JakPol
ich bin dabei, mir eine Wasserkühlung zusammen zu stellen. Gekühlt werden sollen ein Phenom II x6 1090T auf 3,9 GHZ und eine Sapphire 7870 auf 1150MHz, also beide übertaktet. Ich rechne also mit gut 350W Abwärme.
Ich habe einen Cape Cora HF 442 und von ebay diesen geilen Kupferspiralen. Dazu habe ich drei Fragen:
1. Wie viel Watt krieg ich mit dem Cape Cora HF 442 weggekühlt?
2. Wie viel Watt krieg ich mit den Spiralen wohl weggekühlt?
3. Was kauf ich noch dazu?
Zu 1: In diesem Test wurde das Cape Cora HF System mit 550W Abwärme getestet. Der 1042, also die Version mit 10 Rippen hat das mit einer Temperaturdifferenz Wasser-Umgebung von 23,4°K geradeso noch handhaben können. Kann ich schlußfolgern, dass die Rippen alle gleich viel Kühlleistung erbracht haben? Kann ich also pro Rippe etwa 55W Kühlleistung im Extremfall einrechnen? Das wären dann ja für den 442 (4 Rippen) quasi 220W, allerdings an der Schmerzgrenze, also eher 125-150W unter erträglichen Bedingungen. Oder ist diese Umrechnung eine totale Milchmädchenrechnung?
Zu2: Der Vorbesitzer gibt an, mit diesen beiden Spiralen, jeweils von einem 120mm Lüfter bestrichen, einen i7-2600K bei 1,325V auf 4,7 GHZ mit 60° unter Last, 26° idle, betrieben zu haben. Diese Testreihe testet diesen Prozessor bei diesem Clock mit ähnlichen Voltwerten bei etwa 100W Leistungsaufnahme, dieser Test kommt auf weit über 200W. Jawasdennnun? Dazu kommt, dass ich gedenke, die beiden Spiralen komplett passiv zu betreiben, also ohne Lüfter. Wie viel Watt werden die wohl abführen können? 100? 200? Oder viel weniger?
Zu3: Mir wird derzeit ein MoRa2 inklusive 9*120 Lüftern (und nem Röhren-AGB) für 100€ angeboten. Ich hörte schon an anderer Stelle, der Mora bringt passiv etwa 50W. Mit 4 sehr langsamen 180mm-Lüftern sollte der doch alle noch verbleibende Restwärme ganz entspannt im Griff haben, oder? DIe ALternative lautet natürlich, noch so lange Cape Cora HF Profile nachzukaufen, bis ich bei 350W angekommen bin (Platz dürfte reichen). Dafür müsste ich nur einschätzen können, was die so leisten, siehe 1. Das Schöne daran wäre natürlich, das gesamte System passiv gekühlt zu haben. Denn selbst 4 langsam drehende 180er sind ... naja, halt nicht passiv
Meinungen? Erfahrungen mit Cape Coras oder mit übertakteten 2600K? Immer her damit
