RAM für Ryzen, zwei Kits im Vergleich
  • Ersteller Ersteller Tim1974
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tim1974
Guest
welches Speicherkeit haltet ihr für Ryzen 2000 für besser geeignet:
a) Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2C8G4D26BFSB)
b) Kingston HyperX Predator 2x 8GB DDR4-3200 (HX432C16PB3K2/16)?
Infos zu Dualrank oder Singlerank, Samsung B-Dies oder nicht findet man eh fast nie, soweit ich es aber richtig aufgeschnappt habe ist mein Vorschlag a) wirklich Dualrank und dann vielleicht trotz des niedrigeren Takts fast so schnell wie Variante b)?
Laufen beide Kits out-of-the-box mit jedem X470-Board mit brauchbarer Geschwindigkeit und vorallem stabil, oder ist mit einem von beiden oder gar mit beiden händisch im BIOS etwas einzustellen?
Tim
AW: RAM für Ryzen, zwei Kits im Vergleich
Nein, die laufen nicht out-of-the-Box mit den Geschwindigkeiten.
Da muss man zuerst XMP/DOCP aktivieren (evtl. auch noch mehr).
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit ~ 139€
Ich meinte auch nicht, ob sie default mit ihrem vollen Takt bei einem X470-Board erkannt werden und stabil laufen, sondern ob sie überhaupt bei allen X470-Boards laufen, ohne das man selbst etwas im BIOS einstellen muß, wenn auch natürlich dann erstmal mit weniger Speed?
Mir wäre wichtig, daß ich nach dem Zusammenbau sofort mit dem PC arbeiten kann, also nicht erst noch Stunden oder Tage mit dem BIOS rumfrickeln muß, wenn ich später mehr Geschwindigkeit will, kann ich mich ja einlesen (oder hier einen Thread aufmachen ;)) wo es ums Speichertuning geht, nur möchte ich halt auch nicht, daß der RAM elendig lahm per default läuft, sondern zumindest so schnell wie bei einem 0815 Intel Coffeelake System.
Der von dir genannte G.Skill läuft per default mit den 3000 MHz auf allen X470-Boards?
Die Aegis sind einfach günstig ;)
Ich denke, auf den X470 Boards sollten die ohne Probleme laufen. Haben die ja teilweise auch schon auf X370 geschafft ^^
Bei meinen Intel-Systemen bisher brauchte ich nie irgendein Profil zu laden, das stand immer beim RAM irgendwas mit "by spd..." und ich habe nie etwas verändert. Hab ich dann dort auch Leistung verschenkt, oder war das bei Intel-Plattformen einfach nicht nötig und bei AMD schon, daß man zumindest irgendein Profil läd?
Bei meinem AMD A10-Komplettsystem hab ich ja auch den RAM gewechselt und nirgendwo was eingestellt, wurde durch Dualchannel trotzdem gut schneller bei gleichem Takt.
Liest du überhaupt was die Leute dir schreiben?
Es wurde dir jetzt von 2 Leuten gesagt, dass du das XMP Profil aktivieren musst.
Ich denke du hast so viel Erfahrung, aber anscheinend weisst du ja doch kaum etwas.:nene:
Erstens stand oben was von laden, nicht aktivieren und zweitens muß man das in den unterschiedlichen BIOSen der Hersteller auch erstmal finden und dann auch das optimale Profil laden, weil ich irgendwie vermute, daß es davon mehrere geben wird. Bei meinen bisherigen Rechnern hab ich sowas nie gemacht und nie gebraucht.
Und wenn es dich beruhigt, ich hab nirgends behauptet hier überdurchschnittlich viel Erfahrung zu haben. :stick:
Liste für Samsung B Die: [Übersicht] Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (20.07.18)
Diese Liste wird gepflegt.
Keiner kann Dir garantieren ob die Rams mit 3200 MHz laufen, da das bereits Overclocking ist, so wie alles was über 2933 MHz liegt.
Das hängt von Deinem Bios , den UEFi Einstellungen und auch CPU ab was geht oder nicht, z.B.: 3600 MHz.
Jedoch Geschenkt bekommt man da nichts, da muss man sich ganz intensive damit Beschäftigen und Testen, dass kann kein Foren-Thread beantworden.
Ok, also mir reicht wenn der RAM mit den von AMD offiziell für Zen+ freigegebenen Taktraten läuft.
Ich will einfach alles aus dem Rechner heraus holen, was spezifikationsgetreu möglich und langzeistabil ist, nicht mehr und auch nicht weniger.
Aber auch hier hängt es von Deinem Board ab.
Nur weil bei mir die Ripjaws mit dem XMP(D.O.C.P) Profil laufen, laufen sie bei anderen noch lange nicht.
