Radeon HD 7950 Boost nutzt den Boost-Modus nicht bzw. auch kein Übertakten
ChiefJohnson
ich besitze eine Gigabyte Radeon HD 7950 Boost (GIGABYTE - Grafikkarte - AMD - PCI Express Solution - Radeon HD 7000 series - GV-R795WF3-3GD(rev1.0/2.0)). Diese sollte nun im Boost-Modus mit 1000MHz laufen, jedoch erreiche im z.B. mit dem 3DMark auch bei 100% Auslastung nur 900MHz. Darüber hinaus habe ich versucht die Karte leicht zu übertakten, jedoch steigen die Taktraten nie über die Standart-Werte von 900MHz für GPU und 1250MHz für den Speicher. Getestet wurden OverClocking über AMDs Overdrive sowie MSIs AfterBurner, beides erfolglos.
Im Anhang ein Screenshot, direkt nach einer kompletten Runde 3DMark:
Konfiguration, sofern nicht im Screenshot zu sehen:
Win 10 Pro
neuester Catalyst Treiber
evtl. problematisch: be quiet! Pure Power L8-CM 430W ATX 2.31
Bin am Überlegen ob der Übeltäter evtl. das Netzteil ist und nicht genug Leistung liefert, jedoch liefert ein Vergleich mit ähnlichen Systemen keinen Grund zur Sorge:
Radeon HD 7950 Overclock Guide - Power Consumption
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank:)
AW: AMD HD 7950 Boost nutzt den Boost-Modus nicht bzw. auch kein Übertakten
Lass mal GPU-Z mitlaufen. Der zeigt dir bei den Sensordaten an, was den Takt begrenzt, ob es an Temperatur oder Power liegt.
Das sind die Werte aus GPU-Z, die er während des Benchmarks fährt (sorry für die Formatierung, kann eventuell auch direkt das Log-File anhängen...):
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , MVDDC [V] , VDDC Current [A] , VDDC Current In [A] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
2015-11-08 13:49:35 , 900.0 , 1250.0 , 60.0 , 43 , 2176 , 99 , 1268 , 73 , 11.78 , 1.051 , 1.500 , 56.8 , 6.6 , 59 , 58 ,
Einmal ist er im normalen Desktop-Modus für 5 Sekunden plötzlich auf die vorgegebenen Werte gesprungen:
2015-11-08 13:38:49 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 30 , 1133 , 0 , 244 , 34 , 12.00 , 0.807 , 1.500 , 0.8 , 0.0 , 41 , 42 ,
2015-11-08 13:38:50 , 300.0 , 150.0 , 40.0 , 30 , 1134 , 0 , 244 , 34 , 12.00 , 0.807 , 1.500 , 0.5 , 0.0 , 41 , 42 ,
2015-11-08 13:38:51 , 1025.0 , 1400.0 , 44.0 , 30 , 1127 , 8 , 250 , 34 , 11.94 , 1.086 , 1.500 , 13.8 , 1.3 , 41 , 42 ,
2015-11-08 13:38:52 , 1025.0 , 1400.0 , 44.0 , 30 , 1124 , 8 , 250 , 34 , 11.94 , 1.084 , 1.500 , 13.5 , 1.3 , 41 , 42 ,
2015-11-08 13:38:53 , 1025.0 , 1400.0 , 45.0 , 30 , 1123 , 8 , 250 , 34 , 11.94 , 1.086 , 1.500 , 11.5 , 1.2 , 41 , 42 ,
2015-11-08 13:38:54 , 1025.0 , 1400.0 , 45.0 , 30 , 1123 , 8 , 250 , 34 , 11.94 , 1.086 , 1.500 , 11.3 , 1.1 , 42 , 42 ,
2015-11-08 13:38:55 , 1025.0 , 1400.0 , 45.0 , 30 , 1125 , 8 , 250 , 34 , 11.94 , 1.086 , 1.500 , 11.3 , 1.1 , 42 , 42 ,
2015-11-08 13:38:56 , 1025.0 , 1400.0 , 45.0 , 30 , 1125 , 8 , 250 , 34 , 11.94 , 1.086 , 1.500 , 11.5 , 1.2 , 42 , 42 ,
2015-11-08 13:38:57 , 300.0 , 150.0 , 42.0 , 30 , 1130 , 0 , 259 , 34 , 12.00 , 0.850 , 1.500 , 1.8 , 0.1 , 42 , 42 ,
2015-11-08 13:38:58 , 300.0 , 150.0 , 41.0 , 30 , 1132 , 0 , 250 , 34 , 12.00 , 0.850 , 1.500 , 0.8 , 0.1 , 42 , 42 ,
Problem Gelöst, GPU-Z hat mir angezeigt, dass ich ein veraltetes Bios hatte, welches nicht mal den Boost-Modus unterstützt. Habe ein aktuelles Bios geflasht, jetzt läuft alles wie gewünscht. Viele Dank für den Hinweis auf GPU-Z.
