Mir ist bewusst, dass dies auch vom Format des Mainboards abhängt. Wie ermittelt ihr die max. dicke der Radiatoren, die ins Case passen?
Das ist eine gute Frage und oft kann man die Maximaldicke nur abschätzen, denn die wenigsten Gehäusehersteller geben solch detaillierte Maße an, dass man später beim Einbau nicht auf Probleme stoßen könnte.
Allerdings sind die dicksten Dinger auch nicht gleich die besten
Ein Radiator ist als gut zu bezeichnen, wenn er die Wärme des Kühlmediums gut an die durchströmende Luft abgeben kann und da kommen viele Faktoren zusammen.
Sind die Lüfter schlecht, kann der Radiator da auch nicht viel machen. Gibt es einen Stau oder schlechte Luftführung durch den Radiator, können die Lüfter noch so gut sein.
Du siehst also, dass wohl ein Kompromiss aus Radiatordicke und Einbauort, bzw. Lüfterqualität das Zünglein an der Waage ist.
Also als groben Richtwert für den Deckel bzgl der maximaöen Dicke inkl. Lüfter kann man sich z.b. an der Rückseite ansehen, wie viel Platz zwischen dem ATX I/O Shield und der Oberkante des Gehäuses gegeben ist.
in der Front mit Netzteiltunnel ist die Tiefe des Ausschnitts in dem Tunnel maßgebend dafür.
Aber immer inkl. Lüfter..
Genau diese Maße würde ich persönlich auch zu Rate ziehen, allerdings sind das in den meisten Fällen eher Schätzwerte, denn kaum ein Hersteller bildet auf Bildern im Web alle wichtigen Maße für die WaKüler umfänglich ab.
Hier hilft wohl nur das Trial-and-Error-Verfahren oder man geht auf Nummer sicher und wählt die Radis eine Stufe dünner aus.
Ich persönlich würde heutzutage keine WaKü mehr ohne externen Radiator zusammenbauen, denn interne Wärmetauscher sind nicht ansatzweise so effetiv, wie ein MoRa, der frei steht und schön große und vor allem leise Lüfter draufgeschnallt bekommt
