Rechner aufrüsten für 500 - 700€
Sasu
ich würde gern meinen Rechner etwas aufrüsten und benötige eure Hilfe bei einer sinnvollen Zusammenstellung.
System besteht aktuell aus :
CPU : intel core i5 2400 @ 3,10GHz
Board:Asus P8H61-M EVO
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR3
GraKa:Nvidea GeForce GTX 960
Festplatte: Samsung SSD EVO 850 500 GB
Monitor: Full HD
1.) Wie hoch ist das Budget?
bis max. 700€
2.) Gibt es abgesehen vom Rechner noch etwas, was gebraucht wird?
Nein
Möglich
4.) Gibt es vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle System nicht?
SSD Festplatte, evtl Arbeitsspeicher und Graka?
Full HD
Gaming / bisschen Office
1 TB SSD
Nein
neues Gehäuse
Danke und viele Grüße
Sasu
AW: Rechner aufrüsten für 500 - 700€
Festplatten behalten, Rest des PCs verkaufen. Dann hast du ein Budget von ~950€.
Ryzen 2600 ~ 150€
Asrock B450 Pro ~80€
G.Skill Aegis DDR-3000 CL16 ~125€
Gainward GTX1070ti Phoenix ~440€
Be quiet! Pure Power 10 - 400W ~50€
Sharkoon M25 oder S25 ~40€
Gesamt: 885€
Damit bekommst du die beste Spieleleistung fur das Budget momentan. Und ein Scythe Mugen 5 CPU Kühler wäre auch noch drin.
Geizhals links gehen grad nicht da am Telefon. Preise sind aufgerundet.
Für maximal 700€ an Atze-Peng orientiert: 16GB Corsair Vengeance LED rot DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-3000 | Mindfactory.de - Hardware, 665€
Da wären noch ca. 40€ für mehr Gehäuse und CPU-Kühler da:
Gehäuse: Suche nach ''fractal mini'': 12 Treffer | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei
Kühler: EKL Ben Nevis Advanced Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks (oder einen Brocken 3 oder Macho 2 für 42€)
Ich habe mal auf mATX gesetzt, da ich große PCs meist unhandlich finde. Der Zusammenbau ist bei ATX zwar einfacher und du hast später auch mehr Auswahl bei den Mainboards, aber diese PCs nehmen so viel Platz weg und sind nicht toll zu transportieren, ich habe mir sogar ein relativ kleines Gehäuse selbst gebaut^^ Gegen ATX würde bei Präferenz nichts sprechen.
Hast du nicht vielleicht doch eine CPU-Kühler (nicht stock) rumliegen?
habt vielen Dank für eure Vorschläge.
welche 2te Festplatte kann ich denn nehmen oder sind die alle miteinander ohne Probleme kompatibel?
Als Gehäuse würde ich einen normalen Tower bevorzugen. Steht dann eh in der Ecke neben dem Schreibtisch.
Zu liegen habe ich leider nichts mehr.
zum Thema alten Rechner verkaufen...kauft denn wirklich noch jemand ältere Komponenten?
Evtl. könnte man bei der Graka auch noch etwas einsparen und einen besseren Prozessor (falls das Sinn macht) nehmen?
Ich spiele eigentlich keine Spiele mit sehr hohen Grafikanforderungen.Bisher reichte da auch noch die aktuelle.
Danke und VG
Sasu
Es ist egal, welche Festplatten du verwendest, was die Kompatibilität angeht.
Beim Tower Wünsche zur Optik?
Manche Leute kaufen noch alte Komponenten, erwarte aber auf keinen Fall mehr als 250€, wenn du die SSD noch weiterverwendest, eher weniger. Du kannst den PC ja als Backup nutzen, falls es mal Probleme gibt. Musst du entscheiden.
Die GTX 960 reicht noch für low bis mittel bei FHD für 60FPS. Für Prozessor und das Dazugehörige sollten ca. 450€ anfallen.
Wenn dir die GTX 960 noch problemlos reicht, dann spricht nicht viel gegen warten. Welche Spiele spielst du denn?
Ich sehe gerade, dass ich den Warenkorb verkackt habe, so: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 529€ (eigentlich nur 400W NT)
Ich habe sehr günstige Komponenten gewählt. Auf 600€ für Optik, "Hochwertigkeit" und Lautstärke. Ich gehe auch davon aus, dass du die 850 Evo weiterverwenden willst?
Eine stärkere CPU und weniger Grafikleistung macht bei deinem Anwendungsgebiet wenig Sinn. Games benötigen in aller Regel mehr GPU- als CPU-Leistung. Die einzige Änderung an der CPU, die du dir überlegen könntest, ist einen soliden CPU-Kühler noch dazu kaufen. Der Ryzen-Kühler ist zwar nicht schlecht, aber jetzt auch nicht überragend. Habe ich aber erstmal nicht gemacht, da dass das Budget sprengen würde.
Und ja, alte PCs werden noch gekauft. Kann natürlich sein das es nicht ganz an 250 € rankommt. Ist auch immer ein wenig eine Glücks- oder Geduldfrage. Falls es nicht an die 250€ rankommt, geht auch eine GTX1070 (ohne TI)
Gehäuse kannst du, wenn du ein größeres willst, auch die Sharkoon S25er oder M25er Reihe nehmen.
was haltet ihr denn von diesem Gehäuse:
Array
Aktuell habe ich noch keine Grafikprobleme beim zocken. Ich spiele im Moment Witcher 3 und als nächstes ist Footballmanager 2019 und Vampyr geplant.
