evil_Floppy
Hallo Community,
ich habe gestern meinen RAM erweitert, von 2x 4GB auf zusätzlich 2x 8GB (in den korrekten Channels). Beide sind G.Skill TridentX @2400MHz mit identischen Timing. Nach dem Einbau wieder angeschlossen etc. und gestartet.
Daraufhin kam ein Q_Code 69 (= System Agent DXE initialization is started) und es ging nicht weiter. 20 Sekunden später automatischer Neustart und wieder von vorne.
Ich habe zu obigen Fehlercode gegooglet aber nichts hilfreiches zu gefunden. Dann habe ich erstmal den RAM wieder ausgebaut und PC und geschaut ob er noch funktioniert. Tja... dann startet der PC direkt 1 Sekunde nach einschalten wiederholt neu. Man kann ihn nur noch über Kippschalter ausmachen.
BIOS ließ sich nicht öffnen, soweit kommt man nämlich nicht einmal (bei 1sec. sowie 20 secs.). Gestern morgen lief der PC einwandfrei.
Ein CMOS reset habe ich jetzt versucht, damit gingen die andauernden Restartprobleme weg, aber es kam der Fehlercode 55 - Memory not installed. Das aktuellste BIOS habe ich über Flashback draufgespielt - ins BIOS komme ich weiterhin nicht.
Zum System:
- Mainboard: Asus Maximus VII Hero
- CPU: i7-4790k nicht übertaktet
- RAM: G.Skill TridentX 2x4GB @2400MHz CL10 + 2x8GB @2400MHz CL10
- PSU: be Quiet! Dark Power Pro 650W
- GPU: Asus GTX 780 Ti DC2OC
- 1x HDD, 2x SSD
Danke schon mal für die Hilfe.
Floppy
Zum System:
- 1x HDD, 2x SSD
Floppy
Der RAM-Controller hat eine Menge zu tun, wenn alle Slots belegt sind. Kann gut sein, dass du alle vier Riegel nur zum laufen bekommst, wenn du die Riegel nur mit reduzierter Geschwindigkeit/niedrigeren Timings betreibst...
. RAM einzeln testen, RAM Spannung erhöhen und falls der CPU Kühler zu stramm drauf sitzt ( Aftermarket Modell ) diesen leicht lockern
