Struggy
Rechner bleibt manchmal hängen mit Bild-Freeze
Hi, ich hatte schon mal geschrieben, aber ich kondensiere das noch mal runter, da sich auch einiges geändert hat:
Ich habe bis auf die Grafikkarte und die Festplatten (System SSD) das komplette System ausgetauscht.
Ryzen 3600
MSI B450 A Pro
16GB RAM
650 Watt 80+ Gold Seasonic
und das Problemkind: MSI Vega 56 Airboost
Das Problem gestaltet sich derzeit so: Das Bild bleibt hängen, wird dann schwarz, der Ton gerät in eine kurze Dauerschleife. Manchmal fängt sich das System noch mal, manchmal muss ich den Powerknopf gedrückt halten, Reset reicht dann schon manchmal nicht mehr. Kann es auch was mit den Treibern sein? Kann es sein, dass meine aus einem externen Gehäuse ausgebaute Western Digital, bei welcher man entweder einen Kontakt abkleben muss oder sie über einen Molex-Stecker mit Strom betreibt, dieses Problem verursacht (vielleicht gibt's da 'n Kurzen oder so? Sie ist nicht die Systemplatte, das ist eine Samsung Evo). Die Ereignisanzeige gibt leider nur Kernel-Power aus. Das kann aber auch mein Hard-Reset sein, oder? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
Ryzen 3600
MSI B450 A Pro
16GB RAM
Ich habe gerade testweise auf einer anderen SSD mal alles neu installiert, bisher trat der Fehler nicht auf, aber das verlangt noch weiteres Testen, da der Fehler ja nicht so zuverlässig auftritt ist.