Ist beim Arbeitsspeicher der Wechsel auf DDR 4 spürbar merklich?
Gibt es bei den Protessoren auch von Intel etwas vergleichbares zu dem Preis? Hatte bisher immer Intel drinnen:rollen:
Wie wirkt sich ein anderer CPU Kühler aus?
Hey ho,
In das Gehäuse passen nur cpu Kühler bis 150mm rein. Das ist schon mist. Ein guter CPU Kühler bringt bessere Temps bei geringerer Lautstärke.
Vom Intel gibt's aktuell nichts vergleichbares. Die sind aktuell auf einem preishoch durch Lieferschwierigkeiten.
Gehäuse: An sich sicher Okay, würde für ein bisschen mehr Geld das hier empfehlen: Phanteks Eclipse P350X schwarz/weiß ab €' '65,91 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland habeich selber und ist 1A
1.Spürbar..beim Zocken nicht wirklich, er ist trotz allem schneller.
2.Prozessoren von Intel sind gerade viel zu teuer aufgrund von Produktionsengpässen.....Nimm am besten Abstand zu der Intel ist besser als Amd Mentalität, denn Amd ist gerade in Bezug auf Preis
3.Leistung definitiv vorne. Jetzt mit den überhöhten Intel Preisen würde ich sowieso nur Amd empfehlen.
4.Anderer CPU KÜhler, wenn er besser ist = Leiser und in vielen Fällen kühler, bedingt sich aber gegenseitig. Das wiederum bedeutet oft mehr Übertaktungspotential .
Wenn dir deine jetzige Grafik reicht, dann schaff' erstmal ne ordentliche Grundlage an. Also CPU, Mainboard, RAM, SSDs.
Die Frage ist irrelevant, weil der Wechsel auf DDR4 nicht optional ist, wenn du eine aktuelle Plattform willst. Die laufen nur mit DDR4.
Meinst du, wenn du jetzt zu AMD wechselst, spricht dein PC nur noch auf Klingonisch zu dir? ;-) Für den Anwender macht es in der allgemeinen Benutzung keinerlei Unterschied, ob Intel oder AMD. Und mit ihren aktuellen Prozessoren ist AMD auch endlich wieder richtig konkurrenzfähig. Das in Kombination mit den schon oft erwähnten, derzeit völlig utopischen Intel-Preisen, spricht doch eigentlich eine klare Sprache... ;-)
gut,also AMD!
gibt es einen noch etwas besseren als den Ryzen 2600 und wenn ja,welches Board und welchen Tower dazu?
Wenn ich die Graka weiterverwende spare ich ja etwas und würde das in den Prozessor investieren.
Wie sind solche Wasserkühler?
Für deine Zwecke wäre der R5 2600 eigentlich optimal. Du könntest rd. 50€ mehr ausgeben für den R5 2600X, der ist leicht übertaktet und bietet daher ein kleines bisschen Mehrleistung (in keinem Verhältnis zum Aufpreis). Den normalen 2600 kann man - wenn man Lust hat - auch selbst noch übertakten, bis er fast so schnell ist wie der 2600X. Die größeren Modelle, R7 2700 und R7 2700X lohnen sich für dich eher weniger.
Als Board würde ich das ASRock B450 Pro4 oder das MSI B450 Tomahawk empfehlen. Mit "Tower" meinst du den Luftkühler? Da könntest du einen EKL Ben Nevis Advanced nehmen oder einen EKL Brocken 3.
Gute Wasserkühlungen sind vor allem teuer. Du kriegst für den gleichen Preis eines guten Luftkühlers eigentlich keine Wasserkühlung, die genauso leistungsstark und dabei genauso leise ist. Sofern du also jetzt nicht sagst, dass du einfach richtig Bock hast, dich in die Materie "Wasserkühlungen" reinzuarbeiten und zu investieren, würde ich dir davon abraten.
mit Tower meinte ich das Gehäuse.
was haltet ihr von diesem:
Thermaltake Core G3, Tower-Gehäuse
hmm,ich dachte, bei Wasserkühlung könnte ich mir den Lüfter sparen:(
Klar kannst du das...zumindest den Tower Kühler für die CPU. Und klar kannst du auch eine Wasserkühlung kaufen, aber für die geringe Leistungssteigerung zahlst du im Gegensatz zu einem guten Luftkühler oft mal das 2 Fache.
Aber wenn du das Gehäuse und eine Wasserkühlung kaufen willst, hindert dich keiner. Wir sind ja nur da um Tipps und vorschläge zu liefern. ;)
darüber bin ich auch sehr dankbar:hail:
grundsätzlich ist es mir völlig egal aber Wasserkühlung oder Luft,er sollte nur angenehm leise sein:nicken:
Ich würde auf jeden Fall auf Luftkühlung setzen, je nach Gehäusewahl, wäre ein Brocken 3 etwas für dich, wenn er kleiner sein soll, schau dir den EKL Ben Nevis an. ;)
ich habe jetzt folgendes geholt:
AMD Ryzen 5 2600@3,8GHz,
16GB G.Skill Aegis DDR4 3000MHz und ASRock B450 Pro 4,
Der Rechner startet,aber mehr passiert nicht.
Laut Beschreibung vom Board funktioniert auch kein 3000 MHZ Speicher.
Muss ich nun noch etwas beachten das es funktioniert?
Hilfe:(
