Radeon HD 5750 oder Zotac GeForce 9800 GTX+
Martin91652
Also ich brauch mal pls eure Hilfe bin ein ziemlicher nap was Grafikkarten angeht.
Ich such ne gute Grafikkarte für WoW.
Im moment hab ich die 2 von der Überschrift bei mir rumflaggen.
Nun wold ich fragen welche der beiden den besser ist für WoW.
Was die Leistung angeht.
Ich hab gerade Die ATI Radeon 5750 HD im pc nur damit schein ich totale Probleme mit WoW zu haben.
Also bei jedem schnellen Bildaufbau geht die FPS runter und es ruckelt, ich kann mich nichtmal schnell umdrehen und das die fps abfällt und es für kurz Zeit ziemlich Ruckelt.
Hab auch erst ne Nvidia GeForce 470 GTX getestet dabei ging alles super -.- Nur leider dürfte ich die nicht behalten nur geliehen.
Das nervt total darf normal nicht sein ;(
Ich hab auch noch Die Zotac rumliegen, aber um die zu testen muss ich mein gehäuse aufsägen -.- masst leider nicht ganz rein das ja der drek.
Eigentlich dürfte WoW mit einer Hd 5750 nicht ruckeln.
Mit welchen Grafikeinstellungen spielst du denn?
Und dann wäre natürlich noch wichtig, wie deine restlichen Systemkomponenten aussehen? Poste die mal, dann kann man sagen, ob es eventuell an einem zu schwachen Prozessor oder zu wenig RAM liegt.
Die 9800GTX kommt nicht ganz an die HD 5750 ran , also das Aufsaegen wuerde ich mir da Sparen !
Selbst wenn es eine OC Version ist , also entweder klemmt an deinem Sys noch was anderes ? Wenig Ram , kleine CPU etc. oder das OS macht Zicken ...
Wieviel Ram hat die 5750 denn ? Wobei selbst 512 sollten gerade noch so reichen , also von daher .
mfg F-4
kannst ja mal die CPU minimal OCen 4x3GHZ sollten sogar mit Boxed gerade noch so gehen zu Testen jedenfalls , Ansonsten die Graka im CCC OCen oder mit dem MSI Afterburner , je nach dem was mehr FPS bringt an dem wirds wohl liegen :)
mfg F-4
mfg F-4
CPU minimal OCen 4x3GHZ wie meinst das genau ka davon sry
Und naja das CCC hab ich ned drauf find das kacke das mit da die graka durch brennt wenn ich se auf 100% hoch takte.
Und CPU auf 3 hochtakten hm hab ich bisi Angst das der mir durchbrennt.
Ich hab hald nicht mehr den Orginal Lüfter drin und der Sockel ist auch n total anderer, ders ned offen der andere war offen.
Wenn ich im Spiel bin und nix mach geht der auf 50-60C hoch wenn überhaupt nichts los ist ^^ also wenn er keine Leistung braucht, ka ob das normal ist nicht das der mir überhitzt.
Kann im Hintergrund nichtmal mehr auf youtube Mukke hören one dass die fps ab und zu total abfallen und sich halbieren, das spiel läufd dann richtig langsamm fast Matrix änlich ;(
Sobald ich das ccc drauf mach nur Probleme dann muss es es wieder 4h einstellen das die einstellungen für wow passen, den die Standart einstellungen sind totaler schrott.
Ich hab damals mit speed Fan schon bisi am CPU rumgespielt aber naja solten wieder die Standarteinstellungen sein, Hoff ich mal hab nur PC Formatiert nicht das das irgendwie im Cip gespeichert wird.
Was fuer ein Board (AM2>AM3) ? und was fuer ein Stepping hat der 925 ?(CPUZ ziehen und gucken)
je nachdem haben wir denn Fehler wohl schon gefunden , denn bei 60 grad Angezeigt kann die CPU schon locker 70 grad haben und sich runter takten ...
