Radiator nur an einem bzw. zwei Lüfterplätzen des Gehäuses montieren? Pumpe an Radi befestigen?
Abend,
der Titel ist vllt. nicht ganz aussagekräftig aber ich hoffe, ich kann im Folgenden erklären was ich meine.
Ich habe ein Cooler Master CM 690 III und würde gerne in die Front einen 280mm (vordergrundiges Projekt) oder 420mm Radiator (später mal auf Custom WaKü umsteigen) befestigen.
Eig. passt dort nur ein 240mm aber ich habe die Nieten des ODD aufegbohrt und somit in der Front Platz für beide o.g. Radiatoren.
Ich kann aber beim 420iger maximal ihn über zwei Lüfterplätze (und Lüftern im Push) mit dem Gehäuse verbinden. Der dritte würde so am Radi im Push befestigt.
Ansonsten wäre der erste Schritt die H115i (zur Zeit vorhanden) auf den oberen der zwei 140mm Lüfterplätze zu befestigen (mit einem Lüfter im Push) am Gehäuse.
Der andere Lüfter würde direkt mit der AIO befestigt werden. Den unteren Lüfterplatz des Gehäuses würde ich - für die GPU - mit einem 140mm Lüfter versehen.
Meine Fragen:
Zum anderen würde es mich interessieren, wie die Kühlleistung bzw. Lautstärke durch eine am Radiator befestigte PumpenAGB-Kombi beeinflusst wird?
Habe auf kurz oder lang vor in der Front einen 420x30iger zu montieren und im Deckel einen 280x30. Leider ists mit Pumpenplatz iwie etwas mau.
Evtl. würden zwischen NT und Radi in der Front was passen, aber wenn die Befestigung am Radi keinen Einfluss hat, dann soll mir das auch recht sein
Ich hoffe ich konnte meine Problematik/Fragestellung erklären und danke schon mal für Antworten
zinki
Abend,
Meine Fragen:
- Gibt es Bedenken (bei beiden Varianten) zwecks Gewicht (Biegung des Radiators) oder Problematiken mit Schwingungen (Lauterstärkeerhöhung)?
- Hat vllt. wer Erfahrungen damit Radiatoren nur an einem statt allen Lüfterplätzen des Gehäuse zu verschrauben?
.Ich hoffe ich konnte meine Problematik/Fragestellung erklären und danke schon mal für Antworten
.Gruß
zinki
