RAM defekt?
  • Ersteller Ersteller EpicFail
  • Erstellt am Erstellt am
E
EpicFail
Guest
Also ich dachte noch bis gerade eben ich hätte meinen i7-3930k wegen OCen geschrottet:ugly:
Mein PC fuhr nur noch ab und zu richtig hoch, ansonsten kam vom UEFI immer die Fehlermeldung "Overclocking Failed"
Da aber das Mainboard-Fehlermeldungs-LED des Arbeitsspeichers leuchtete, reduzierte ich die RAM Takt von 1866 MHz auf 1333MHz.
Und siehe da: Der Gerät PC fährt ordnungsgemäß hoch:what:
MoBo ist das Asus P9X79 Deluxe
RAM: Corsair XMS3 Dominator DIMM Kit 16GB PC3-14900U CL9-10-9-27 (DDR3-1866) (CMP16GX3M4X1866C9) in Speicher: DDR3 240pin | heise online Preisvergleich
Meine Frage: Ist evt. ein RAM-Modul defekt oder kann das andere Gründe (CPU, UEFI-Einstellungen) haben?
Ich habe beim übertakten nichts an den RAM Einstellungen verändert.
Im Prime 95 läuft der PC stabil, allerdings taktet die CPU nur auf 3,5GHz anstatt auf 3,8Ghz:huh:
Auch sind die Spannungen für 3,5 Ghz viel zu hoch. Das liegt aber warscheinlich an den Auto-Einstellungen.
PS: Ich hatte mit dem Arbeitsspeicher jetzt schon 2 mal Probleme, als ich den PC neu hatte wurde ein Modul nicht erkannt und als ich die RAM-Riegel die Tage ausgebaut hatte um die Headspreader zu entfernen (Garantieverlust:huh:?), gab das Mainboard nur gepiepse von sich, bis nach mehrmaligen Aus- und Einbau der PC wieder hochfuhr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen:).
Teste am besten mal mit Memtest86+ (Tipp : kannst auch mit einem USB Stick starten/ausführen)
Mit den Einstellungen (MHz, Volt, Latenzen) für die es ausgelegt ist.
Danke für den Link, ich werds gleich mal ausprobieren.
Mit der CPU scheint alles in Ordung zu sein, einwandfreier Betrieb auch bei 3,9GHz mit ca. 55°C und 1,224V (Prime95 stabil).
Nur sobald der RAM-Takt eben höher ist, komm ich eben ins UEFI und wenn ich dann auf "Änderungen Speichern & Neustart" klicke schaltet sich der PC erst überhaupt nicht aus und dann ständig aus und wieder an.
Wenn der ram nicht mit seiner standard Frequenz laufen will, wird warscheinlich entweder die Spannung zu niedrig, die Latenzen zu straff oder der Ram defekt sein.
Mach einfach mal Screenshots von CPU-Z, Reiter: SPD und Memory
Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen und Memtest 86+ hat nach 19 Stunden (der Test lief mit den Standardeinstellungen von Memtest86) keine Fehler gefunden.
Screenshots sind im Anhang.
Danke für eure bisherige Hilfe :)
Ich wollte eigentlich die Timings sehen, wenn er mit den instabilen 933 MHz (1866) läuft um zu sehen, ob da die Timungs zu straff sind.
Stell mal die Timings die im XMP Profil gespeichert sind (9-10-9-27-48-2T) und den Takt (933 MHz) manuell ein. Die Spannung auch manuell auf 1,5V stellen. Dann sollte er stabil als 1866er laufen.
Ach ja: der Speichercontroller im i7 3930K unterstützt nur 1600er RAM. Es kann sein dass es daran liegt. Dann brauchst du da etwas mehr Spannung.
Naja, ich kann den RAM ja schlecht mit 933MHz laufen lassen, wenn der PC dann überhaupt nicht hochfährt:D
Ich werde deinen Tipp gleich mal ausprobieren, das komische an der Sache ist eben, das der RAM voher anstandslos lief.
Ich melde mich dann später nochmal.
@Endamon
Neues Thema aufmachen, den Thread eines anderen zu übernehmen ist nicht nett und ist verwirrend, und wir wissen ja auch nicht einmal ob diesen Thema schon abgeschlossen ist !
Also, es scheint als hätte sich die Sache erledigt. Ich hab die RAM-Spannung auf 1,510V gestellt, den Takt auf 1866Mhz angehoben und siehe da: der Computer funktioniert anstandlos:D.
Danke für eure Hilfe:daumen:
Kann mir jemand helfen ?
Wenn ich MemTest starte und den Ram zu 95-100% auslaste, dann hängt mein Pc leicht. :(
Als ich Prime95 auch noch dazu gestartet habe konnte ich die Maus gar nicht mehr bewegen. :(
MemTest zeigt keine Errors an.
Die Riegel (Rams) habe ich schon umgesteckt, einzeln getestet, im Single & Dual-Channel getestet, runtergetaktet (1333Mhz-1600Mhz), Voltage erhöht. Das hat alles nichts gebracht.
Genau den selben Fehler habe ich auch, wenn ich BF3 spiele. Nach 30min hängt es leicht, trotz 60-200FPS.
Zu Anfangs habe ich an CPU Throttling gedacht, was aber nicht der Fall ist (MAX 70Grad & Mhz sinkt nicht).
System-->
RAM G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ auf der Qualified Vendor List des Boards ist der RAM als empfohlen aufgelistet. Anderer Ram zum Testen nicht vorhanden
BOARD: ASUS P8P67 Rev 3.0
CPU: Intel I7 2600 zum Testen des Fehlers Standart Werte gelassen (nonOC-3400Mhz)
GRA: GTX 580 zum Testen des Fehlers Standart Werte gelassen (non-OC)
NT: Seasonic X660 80Plus Gold
PLatte: WD Caviar Black 1T (Defragmentiert O&O Defrag)
Kennt einer das Problem
MFG
Müller
Wenn der ganze RAM von memtest belegt ist, werden andere Programme (und Windows) in einen virtuellen RAM auf der Festplatte ausgelagert. Da die im Vergleich zum RAM aber grauenhaft langsam ist, laggt es. Prime95 belegt je nach Einstellung nochmal zusätzlich RAM.
Nimm zum testen lieber Memtest86+. (auf CD oder USB Stick installieren und von dort Booten)
Die Programme alleine bringen den Computer auch zum hängen.
Im Spiel (BF3) fühlt sich das an, als ob die Festplatte nach lädt. Dann gibt es kurze FPS Einbrüche.
Unter Windows wenn ich Adobe Premiere oder andere RAM lastige Programme ausführe, dann hängt Windows auch ein bissjen rum. :(
noch ein Screenshot von CPU-Z: http://www.pic-upload.de/view-14218670/Unbenannt.png.html
Screenshot von Memtest86+ nach 2Stunden: http://www.pic-upload.de/view-14220025/Bild012.jpg.html
Noch mehr Tests: http://www.pic-upload.de/view-14233695/Unbenannt.png.html
Datenträger (V) hat einen Fehler der mir bereits bekannt war, auch bei dem ausbau der Festplatte besteht der Fehler mit dem hängenden Betriebssystem noch. Festplatten werden im AHCI betrieben.
DANKE für die Antwort. Was kann ich Jetzt machen ? :(