Sicher das der Cooler was taugt und korrekt verbaut wurde ? nuzt du denn CnQ ? wenn ich bei AA3 oder L4D2 nicht gerade voll im Spiel bin sinkt die Temp in Sekunden auf unter 30 ...
Zum CCC was gibts denn da gross einzustellen ? die meisten Einstellungen machen doch heutzutage die Spiele Ingame und das bischen im OC Menue ist wirklich nicht so komplex ... bischen mehr GPU bischen mehr Ram Takt einmal kurz testen und gut ist
mfg F-4
mfg F-4
Hm sry vorhin aufgeschraubt und ned gekuckt Board war 2er soviel ich gesehen hab -.- und Stepping kuck ich nacher sobald ich das ding wieder aufschraub, gerade wieder schlecht 3 Lüfter vorhin eingebaut das ein Halber Kühlschrank.
Liegen hald nur so drin -.-
Der CPU Lüfter von nem Dual Core und ich hab nen Quad nur an dem scheint kein Chip dran zu sein um den Lüfter zu steuern, aber trotzdem giebt er vollgas wenn ich das Spiel starte.
Ich hab gemerkt die Leitpaste oder Kühl ist garnicht drauf.
Naja also nicht mehr viel alles total vertrocknet.
Ich werd mir heute noch eine kaufen und neu draufmachen.
Also Ihr würdet mir empfehlen das ding auf 3GHZ X4 hochzutakten und die Grafikkarte auf auf Maximum + Lüfter.
Würd dann hald nur ein gutes Programm brauchen das sehr übersichtlich ist zum CPU takten und mich bei hoher Temperatur Warnt.
Ich kenn mich damit sowas von 0 aus.
Achso mit CCC sind die Standarteinstellungen totaler crap für WoW da Spackt alles, deswegen hab ich das erst garnicht draufgemacht.
Hast du aber schon ATI Treiber installiert oder ?
Wenn du CCC drauf hast und die einbrüche trotzdem sind würde ich mal 8XMSAA auf 2X runterstellen ansonsten deinen PC zur Reparatur bringen falls du selber nicht weiterkommst.
Das ist definitiv sicherer als wenn du selber ohne Ahnung versuchst mehr Takt rauszuholen.
Ich denke die CPU wird heiss und Taktet runter , also kannst du dir das 4x3GHZ sogar sparen , du musst nur sicherstellen das die CPU nicht mehr als max rund 50 Grad erreicht ...
Ansonsten Hoffe ich doch das du alle Treiber Drauf hast , es gibt denn Display Driver ja auch ohne CCC , also von daher ...
Aber Chipsatz Treiber etc sollte alles drauf sein sonst klemmts , ich hatte an meinem alten Atklon XP mit 7600 auch mal denn chipsatz Treiber "vergessen" und mich dann gewundert das die Kiste mit 2800+ kaum noch in der Lage war mit VLC eine VCD abzuspielen :)
mfg F-4
Wenn du keine Ahnung vom übertakten hast dann lass lieber die Finger davon.
Auf welcher Auflösung spielst du denn?
Ohhja der 925 ist ja kein BE , also da sollte man es wirklich lassen , denn Multi um 1 hochstellen kann jeder , aber auch da muss man die Temps beobachten !
Aber am "FSB" spielen ist etwas Tricky , da sollte man wissen was man macht da man nicht nur die CPU Taktet .
Aber wie gesagt die CPU wird sehr heiss fuer Stock Takt , das kann kaum sein oder du hast denn rechner in einem 25 Grad > warmen Raum stehen ?
Denn aktuell habe ich Zb Null Probleme mit denn Temps , wenn ich in einem Spiel 40 Grad gezeigt bekomme ist das Viel und dabei wird der Boxed Cooler noch nicht einmal Laut !:)
mfg F-4
Hm hab jzz lüfder ausgewechselt ^^ und neue Paste auf cpu Speedfan Zeigt mir jzz 45C im spiel an auf mehr bekomm ich den ned runter.
