Random FPS-Drop mit übertriebener Lüfterauslastung!...
Hallo Community!
Folgendes Problem:
Mein Laptop (von Alternate gekauft, Acer Aspire V17 Nitro) hat ab und an (bislang 2-3 Mal dieses Jahr) das Problem, dass er von jetzt auf gleich, ohne Grund und Auslöser, und auch nach Neustart und Herunterfahren etc. immer wieder anfängt, den Lüfter so laut aufzudrehen als wäre der ganze CPU und die RAM ausgelastet. Entsprechend ruckelt jedes Spiel und die FPS droppen bis auf 01, was es sogar unmöglich macht, einfach nur zwei Ordner gleichzeitig zu öffnen.
Laut Taskmanager ist aber nichts davon mehr als 30% ausgelastet.
SpeedFan sagt, im Moment des Ordneröffnens bzw. Spielstarts geht alles auf 100% hoch, aber Temperaturen locker maximal bei 56°C auf allen Kernen.
Das ganze Prozedere hält etwa 10-15 Stunden an, unabhängig davon ob ich den Laptop aus mache, neu starte, gar nicht benutze, vom Strom nehme, von allen Seiten belüfte, den Lüfter an sich (mittels DustDefender) in eine andere Richtung drehen lasse oder einfach trotzdem zocke, aber natürlich nur Sachen die auch mal ruckeln können ohne dass ich gleich irgendwas verliere. Mega Nervig, wenn auch selten. Aber sollte eben nicht sein.
Habe schon so viel durchgecheckt, sämtliche AntiVirProgramme laufen gelassen & auch getauscht, GraKaTreiber erneuert, Alternate Support angeschrieben, keiner kann helfen.
Und dann, manchmal sogar während ich auf Hochleistung zocke, sagt sich der PC: OK, jetzt ist wieder alles gut. Und tut, als wäre nie etwas gewesen und ich kann einwandfrei bei stabilen 60FPS spielen. Egal was.
Bin schon kurz davor meinen Laptopzurückzuschicken zur Reparatur.
Irgendwelche Ideen oder Tipps?
Danke
Hallo Community!
Folgendes Problem:
Danke
