Ich versuche auch gerade meine RX 480 Red Devil 8 GB mit dem Sapphire RX 580 8 GB BIOS zu flashen, leider kommt unter WinFlash_2.74 immer ,,Fehler in den subsystem ids". Das OC Bios meiner Karte, wird ohne Probleme geflasht.
Für eine Idee wäre ich sehr dankbar![]()
Hey, hast duś als Admin ausgeführt?
Ziemlich sinnfrei, diese Flasherei! Taktraten und Spannungen kann ich auch im Afterburner einstellen...mit deutlich weniger Risiko.
PS: mit MSI480 Bios bin ich immer nur bis 1400 Core gekommen sobald 1401 absturzt inkl PT und mv Anpassung no chance.
ja genau , ich mag Sapphire aber bei der 480 haben sie es definitiv verschiessen , da war die MSI dann doch deutlich besser ...Sapphire hat nicht nur das bessere BIOS sondern auch die besseren Karten.
ich glaubs noch immer nicht das es ein original Bios ist , die 13 mhz extra kommen doch von der APP und sind wohl kaum im Bios hinterlegt , bzw werden die ohne App sicher nicht ausgewaehllt ...Das MSI Bios hat wahrscheinlich wieder ein abnormales hohes Powerlimit, aber das erklärt aber auch nicht die Abstürze..
, aber mal sehen wie lange ich es aushalte und dem drag nachgebe ich warte schon sooo lange das die Probleme gefixt werden ...
1. CMD als Admin starten
2. cd c:/pfad/zum/atiflash/ordner
3. atiwinflash -f -p 0 "bios.bin" nach erfolgreichen flashen den PC neustarten und fertig.
"bios.bin" ist natürlich durch den R9 bios namen zu ersetzten, Bsp.: "r9bios.rom"
Dadurch wird der "Fehler im Subsystem" umgangen.
Vermute schon , da ich das selbe Problem habe und ich habe es als Admin gestartet hab. (bei einer MSI RX480 Gaming X)
Mir geht es hauptsächlich um die Stromersparnis und das die Lüfter dauerhaft ausbleiben im idle / youtube /Video Wiedergabe und bei Dual Screen Nutzung
Habe nun die Lösung für ,,Fehler in den subsystem ids" gefunden:
2. cd c:/pfad/zum/atiflash/ordner (Beispiel)
Es läuft nun![]()
damit hat es bei mir auch geklappt, aber meine karte schafft leider nicht die 1410 mhz boost mit standard Spannung vom Sapphire Bios... hab jetzt erstmal auf 1375 untertaktet und Speicher auf 2250 mhz übertaktet
das waren die Werte die mit dem MSI RX480 Bios stabil waren... werd wohl noch mit der Spannung etwas rumspielen müssen.
Der Polaris Bios Editor sollte wohl auch beim 580 Bios gehen oder habt ihr was gegenteiliges gehört?
Ja der Bios -Editor müsste gehen... schafft deine Karte diesen Takt ohne Mod?
(es hat sich herausgestellt dass das Bios der Sapphire bei der MSI 1411MHz sehr gut laufen soll)
Finger weg vom MSI 580 BIOS
Also von dem MSI Bios kann ich nur abraten habe zwar 1393 MH 2025 MEM aber egal was ich mache undervolte overvolte nur Treiberresets und das bios will 1185-1250mv bei max 253 Watt nur GPU. Sapphire BIOS 1411/2000 nicht das Limit Edition 1450/200 läuft auf meiner MSI RX480 Gaming X 8GB jetzt super mit 1411/2000 @ 1165 mv das ist Stocked. Erste Overclocking ging ohne abstürze sogar jetzt mit +96mv+50%PT bei 1450/2200. tweaken muss ich noch. bin aber so bei max 238 Wat das MSI Bios zieht abnormal Watt aus der Dose.
MSI 580 BIOS
Sapphire 5801411/2000 BIOS
Wie man sehen kann ist das Sapphire BIOS viel viel besserso viel spass Euch allen ;D Nachtrag: Zero Fan geht auch!
PSPS: hier noch ein Bild mit meinem MSI 480 Gaming X 8GB max tweaked und schöne Volt zahlaber wie gesagt max 1400 +1 MHZ absturz.
FUNFACT: Twitch und YT HD bleibt das 580er BIOs bei 300/300 Temps mit Zerofan nur noch 34-36°c Umgebung 22°c vorher 1303/300-2000 48-56°cfind ich TOP!
Den Kühler der 480 haben sie aber anscheinend ziemlich vergeigt. Fand ich damals schade, optisch ist das Ding super.Sapphire hat nicht nur das bessere BIOS sondern auch die besseren Karten.![]()
hellm ja haben sie ausser einige XFX und der Rest stimmt fast siehe hier mein post
