Radeon RX 480 Red Devil - PC startet nicht
Padre
Hi,
ich habe mir auf Empfehlung des Forums die PowerColor Radeon RX 480 Red Devil, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (AXRX 480 8GBD5-3DH/OC) gekauft.
Ich hab sie eingebaut und versucht den PC zu starten. Er beginnt zu starten. Auch die Lüfter der Karte drehen sich. Aber es kommt kein Bild auf den Bildschirm und ganz scheint er nicht zu starten (ein Klick auf den Power-Button macht den PC sofort ganz aus).
Hab bisher ein DVI auf HDMI Kabel genutzt und nun einen Test mit einem reinen HDMI Kabel gemacht. Kein Bild kommt durch, nicht mal BIOS start.
Nachdem ich die alte Geforce nochmal eingebaut habe um zu testen, ob ich versehentlich ein Kabel gelöst hätte oder so, funktioniert wieder alles.
Nun bin ich nicht sicher, ob die Karte einfach kaputt ist, oder was sonst der Fehler sein könnte.
Mein PC:
Mainboard: ASRock H61M/U3S3, H61 (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals Deutschland
CPU: Intel Core i5-2500, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500) | Geizhals Deutschland
CPU-Küler: Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) | Geizhals.at Deutschland
Ram: TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333C9) | Geizhals Deutschland
SSD Festplatte: Crucial m4 SSD 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT128M4SSD2) | Geizhals Deutschland
Netzteil: "cooler master 700 Watt" (Modell Nummer RS-700-ACAB-B1)
GraKa: NVIDIA GeForce GTX 570 (bisher)
Win 10
Hoffe ihr habt vielleicht ein paar Tipps.
Danke
Naja, das NT ist jetzt kein Burner, aber das eigentliche Problem wird wohl ein BIOS Update beheben.
Wenn das Problem weiterhin bestehen bleibt, den Netzstecker ziehen den Powerknopf 15sek drücken und wieder versuchen zu starten
Das nenne ich kurz und knapp richtig erklärt.
An TE: Netzteil ist nicht das beste sollte für deine hardwear aber noch ausstehende Reserven haben. Was du machen solltest steht ja über mir.
Mainboard Hersteller Seite nach deinem Mainboard suchen und das BIOS vom mainboard updaten.
GS6 via Web
