Ramtaktung von PC2-6400 (400Mhz) in Einklang bringen (OC)
BigSurprise
Hallo an die Wissenden da draußen,
Vorgeschichte:
Ursprünglich eingebauter Ram: 2 * OCZ PC2-6400 (400MHz) 2048Mbytes , welcher um 2* Kingston PC2-6400 (400MHz) 2048Mbytes erweitert wurde. Somit ist das Mainboard EP45-DS3 voll bestückt.
Momentane Zielstellung ist die Übertaktung des Q9550 auf 3,8 GHz, welche noch nicht im stabilen Zustand unter Prime laufen.
Im Bios werden anscheinend jedoch nur 667MHz als Takt des Rams angezeigt. Es ist mir bekannt, dass das schwächste Glied unter den Rambausteinen den Takt angibt, allerdings sollte dieser zumindest bei 800MHz bei allen Kits liegen. Siehe Screen: Bild: cpu-zvks5p.jpg - abload.de
Meine Gedanken: Es ist ein falscher Takt im Bios eingestellt, welcher die 333MHz eines Ramsbausteins hervorruft. Allerdings bei manueller Einstellung der Taktraten des Rams zu 6-6-18 erfolgt ein Freeze unter Prime, da wahrscheinlich der andere Ram dementsprechend rumzickt...
BIOS OC Übersicht Bild: img_02090ls75.jpg - abload.de
BIOS Spannungen Bild: img_02108xsia.jpg - abload.de
BIOS Einstellung Ram Channel A Bild: img_0211jyck0.jpg - abload.de
BIOS Einstellung Ram Channel B Bild: img_0212xrsby.jpg - abload.de
Meine Vermutung, ich würde locker unter weiterer Anpassung der Spannung ect. einen Wert von 3,8 GHz erreichen, allerdings wird der RAM von 667 hochgetrieben, wonach ein großes Potential nach oben verschenkt wird?
OverclockingGuides und andere Threads sind mir bekannt, allerdings keine Beschreibung zur Behebung meines angesprochenen Problems - somit hoffe ich auf eure freundliche Mithilfe.
Somit meine genauen Fragen:
Handelt es sich hierbei überhaupt um einen Fehler?
Wie erfolgt unter diesem Mainboard die genaue Anpassung der Taktraten, um auf einen Nenner zu kommen (siehe Screens Einstellung Ram Channel A/B)?
Viele Grüße und in der Hoffnung auf Erfolg
BigSurprise
Wenn du den Speicher mit 405 MHz (DDR2-810) betreiben möchtest, stimmt der Teiler. Die "667 MHz" werden deshalb im BIOS angezeigt, weil es sich um den Teiler handelt, mit dem der Speicher ohne(!) FSB-Anhebung im DDR2-667-Modus läuft. Durch das FSB-Overclocking auf 405 MHz liegt der reale Takt aber wie bereits festgestellt bei 405 MHz (DDR2-810) - und zwar für alle verbauten Speicherriegel. Die automatisch gesetzten Timings 6-6-6-18 54 2T sind recht zurückhaltend und sollten noch ein wenig RAM-Overclocking ermöglichen.
Für die angepeilten 3,8 GHz Kerntakt müsste der Speicher aber mindestens 447 MHz (DDR2-894) verkraften (da 447 MHz FSB x 8,5 = 3.799,5 MHz), weil bei P43-Mainboards der Speichertakt nicht unter dem FSB-Takt liegen kann. Das könnte außerhalb der Taktreserven liegen. Für eine genauere Einschätzung müssten aber die verbauten Speicherchips bekannt sein.
Das "Geheimnis", um das System bei RAM-Vollbestückung stabil zu bekommen, liegt in Erhöhung der Northbridgespannung.
Außerdem solltest du beim übertakten ALLE Spannungen manuell einstellen und keinesfalls auf Auto lassen. Manche Boards übervolten ansonsten teilweise so heftig, daß Komponenten dauerhaft beschädigt werden können.