Da fällt mir ein meine Grafikkarte ging mal laut ccc auf 110C hoch weil der lüfter irgendwie klemte, jzz ist sie dauerhaft auf 50-55C. Kann das sein das dabei was beschädigt wurde, naja bekannter sagt kann ned sein dann läuft se garnichtmehr.
Ich frag trotzdem um auf nummer sicher zu gehen
Schonmal Furmark oder das PCGH VGA Tool benutzt?
Damit könntest du eigentlich ganz gut schauen wie warm deine Graka wird
Ne danke werd ich ma machen,
Naja was mir einfällt Die chipsatztreiber hab ich noch nie upgedatet naja ka ob ich eine drauf hab -.- hab mir den pc damals zusammen stellen lassen naja ich geh ma davon aus den one läufd ja wohl nix ^^
Ich weis nur nicht wo ich die Neuen richtigen herbekomm und ob man die wie jeden normalen treiber instaliert.
Würd da ma nen link für brauchen das wär nett ;)
Ich schick ma ne CPU Z data von meine PC steht da dabei, vll könnd ihr da auch herausfinden an was das liegen kann oder ob der echt runtertaktet.
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.56
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD Phenom II X4 925
Codename Deneb
Specification AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor
Package Socket AM3 (938)
CPUID F.4.2
Extended CPUID 10.4
Brand ID 12
Core Stepping RB-C2
Technology 45 nm
Core Speed 2812.7 MHz
Multiplier x FSB 14.0 x 200.9 MHz
HT Link speed 1004.6 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 4.0x - 14.0x
Max VID 1.350 V
P-State FID 0xC - VID 0x10 - IDD 19 (14.0x - 1.350 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x18 - IDD 17 (10.5x - 1.250 V)
P-State FID 0x0 - VID 0x20 - IDD 16 (8.0x - 1.150 V)
P-State FID 0x100 - VID 0x28 - IDD 9 (4.0x - 1.050 V)
Package Type 0x1
Model 25
String 1 0x3
String 2 0x6
Page 0x0
CmpCap 4
TDP Limit 95 Watts
TDC Limit 76 Amps
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02004009h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 8000001Bh
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 4 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F42 0x00040800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F42 0x10001996 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D
0x80000003 0x34582049 0x35323920 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000030
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x800001BE 0x3800200C
MSR 0xC0010065 0x800001AC 0x38003005
MSR 0xC0010066 0x8000019F 0x38004000
MSR 0xC0010067 0x8000015B 0x38005040
MSR 0xC0010068 0x00000000 0x40000000
MSR 0xC0010071 0x30B80083 0x3800200C
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000010
MSR 0xC001001F 0x00584000 0x00000008
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000001
MSR 0xC0010004 0x000037A9 0x6D2036D2
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3800200C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02004009h
CPUID
0x00000001 0x00100F42 0x01040800 0x00802009 0x178BFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010004 0x0000A302 0x0BEC6444
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 02004009h
CPUID
0x00000001 0x00100F42 0x02040800 0x00802009 0x178BFBFF
MSR 0xC0010004 0x0000BF7C 0x23469E76
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 02004009h
CPUID
0x00000001 0x00100F42 0x03040800 0x00802009 0x178BFBFF
MSR 0xC0010004 0x00000000 0x4575D991
Chipset
Northbridge NVIDIA GeForce 7025 rev. A3
Southbridge NVIDIA nForce 630a rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Channels Dual, (Unganged)
Memory Frequency 401.8 MHz (1:2)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2009.1 MHz
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Team Group Inc. (7F7F7F7FEF000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number Team-Value-800
Manufacturing date Week 05/Year 10
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-10-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-23 @ 400 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) (7F7F7F5800000000)
Size 2048 MBytes
Part number TMS2GB264D081805YE
Manufacturing date Week 10/Year 10
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
JEDEC #1 3.0-3-3-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-15-19 @ 333 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-18-23 @ 400 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 61 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 30 01 02 00 03 3D 40 00 00 32 1E 32 25 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 36 39 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 29
40 7F 7F 7F 7F EF 00 00 00 00 54 65 61 6D 2D 56 61
50 6C 75 65 2D 38 30 30 00 00 00 00 00 00 0A 05 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 10 10 01 22 01 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 2