Geb mal in google x470 und Hynix ein und stauen wieviel Probleme haben.
Dabei ist der Hynix gar nicht so schlecht wie alle machen, nur lässt er sich nicht so Overclocken wie die Samsungs.
Wie ich gesehen habe möchtest Du den 2600x kaufen, dann hole Dir ein entsprechendes x470 Board auch für die nächste Generation.
Den die Profile wo im Ram hinterlegt sind, sind meistens für Intel optimiert und AMD ist einfach eine andere Plattform.
Tim
Ich habe mir die Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666 gekauft Dank einer netten Empfehlung von einem kompetenten User :)
RAM lief auf meinem Asus X470 Pro sofort korrekt inkl. XMP Profil. Ich konnte sogar mit lediglich 1,25V (+0,05V) den RAM auf 3000 laufen lassen :)
Würde ich jederzeit wieder kaufen!
Pack deinen Stock wieder ein.
Du aktivierst ein XMP Profil, damit er die Einstellungen anlädt.
Erfahrung hast du für mittlerweile garkeine mehr.
In jedem zweiten Satz glaubst, meinst, vermutest du etwas oder meinst das etwas sein könnte, müsste, sollte usw.
Mach endlich einen Beratungsthread für einen kompletten Rechner und bündel da alles zusammen.
Wenn der Rechner dann konfiguriert ist, hol dir die hier Hilfe Die PCGH-Bastler - Vor-Ort-Hilfe bei Montage und Problemen
Du machst hier einen Affentanz, dass ist einfach unglaublich.
Erstens hab ich nun fast alles geklärt, da braucht es keinen neuen Beratungsthread mehr und zweitens freue ich mich ja drauf, den PC selbst zusammen zu bauen, da brauche ich keine Hilfe bei. :nene:
Das bezweifle ich irgendwie.
Jeden Monat den ich nicht kaufe und baue, kann ich auch die Anwendungen, Simulationen und Spiele nicht nutzen und sammle durchs warten auch keine praktischen Erfahrungen mit Hardware und PC-Bau, im Gegenteil, meine gesammelten Erfahrungen vom umbauen der alten Teile im letzten Jahr geraten immer mehr in Vergessenheit.
Das klingt nicht sehr zuversichtlich.
Mal ganz davon das...
Der aktuelle Stand bei mir ist:
Kühler: Höchst wahrscheinlich Noctua NH U12S SE-AM4
CPU: Höchst wahrscheinlich R7-2700X
MB: Asrock X470 Master SLI oder Asrock Fatal1ty X470 Gaming K4 oder Asrock X470 Taichi oder MSI, sofern die MSI X470 Boards mindestens 10K Elkos haben, das muß ich erst noch heraus finden!
RAM: Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-18-18 (BLS2C8G4D26BFSB) oder Kingston HyperX Predator 2x 8GB DDR4-3200 (HX432C16PB3K2/16)
NT: Bequiet Straight Power 11 CM 450 oder 550 Watt
Gehäuse: Wahrscheinlich das: Obsidian Series™ 750D Airflow Edition Full Tower ATX Case
... für mich nicht danach klingt das fast alles geklärt ist. Eigentlich hast du dich noch bei keiner einzigen Komponente festgelegt. :ugly:
zum Thema:
Du kannst davon ausgehen das beide Kits out-of-the Box laufen. Wie hier nun schon sehr oft angemerkt wurde musst du danach aber noch das X.M.P Profil im Bios aktivieren. Keine Angst, das ist sehr leicht zu finden. Danach würde ich aber trotzdem genau überprüfen ob die Timings etc richtig eingestellt wurden. Etwas Arbeit muss man sich nunmal machen.. was aber nix damit zu tun hat das man Tage im Bios verbringen müsste.
Moin. Ich meine im Netz irgendwo aufgeschnappt zu haben, dass dieses Kit mittlerweile auch nur noch Single Rank ist. Die Dual Rank Angaben sind veraltet. Aber ohne Gewähr. :ka:
Das ist ja echt ätzend, der RAM ist schweineteuer und dann kann man sich noch nichtmal auf die Richtigkeit der Angaben verlassen? :kotz:
Stimmt genau.
Trifft allerdings nicht auf alle Kits zu. Die 3200mhz cl14 Kits sind angeblich alle Dual ranked samsung b-dies. Das sind soweit die einzigen, soweit ich weiß. Die anderen sind zwar Dual ranked aber ob das alles b-dies sind muss man wohl herausfinden. Ich traue dem Taiphoon Burner nicht so wirklich und die werte vom Ryzen RAM Calculator haben auch nicht funktioniert.
