Hallo an alle,
ich hoffe der Bereich des Forums ist der richtige.
Ich habe gestern meinen neuen Rechner zusammen geschraubt. Dabei sind 2 Themen zum Thema Mainboard/RAM aufgetaucht.
Erstes Thema;
Ich habe das x570 Unify von MSI und einen Ryzen9 3900X. Auf dem Mainboard gibt es 2 CPU-Power Slots mit jeweils 8 "Pins". Auf meinem Netzteil gibt es ein Kabel mit CPU1-P4 (4 Pins) und CPU2-P8 (4 Pins) und ein Kabel wo nur P8 (8 Pins) steht.
Ich habe jetzt erstmal die beiden 4er also CPU1-P4 und CPU2-P8 in den erstenCPU-Powerslot gesteckt. Muss ich den zweiten auch belegen? Wofür ist das 8er P8-Kabel?
Zweites Thema:
Ich habe 32GB Corsair Vengeance RGB PRO schwarz CMW32GX4M2C3200C16 DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit. Der ist vom Hersteller auf 3200MHz und 1.35V angegeben.
Im Mainboard war der nur bei 2133MHz angegeben.
Darauf habe ich A-XMP aktiviert. Alles auf auto. Es hat sich nichts geändert. Wenn ich manuell auf 3200 stelle, ist der Rechner beim Neustart 2x aus gegangen und bei letzten Neustart kam die Meldung, dass OC fehlgeschlagen ist und er die Einstellung zurück gestellt hat.
Dann habe ich erstmal auf 3000 eingestellt. Siehe da, es läuft. Dann manuell noch eine Stufe höher auf 3200, siehe da es läuft auch. Zu guter Letzt wieder auf Auto. Siehe da es läuft. Habe die Bios-Einstellungen auf Werk zurück gestellt. Ist er wieder bei 2133. Drücke ich auf den XMP-Button ist er wieder auf 3200. OK. Soweit so klar.
2 Fragen dazu.
1. Warum die Tortour? Warum hat er am Anfang nicht gefriffen und ich musste manuell in zwei stufen hochstellen, bevor das Auto rafft, das er mir 3200 geben soll? Gibts dafür ne einfacher Erklärung?
2. Als DRAM-Volatage wird im normalen Modus jetzt 1.211V angezeigt. Im 3200er-Modus wird jetzt 1.364V angezeigt. Der zweite Wert ist höher als vom Hersteller erlaubt. Ist das ein Problem? Anzeige-Fehler? Sollte ich manuell rumspielen?
Beste Grüße
Royaleron
Erstes Thema;
Zweites Thema:
2 Fragen dazu.
Beste Grüße
Royaleron