SPD registers
10 0C 08 38 01 02 00 07 30 40 3D 50 2D 1E 2D 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 39 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 83
40 7F 7F 7F 58 00 00 00 00 32 54 4D 53 32 47 42 32
50 36 34 44 30 38 31 38 30 35 59 45 00 00 10 10 00
80 07 00 02 00 00 00 00 31 34 30 30 39 39 30 33 30
90 31 30 30 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model M68M-S2P (0x0000020A - 0x00A969C4)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8718
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8718
LPCIO Revision ID 0x8
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 08 09 1A 00 80 00 40 00 00 00 00 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.36 Volts [0x55] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.89 Volts [0x76] (VIN1)
Voltage 2 3.36 Volts [0xD2] (+3.3V)
Voltage 4 11.90 Volts [0xBA] (+12V)
Voltage 5 -8.51 Volts [0x85] (-12V)
Voltage 6 -8.51 Volts [0x85] (-5V)
Voltage 7 5.64 Volts [0xD2] (+5V VCCH)
Voltage 8 3.09 Volts [0xC1] (VBAT)
Temperature 0 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN0)
Temperature 1 47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN1)
Temperature 2 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN2)
Fan 0 4141 RPM [0xA3] (FANIN0)
Fan 1 4891 RPM [0x8A] (FANIN1)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
00 13 00 08 00 FF FF 00 37 FF 87 58 09 07 A3 8A 00
10 FF FF FF 33 D7 FE 7F C2 00 00 00 FF FF FF FF FF
20 55 76 D1 FF BA 85 85 D2 C1 2A 2F 2A 80 F6 3D 3D
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 74 2D 40 90 22 FF FF FF FF
50 FF 1C 7F 7F 7F 50 03 03 90 03 01 12 60 00 00 00
60 FF 14 41 27 90 03 FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 FF 14 41 20 90 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.95 Volts [0x3B5] (VIN0)
Temperature 0 57°C (134°F) [0x39] (TMPIN0)
PCI Devices
Description RAM Memory Controller
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E2
Revision ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5001
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x44
Caps revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200 MHz
PCI capability
Caps offset 0xDC
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 DE 10 E2 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 01 50 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 70 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 02 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E1
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 DE 10 E1 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 11 0C 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 33 00 7C 00
70 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 00 44 19 00 00 03 00
80 09 80 00 21 0D 12 00 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00
90 FF 7F 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
A0 00 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 95 02 97 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FD 01 00 A0
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EB
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000FC00
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 00 00
40 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 88 10 04 00 64 40 00 07 80 32 00 20 41 44 44 11
F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F5
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F1
Revision ID 0xA3
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02F000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 F1 03 06 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 0C 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F2
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02E000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x44
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 02 03 01
40 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
80 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F3
Revision ID 0xA1
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB8
SubVendor ID 0x1458
SubSystem ID 0x026F
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 DE 10 F3 03 07 04 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 B0 B0 80 22
20 F0 FD F0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
40 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
80 00 02 00 00 58 56 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 58 14 6F 02
C0 58 14 6F 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F0
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE024000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xA002
