Raidmax Platinum + Wakü ?
Maddox92
Huhu,
vorab sorry wenn ich hier in der falschen Kategorie bin, aber zu meiner frage.
Hat jemand das Raidmax Platinum Gehäuse und betreibt es mit einem 240er Radiator?
Das Gehäuse hat ja 2x 120mm TOP Lüfter.
Denkt ihr das passt?
Wobei ich mir auch denke das es mit ner Wakü doch ganz schön eng wird...
MFG Maddox
Malkolm
AW: Raidmax Platinum + Wakü ?
Hallo Maddox,
ohne dein Gehäuse näher zu kennen gebe ich dir den Tipp dir einfach Schablonen der Radiatoren aus dem Netz zu saugen und zu drucken (gibt es z.B. bei Aquatuning). Wenn du die richtige Auflösung beim Drucken wählst passen die Schablonen recht genau zum original.
Damit kannst du sehr bequem abschätzen, ob ein Radiator an die entsprechende Stelle passt.
VVeisserRabe
PCGH-Community-Veteran(in)
Hast du ein bild vom gehäuse, das du im forum hochladen kannst?
Du kannst den radi auch aussen am gehäuse montieren, oder an den schreibtisch, oder an die wand vom zimmer
Wenn du alles in das gehäuse bauen willst, so dass man es von aussen nicht sieht kann es schon eng werden, jedoch ist ein towerkühler noch immer deutlich sperriger
Schau mal in den bildertread, dann kannst du abschätzen wie eng es werden kann, oder wie viel platz es bringen kann
TE
TE
Maddox92
Maddox92
Erstmal danke für die Antwort.
Das mit der Schablone is eig ne gute idee, aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt.
Ich besitze das Gehäuse noch nicht...wollte mich vorher erkunden.
Den Gedanke mit dem Radiator oben drauf hatte ich total vergessen, dank dir.
Ich werds mir denk ich mal bestellen, angucken und es auch ma mit ner schablone testen :daumen:.
hier mal ein link davon RAIDMAX::Platinum
MFG Maddox
VVeisserRabe
Ewie es aussieht, kannst du relativ einfach den festplattenkäfig herausnehmen, dann kannst du auch in der front einen 240mm radi einbauen
