Habe heute meinen 5900X gegen einen 5950X ausgetauscht, jedoch beim OC probleme...
Mit dem 5900X lief der Ram auf 3800Mhz und der Fabric auf 1900Mhz dabei habe ich nur die DRAM Voltage auf 1.41 erhöht.
Mit dem 5950X läuft der Ram auf 3733Mhz und der Fabric auf 1866Mhz, bei DRAM Voltage 1.41.
Nun habe ich versucht die DRAM Voltage und die SOC Voltage zu erhöhen, DRAM war auf 1.42 und SOC auf 1.125, jedoch kommt es mir vor, als wär da ne magische grenze.. sobald der Ram auf 3800Mhz getaktet ist, oder der Fabric auf 1900Mhz (einzeln und zusammen getestet) Bootet der Rechner nicht mehr... Woran kann das liegen, soll ich noch weiter mit der Spannung rauf, oder gibts ne andere Spannung die ich erhöhen könnte? Achja und was ich mich noch frage... muss ich die Chipsatztreiber nach dem CPU wechsel neu Installieren?
Board ist ein X570 Aorus Master.
Edit: Wenn ich den Ram auf 3733 laufen lasse, kann ich sogar die Spannung auf 1.39 verringern ohne probleme und die Timings vom Dram Calculator fast preset nehmen... versteh das ned, was stört ihn so, dass er mit der CPU ned auf 3800Mhz laufen will....