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x6C
PCI registers
00 DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
10 00 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 A0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 02 05
40 58 14 02 A0 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 03 A8
F0 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EC
Revision ID 0xA2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5002
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI registers
00 DE 10 EC 03 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 02 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
Description Bridge device
Location bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03EF
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFE02D000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xE000
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x6C
PCI registers
00 DE 10 EF 03 06 00 B0 00 A2 00 80 06 00 00 00 00
10 00 D0 02 FE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 01 14
40 58 14 00 E0 01 50 02 FE 00 01 00 00 08 00 00 20
50 05 6C 86 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 08 00 03 A8
F0 00 00 00 00 10 00 00 00 42 01 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F6
Revision ID 0xA2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000D800
Address 5 (memory) 0xFE02C000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps offset 0xCC
PCI registers
00 DE 10 F6 03 07 00 B0 00 A2 85 01 01 00 00 80 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 D8 00 00 00 C0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 58 14 02 B0 01 B0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C7 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 40 00 90 90 C0 00 00 84 B8 DE 7F 0F 9D
90 00 00 5C 37 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
A0 08 00 00 0F 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 03 A8
D0 08 00 00 77 00 08 03 00 08 00 00 44 00 08 08 00
E0 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03F6
Revision ID 0xA2
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x000009E0
Address 1 (port) 0x00000BE0
Address 2 (port) 0x00000960
Address 3 (port) 0x00000B60
Address 4 (port) 0x0000C400
Address 5 (memory) 0xFE02B000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB002
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x44
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0xB0
PCI capability
Caps offset 0xCC
PCI registers
10 E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
20 01 C4 00 00 00 B0 02 FE 00 00 00 00 58 14 02 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
50 2F 68 08 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
60 00 00 00 00 41 0C 00 00 00 0F 06 42 00 00 00 00
80 00 00 00 00 5E BF AB DB 00 00 7D 0E FE FD ED B8
90 00 00 D0 3D 00 00 00 00 06 00 06 10 F6 03 01 01
A0 08 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 33 31 00 02
D0 08 00 00 44 00 08 08 00 08 00 00 44 00 08 08 00
Location bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x03E8
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x01
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x10DE
SubSystem ID 0x0000
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x80
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Extended capabilities
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
PCI registers
00 DE 10 E8 03 07 04 10 00 A2 00 04 06 01 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A1 A1 00 20
20 D0 FD D0 FD 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00
40 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00
50 05 60 93 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00
60 08 80 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
80 10 00 41 01 01 80 00 00 30 28 00 00 01 3D 11 00
90 40 00 01 31 80 25 08 00 C0 01 48 01 00 00 00 00
100 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
110 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1200
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x80
Caps revision 3.00
Interface type Host/Secondary
Device number 0
PCI registers
00 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
50 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
60 00 00 03 00 E0 00 00 00 20 A8 4E 00 00 F8 00 00
80 08 00 01 21 20 20 11 11 60 06 F5 8F 13 00 00 00
90 92 02 85 04 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1201
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 03 00 00 00 00 00 2F 01 00 00 00 00 01 00 00 00
50 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
60 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
70 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
80 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 03 00 D0 00 00 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 E8 00 00 02 FE 00
B0 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 13 A0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 03 30 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1202
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 01 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 88 0E 00 00 00 00
80 05 00 00 00 00 00 00 00 24 CA 7D 5D 34 03 22 00
90 10 04 01 00 0B 00 58 7F 02 00 00 80 11 11 12 12
A0 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 09 06 44 AC 82 00 00 00 E0 93 59 42 73 FA CF BB
D0 30 FB 14 E3 49 15 D7 33 68 C2 23 7C 8D CB 5A 14
E0 49 BE 6F 3C 33 31 D6 42 40 27 DD 2E 04 1B FD A9
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1203
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Secure Device
Caps offset 0xF0
PCI registers
00 22 10 03 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF FF FF 3F 5C 00 B0 4A 00 00 00 00 00 00 00 00
50 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 04 00 24 34 00 00 00 30 52 80 01 00
70 53 11 04 00 11 11 08 00 14 0C 20 00 14 09 09 00
80 81 00 00 E6 E6 41 E6 01 08 00 00 00 00 40 58 00
90 00 00 00 00 F6 7B 00 00 60 43 CC 0E 00 00 00 00
A0 00 08 02 A0 80 18 8C 2B 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 26 0F 81 C8 16 18 28 03 22 63 47 01
E0 00 00 00 00 30 13 00 1E 59 7F 07 02 00 00 00 00
F0 0F 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 0F 10 00
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1204
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 22 10 04 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Description VGA Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x68BE
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x01
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD0000000
Address 2 (memory) 0xFDDC0000
Address 4 (port) 0x0000AC00
Subvendor ID 0x1682
Subsystem ID 0x2981
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 BE 68 07 04 10 00 00 00 00 03 01 00 80 00
10 0C 00 00 D0 00 00 00 00 04 00 DC FD 00 00 00 00
20 01 AC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 16 81 29
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 16 81 29
50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
60 30 29 09 00 01 0D 00 00 40 00 01 11 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
A0 05 00 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
100 0B 00 01 15 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAA58
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x01
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFDDFC000
Subvendor ID 0x1682
Subsystem ID 0xAA58
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
Caps offset 0x150
PCI registers
00 02 10 58 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 01 00 80 00
10 04 C0 DF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 16 58 AA
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 16 58 AA
60 30 29 09 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F1
date 11/18/2009
DMI System Information
manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
product M68M-S2P
version unknown
serial unknown
UUID 36434630-34393242-45354333-FFFFFFFF
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model M68M-S2P
revision x.x
serial unknown
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Phenom(tm) II X4 925 Processor
clock speed 2800.0 MHz
FSB speed 200.0 MHz
multiplier 14.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 1024 MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 2048 MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation No Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 8192 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2048 MBytes
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
Name Radeon HD 5750
Codename RV840
Technology 40 nm
Memory size 512 MB
GPU ref clock 27000
PCI device bus 2 (0x2), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1682)
Model ID 0x68BE (0x2981)
Performance Level 0
Core clock 400.0 MHz
Memory clock 900.0 MHz
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition (Build 7600)
DirectX Version 11.0
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L11
_L00
_L03
_L0B
_L0D
_L05
_L15
_PR_
C000
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
C001
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
C002
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
C003
_PCT
_PSS
XPSS
_PSD
_PPC
_SB_
PWRB
_HID
_STA
PCI0
_HID
_CID
_ADR
_UID
_BBN
PCIA
_REG
MBIO
_HID
_UID
_CRS
NATA
_S3D
_STA
LDT3
