Ram läuft nur mit 1866MHz statt 2400MHz. Wegen 2 Riegeln?
JanJake
habe mir den hier gekauft:
Acer Nitro 5 AN515-43-R8SD schwarz ab €' '599,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Bin an sich voll und ganz zufrieden. Aber der Ram wird eben mit 2400MHz Ram Takt angegeben und beworben und läuft nur mit 1866MHz.
Im BIOS kann ich dazu 0 einstellen. Bis auf ein PW und eben die Festplatten deaktivieren kann ich da gar nichts einstellen.
Vor der Ersten Inbetriebnahme kam direkt eine M.2 NVMe rein und eben statt der 1TB HDD eine 2TB HDD. Dazu kam noch ein 8GiB Ram Riegel mit 2666MHz, also locker ausreichend dafür.
Kann es am zusätzlichen Ram Riegel liegen? Von der Leistung bleibt so halt eben etwas auf der Strecke, aber an sich, habe ich nach Benchmarks, mehr Leistung als auf den üblichen Seiten gezeigt wurde. Also Leistung ist da, nur eben 1866MHz -> 2400MHz lässt bei Ryzen eben auch noch einiges liegen.
Wäre schön wenn wer mehr Plan hat! Laptops sind eben nicht so meine Welt, bin eher so zu 99% beim Desktop PC.
AW: Ram läuft nur mit 1866MHz statt 2400MHz. Wegen 2 Riegeln?
Ob das Zusatzram Schuld ist, kannst Du doch einfach durch Ausbau des Selbigen testen.
Ansonsten bitte bitte hier die CPU-Z Angaben zum Ram (auch den SPD-Reiter von beiden Modulen) posten.
Es ist zwar unwahrscheinlich, aber durchaus denkber (exakt, wie bei Desktop), dass der zweite SO-DIMM nur JEDEC PC4-1866 beherrscht und 2666 nur per XMP-Profil. Wenn dann das BIOS kein XMP-Profil laden will, laufen halt beide nach JEDEC, also mit 1866 MHz. Auch sowas sollte man aber (wie am Desktop) mittels CPU-Z sehen.
Steht das mit dem 2400 MHz fürs Ram im Handbuch oder wo ist die Info her? Ich finde dazu weder auf GH noch auf der Acer-Seite eine konkrete Angabe
Nitro 5 AN515-43 - Technische Daten | Notebooks | Acer Deutschland
Stimmt wäre wohl hilfreich.
Für mich sieht aber CPU-Z komplett unauffällig aus.
Der eine Riegel ist wohl ein 3200MHz und der dazu kam ein 2666MHz Riegel. Laufen auch im Dual Channel wie es eben soll. Über nichts lässt man so viel Leistung flöten gehen, wie über Single Channel. Verstehe nicht wieso so etwas überhaupt verbaut wird.
Ohne diese Single-Channel Variante hätte Acer 2*4GB verbaut und Du müsstest beide Module ersetzen.
U.U. fällt einem Ram-Speziialisten noch etwas ein. Ich kann nur vermuten, dass sich das BIOS das höchste JEDEC-Profil sucht, das bei beiden DIMMs exakt identisch ist. Wenn Du den Report von CPU-Z als .txt speicherst, sind dort alle JEDEC-Profile angegeben, und nicht nur die höchsten 4.
Da bewahrheitet sich leider die alte Aussage, dass man in der Regel zwei identische Module nutzen sollte. Falls Du kein Tool findest, mit dem Du die Werte im laufenden Windows-Betrieb ändern kannst, wirst Du wohl damit leben müssen oder Dir ein zweites, identisches Modul kaufen müssen.
Deine AMD Ryzen 5 Mobil 3550H CPU unterstützt bis zu einer max.Ramfrequenz von 2400Mhz,siehe specs
https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-3550h
Der Ramkontroller vom CPU ist so ausgelegt,das wenn 2 verschieden Ram Module mit unterschiedlichen Ramfrequenzen sind,wird immer nach dem langsameren Ram Modul
automatisch die Ramfrequenz zurück gesetzt,wo auch beide Module ohne probleme zusammen arbeiten können.
Hypotetisch könnte er eigentlich bei 2400Mhz Ramfrequenz laufen,aber wenn einer der Ram Module von dem Ram Timings(siehe CPU-Z ,bei Cas Latency,Ras,usw.)mit dieser Frequenz/Timings/Spannung
instabil wäre,dann ist der Ramkontroller gezwungen noch weiter runter zu setzen bis eine Frequenz,die eine stabile Frequenz,Timings,Ramspannung gefunden ist.
Und das gilt dann für beide Ram Module.Man darf nicht vergessen das der Ramkontroller immer auf ganz sichere Ausgangswerte zurück setzt,wenn es ein Desktop PC gewesen.
Dann hätte man mit sicherheit mit manueller Übertaktung und etwas mehr Ramspannung und bei etwas entschärften Sub-Timings auch über die 2000mhz marke gehen können.
Deine Plattform läst das nicht zu,so wie es aussieht.Wichtig ist das trotz der(nur)1866MHz Ramfrequenz im Dual Channel Modus arbeitet.
grüße Brex
