Rechner absegnen bitte
Phir0n
Hi,
wollte mir in naher Zukunft einen neuen Rechner holen und diesen hier einmal mit euch besprechen. Hatte mir folgende Komponenten bei hoh.de herausgesucht. Das Budget liegt so bei 1000€ +-100 ohne Windows
1
G.Skill 8GB KIT RipJaws-X PC3-14900U DDR3-1866 CL9 2x4GB... Bestell-Nr. 10143800
56,70 €*
Intel Core i5 2500K 4x3.30GHz So1155 Box Bestell-Nr. 10124919
191,95 €*
Scythe Mugen 3 120mm 300-1600rpm 9,6-32,15dB(A) Bestell-Nr. 10140842
36,49 €*
Cooler Master 690 II Lite KKN5 pure black 2x USB eSATA Bestell-Nr. 10143825
77,90 €*
EVGA GeForce GTX 560 Ti FTW 448 (012-P3-2066-KR) Bestell-Nr. 10000772
264,90 €*
Crucial m4 SSD 128GB 2.5" SATA III Bestell-Nr. 10142074
172,70 €*
LG Electronics GH24NS70 SATA schwarz bulk Bestell-Nr. 10141130
21,90 €*
MSI P67A-GD53 (B3) P67 Sockel 1155 ATX DDR3 Bestell-Nr. 10138333
114,90 €*
be quiet Straight Power E8 550W 80+ silber ATX Bestell-Nr. 10136246
75,90 €*
1020€
Bin für alle Verbesserungen offen. Das System läuft dann aktuell noch auf1680x1050, das kann sicher aber jederzeit zu FullHD ändern. Ich möchte mit dem Rechner dann für ca. 2 Jahre Ruhe haben, was Upgrades angeht.
Danke schonmal für eure Tips
Mit dem Speicher und dem Kühler könnte es Platzprobleme geben wie man hier oft liest aber da findest ja genug in der Preisklasse. Das MSI Board würd ich gegen ein ASRock Z68 Extreme3 Gen3 Z68 Sockel 1155 ATX DDR3 tauschen (ist aber nur ein Vorschlag)
Hi
Bitte nächste mal etwas auf die übersichtlichkeit achten , danke.
Die große Frage ist ja. Willst du übertakten oder nicht ?
falls ja , kann der CPU bleiben.
falls nein, solltest du die non K version nehmen.
Das Motherboard würde ich aber wechseln, ein Motherboard mit SLI / Crossfire möglichkeit ist nur nötig wenn du wirklich ernsthaft dies anstrebst....
Beim CPU kühler , kann man noch den Thermalright HR-02 Macho 140mm 900-1300rpm 19-21dB | Thermalright | Sockel AM2 Kühler | Kühler | AMD | CPU / Prozessor | Hardware | hoh.de nehmen , muss aber nicht.
Beim Ram könntest du sparen , wenn du möchtest. Ram mit 1333 Mhz reicht vollkommen aus , der unterschied zu den 1866er ist relativ gering , außerdem kann es , wie der Vorredner sagte , wegen den Kühlrippen , zu platzproblemen kommen.
Grafikkarte eine ASUS ENGTX560Ti448 DC2/2DIS/1280MD5 1280MB GDDR5 PCIe | Asus | GeForce GTX Serie | NVIDIA | Grafikkarten | Hardware | hoh.de , die ist gleichteuer und leiser.
mfg Heretic
Hab etwas die Übersichtlichkeit überarbeitet :)
Ja die Option den auf 4Ghz laufen zu lassen, wenn es nötig ist, möchte ich mir offen lassen.
Beim Mainboard hatte ich alternativ noch an das
MSI P67A-C45 (B3)
gedacht.
Bei der Graka alternativ die
ZOTAC GeForce GTX560 Ti 448
hab da aktuell die GTX260 AMP2 drin und bin eigentlich immer sehr zufrieden gewesen
Wie sieht es alternativ beim RAM aus?
Bei der Grafikkarte steht eher die Frage im Raum der Lautstärke , der Asus ist recht leise. Auch unter Last.
Ansonsten kannst du die Zotac aber auch die EVGA Karte nehmen. Das bleibt dir überlassen. Wenn , dann würde ich zur EVGA tendieren.
