RAM & CPU = Synchron laufen lassen?
Ich habs auf meinem AM2+ Board angetestet.
NB auf 2340Mhz, CPU auf 3641Mhz(Turbo 4125Mhz), FSB auf 260Mhz.
Als Benchmark läuft MaxxMEM².
Memory-Copy 11574 MB/s +800Mb
Memory-Read 8806MB/s +200Mb
Memory-Write 8097MB/s +1000MB
Memory-Latency 58,5ns
Reached Memory-Score 8,45GB/s +0,56GB
Das ist einiges mehr als ohne. ^^
Ob es nun auch stabil läuft, muss ich noch testen.;)
Mit dem "Synchron laufen" meinst du, vermute ich, dass der RAM genau auf der Spezifikation läuft.
Damit du das erreichst, musst du zum einen am Bus-Speed drehen und zum anderen den RAM-Teiler korrekt einstellen.
Bei mir läuft das System wie folgt:
Bus: 250 MHz
CPU 965 BE, 16*250 = 4'000 MHz @ 1.45V
NB: 10*250 = 2'500 MHz (Spannung habe ich nicht gerade im Kopf, sry. Glaube aber @stock)
HT-Link: 8*250 = 2'000 MHz
Der RAM- Teiler müsste sich mit einem Busspeed von 250 exakt so einstellen lassen, dass der RAM auf eine Frequenz von effektiven 1'333 MHz kommt (ist aber m. E. auch bei 200 MHz Bustakt möglich, müsste ich mal schauen).
Ich gehe mal davon aus, dass dir die Übertaktungsregeln geläufig sind (immer nur einzelne Komponenten übertakten, schrittweise Erhöhung, usw.).
Grüsse,
Deimos
Irgendwie piept es beim Start dann immer wenn ich beim FSB etwas umändere. Habe ich evtl. etwas vergessen?
@Koy
Ich muss mich bei dir entschuldigen, habe deine Frage womöglich verstanden.
Habe erst jetzt gesehen, dass du deinen RAM schon auf 1600 MHz laufen hast (konnte deinen CPU-Z- Screen nicht anschauen, da auf Arbeit).
Den auf 1333 runterzunehmen, macht wohl wenig Sinn, wenn es jetzt stabil läuft.
Vermutlich meinst du mit synchron einen Teiler von 1:1, d.h. der RAM würde dann auf einem identischen Takt wie der Referenztakt laufen.
Da du in deinem Fall lediglich via Multi übertaktet hast, wäre dein RAM effektiv mit 400 MHz anstatt 1600 MHz getaktet.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es Sinn machen könnte, den RAM- Teiler bei DDR3 auf 1:1 zu belassen.
Deshalb mein Tipp an dich: Lass die Einstellungen so, wie sie hier (dein Screen aus Post #12) sind, wenn du nicht noch höher takten willst. Der Teiler allein hat keinen Einfluss auf die Performance.
Bezüglich weiterem Übertakten:
Wenn du mit der CPU höher als 3.9 GHz fahren willst, wirst du um Erhöhung via Referenztakt nicht herumkommen, da die Erhöhungsschritte nur via Multi zu gross sind.
Deshalb, falls du die CPU weiter hochprügeln willst, stell den RAM- Teiler eine Stufe kleiner, damit er auf 1333 MHz läuft.
Dann könntest du mit Erhöhungen im 5-10 MHz- Schritten beim Ref-Takt anfangen.
(Aber Achtung: NB- und HT-Link-Frequenz werden so ebenfalls erhöht. Ggf. auch da den Multi runterstellen. Der RAM sollte ja, wenn er das bereits jetzt tut, den erhöhten Ref-Takt bei kleinerem Teiler mitmachen).
EDIT:
Steht in dem Handbuch des Motherboards nichts zum Piepen? Sollte sicher erwähnt sein, was das zu bedeuten hat. Ich könnte mir vorstellen, dass genau dann die kritische Grenze erreicht wird, wo der RAM die Erhöhung über 1600 MHz nicht mehr mitmacht. Bootet der PC, wenn er piept? Vermutlich nicht, oder?
Grüsse,
Deimos
(Und nochmals sorry wg. der ersten falschen Antwort)
Danke für deine Hilfe. Die Timings waren auf "Auto" haben sich also automatisch runtergetaktet trotz gleichem Takt.
Grad ein Bluescreen gehabt. "Bad Pool Header" also ein Fehler im Ram.
Habe Northbrdige wieder auf Standard und Memtest läuft wieder alles in Ordnung. Lag es daran oder muss ich extra nochmal wegen Ram kucken?
