bin nicht ganz so bewandt im RAM-Tuning aber vielleicht kann mir wer da wer weiterhelfen, ich liebäugle mit einen zweiten paar G.SKill Trident Z Neo 32GB DDR4 DDR4-3600 CL16-19-19-39 1,35V (die gleichen die ich schon habe).
Immer wieder wird was von Samsung B-Die (8-Bit) Speicherchips gesprochen, diese habe ich nicht und werde ich aus Kostengründen nicht besitzen, aber auch die anderen Speicher-Riegel-Chips sollen tunebar sein. Auch sollte man höhere MHz nehmen, wie ich es gelesen habe, da man durch diese rechnerisch den CL-Wert runterbekommen könnte. Nun lese ich auch das die ganzen Foren in diesen Bereich sich nur um die AMD Prozessoren dreht, was ist mit dem Intel-Prozessoren, kann ich den Wert nicht bearbeiten?
Der i9-9900k kann nur 2666 MHz also, wenn ich den weiteren 3600 MHz Riegel kaufe kann ich denn OC (soweit das Board ASUS ROG Z-390-f Gaming es unterstützt) oder niedrigere CL-Werte gegen die überflüssigen MHz tauschen statt OC zu betreiben, aber wo gibt es eine Übersicht hierzu was als mögliche Werte bei CL gegeben sind bei 2666 MHz? Die Einstellungen werden in der UEFI gemacht, dort hat man aber nur die Auswahl zwischen XMP I und XMP II.
Im CPU-Z sieht es schon etwas besser aus -> https://www.everlook.info/ram.jpg was aber immernoch nicht dabei hilft wie ich es einstellen kann, sowie ergiebt keines davon 2666 MHz und was ist davon empfehlenswert.
Für Erklärbär-Links (vorallem Videos) und schriftlicher Hilfe bin ich sehr Dankbar.