Beim Ram würde z.B diese vollkommen reichen G.Skill 8GB KIT PC3-10667 DDR3-1333 CL9 Value GBNT | G.Skill | Hersteller | 1066 - 1333 | DDR3 | Desktop | Arbeitsspeicher | Hardware | hoh.de .
Das neue MSI board sieht besser aus , das kannst du nehmen. Ansonsten gäbe es da noch das ASRock Z68 Pro3 Z68 Sockel 1155 ATX DDR3 | ASRock | Sockel 1155 | Intel | Mainboards | Hardware | hoh.de als alternative.
Aber vilt hat Softy oder so noch ein besseres Board vorzuschlagen.
mfg Heretic
Ich würde dir als Board das Z68 Pro3 Gen3 empfehlen, da es durch PCIe 3.0 zukunftssicherer ist.
Der Prozessor, und somit der Sockel, wird sicherlich länger reichen, als deine GPU, von daher wärest du auch bei den neueren GraKa-Generationen noch voll dabei :daumen:
Als RAM eben den G.Skill, wie oben schon genannt, oder aber 8GB TeamGroup Elite 1333MHz, die habe ich zusammen mit dem Z68 Pro3 Gen3 verbaut und bin sehr zufrieden :)
Naja, PCI 3.0 wird wohl so schnell keine GraKa benötige, die lasten die PCI 2.0 Schnittstelle nicht annähernd aus. Der neue Standart bring eigentlich nur was für SSD's mit PCI Anbindung.
Von daher ist das wohl kaum ein Kaufkriterium. Die Z-Boards nehmen sich alle nich viel, da kannst du nach der Ausstattung gehen die du möchtest und dann das günstigste nehmen.
Was du dir noch überlegen könntest wäre ein Gehäuse mit USB 3.0. Da merkt man den Geschwindigkeitsschub sehr deutlich! Zum Beispiel das Fractal Design ARC, braucht dann aber auch ein Board mit interner USB 3.0 Schnittstelle.
chregubr85 hatte USB 3.0 in die Waagschale geworfen, aber ich sehe da gerade gar keinen Nutzen drin. USB-Festplatten sind dafür so sowieso zu langsam oder nicht?
@wuestenfux: die Asus Graka, die du meinst ist aber nicht die neueste 560er mit 448 cores oder, denn ich denke die 448er fast auf dem Niveau der 570er liegt noch im Budget
ja gut, man könnte sich noch überlegen, das CM690 II Advanced zu nehmen. Der Kauf von dem Gehäuse steht für mich eigentlich sowieso fest, aktuell hab ich das einfache CM690
Nein, USB Festplatten sind nicht zu langsam für USB 3.0. Man merkt da deutliche (!) Geschwindigkeitsunterschiede!
Und USB 3.0 wird sich immer mehr durchsetzen, externe Platten sind inzwischen auf dem selben Preisniveau wie USB 2.0.
Es gibt aber auch Boards die eine Blende für den Laufwerksschacht mit USB 3.0 besitzen, weiss aber nicht auswendig welches.
Ok, das ist ganz gut zu wissen. Was die Graka angeht, hab ich vielleicht die Möglichkeit gebraucht günstig an eine ASUS GTX580 DCII zu kommen ,sobald die HD7970 auf dem Markt ist, ich hoffe die macht mir dann keine Platzprobleme
Hi,
Die Asus Grafikkarte der 2ten Ti Gen. gibt es bei Hoh auch : ASUS ENGTX560Ti448 DC2/2DIS/1280MD5 1280MB GDDR5 PCIe | Asus | GeForce GTX Serie | NVIDIA | Grafikkarten | Hardware | hoh.de
falls du es überlesen hast.
Beim Gehäuse wäre das CM690 II Advanced wohl gut angebracht , dann kannst du auch USB 3 gut ausnutzen .
Bei Gebrauchten Grafikkarten sei aber gesagt vorsicht. Das kann auch ganzschnell in die hose gehen , wenn da ein kleiner möchtegerne übertakter , die karte extrem hoch gezogen hat. Das merkst du meist erst , wenn die Karte dann bei dir liegt.
Also bei ebay oder ähnlichen Portalen , ein wenig auf die Verkäufer achten usw.
Nur als Hinweis.
mfg Heretic
Naja die 30Watt machen den Kohl auch nicht Fett. Habe das gerade mal durch den Watt Rechner geprügelt und 550W reicht auch für OC und eine GTX 580 :daumen:
