufwerk abgesteckt.
Also das einzige was jetzt noch am PC hängt ist das Mainboard und der Prozessor + 1 Ram Riegel, doch das Problem bleibt weiterhin bestehen.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte Prozessor oder Mainboard?
Ich habe leider kein anderes AM3 Mainboard zur Hand.
Es wäre ideal wenn du mal ein anderes MB testen könntest. Ich glaube nicht das es am Prozessor liegt. Ist aber auch nur geraten. Vielleicht ist dem MB der Temperaturunterschied nicht bekommen oder der CPU-Kühler hat etwas zu heftig gewackelt und das MB beschädigt.
Du könntest ein MB bestellen, testen und es laut Fernabsatzgesetz wieder zurückschicken. Oder du sendest dein derzeitiges MB gleich ein (Garantie) und hoffst das es die Probleme verursacht hat.
Vielleicht hat noch jemand eine bessere Idee... ^^
Ich habe einen Recht schweren Kühler den Alpenföhn Brocken.
Ich denke ich werde mir das Mainboard testweise neu bestellen müssen.
An der Kühlung kann es nicht liegen ich habe 3 120 mm Gehäuselüfter Grafikkarte und Prozessor erden nicht sonderlich heiß Grafikkarte unter 1 Stündiger Volllast mit Benchmark von CPU und Grafikkarte gleichzeitig lag bei 70 Grad und Prozessor bei 40 Laut Core Temp.
Danke schon mal für die Antworten.
Vielleicht haben einige von euch mehr Erfahrung ob jetzt genau der Prozessor defekt ist oder das MB.Mich macht stutzig das nicht einmal was piept e.t.c. selbst wenn ich den den Lüfter vom CPU Kühler ab mache piept es nicht mal... CMOS Reset hab ich auch schon gemacht.