UCFG
_CRS
PICM
APIC
_PRT
HUB0
_ADR
_STA
PICM
APIC
_PRT
_PRW
SAT1
_ADR
PRI0
_ADR
SPTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
SSTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
DRMP
SAT2
_ADR
PRI0
_ADR
SPTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
SSTM
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
DRMP
IDE0
_ADR
A090
ID20
IDTS
IDTP
ID22
UMSS
UMSP
IDEP
IDES
GTM_
U2T_
T2U_
T2D_
STM_
GTF_
PRI0
_ADR
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SLAV
_ADR
_GTF
SEC0
_ADR
_GTM
_STM
MAST
_ADR
_GTF
SLAV
_ADR
_GTF
DRMP
IGPU
_ADR
GPUR
XVR0
_ADR
PCV0
_PSW
_PRW
XVR1
_ADR
PCV1
_PSW
_PRW
XVR2
_ADR
PCV2
_PSW
_PRW
SMB0
_ADR
SMCF
SMPM
SMT1
SMT2
SMCA
SB1_
SB2_
SMBB
LEG0
_ADR
PIO0
HPF0
SYSR
_HID
_UID
_CRS
PIC_
_HID
_CRS
DMA1
_HID
_CRS
TMR_
_HID
ATT5
ATT6
_CRS
HPET
_HID
ATT3
ATT4
_STA
_CRS
RTC_
_HID
ATT0
ATT1
_CRS
SPKR
_HID
_CRS
COPR
_HID
_CRS
FDC0
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
UAR1
_HID
_UID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
_PRW
LPT1
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
ECP1
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_PRS
_SRS
KBCT
P060
P064
PS2M
_HID
_STA
_CRS
PS2K
_HID
_STA
_CRS
PSMR
_HID
_UID
_STA
_CRS
PIRQ
LPIO
_INI
USB0
_ADR
_S1D
_S3D
_PRW
USB2
_ADR
P020
U0WK
_PSW
_S1D
_S3D
_PRW
AZAD
_ADR
_PRW
MMAC
_ADR
_PRW
NVRB
_HID
NVRD
R_ST
R_P0
R_S0
R_S1
FNVR
_DIS
_STA
_CRS
BUFA
BUFB
IRQV
CRS_
SRS_
CRSA
SRSA
LNK1
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK3
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK4
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK5
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK6
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK7
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LNK8
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LIGP
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LP2P
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LUBA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LMAC
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LAZA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LPMU
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSMB
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LUB2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LIDE
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LSID
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
LFID
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
BUF1
BUF2
BUF3
BUF4
BUFF
BUFH
BUFI
IRZ1
APC1
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC2
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC3
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC4
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC5
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC6
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC7
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APC8
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
AIGP
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCF
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCH
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APMU
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
AAZA
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCS
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCL
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCM
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APCZ
_HID
_UID
_STA
_PRS
_DIS
_CRS
_SRS
APSI
_HID
_UID
_STA
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
APSJ
_HID
_UID
_STA
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
EXPL
_HID
_UID
_CRS
SXTM
SMEM
MEM_
_HID
_CRS
_SI_
_MSG
_SST
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
_S0_
_S3_
_S4_
_S5_
DEBG
DBG1
KBC_
KCMD
KBCD
KDAT
AWYM
AWYE
EXTM
ROM1
RMS1
ROM2
RMS2
ROM3
RMS3
AMEM
PM1S
PBTS
RTCS
PEWS
WAKS
PM1E
PEWK
APA4
LCTM
LCNM
ELCR
ELC1
ELC2
STUS
G_ST
GPS0
GS00
GS01
GS02
GS03
SMIC
SCP_
OSFX
OSFL
STRC
INFO
KBDI
RTCW
PS2F
IRFL
DISE
SSHU
PICF
_PIC
SID4
SLG0
SLG1
SLG2
SLG3
SLG4
SLG5
SLG6
SLG7
SLG8
SLG9
SLGA
SID5
SSM0
SSM1
SSM2
SSM3
SSM4
SUA0
SUB0
SX__
SFLG
SID0
SID1
SID2
SID3
_PTS
_WAK
AWY_
_HID
_STA
SMOD
IGUB
IGUL
PEV0
XPE0
RQD0
PES0
PEP0
PEV1
XPE1
RQD1
PES1
PEP1
PEV2
XPE2
RQD2
PES2
PEP2
SMEN
SMIO
HPTF
SCPP
SMIP
OSTP
WIN1
INDP
DATP
GPIO
GO01
GO02
GO03
GO04
GO05
CFG_
LDN_
IDHI
IDLO
POWC
ACTR
IOAH
IOAL
IO2H
IO2L
INTR
INT1
DMCH
GP40
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
ENFG
EXFG
GSRG
SSRG
INTA
INTB
INTC
INTD
PCEA
PCEB
PCEC
PCED
SCII
TCOI
INTF
INTQ
INTU
INTS
IS0P
ITID
INTG
INTH
INTJ
INTK
INTL
IGPI
INTN
ISA2
UAIO
SNDD
MIDD
MSSD
FDCD
PRIO
GEN1
GEN2
GEN3
GEN4
GAM1
GAM2
RTC2
CM2I
CM2D
UA1D
UARA
UARB
DISD
CKIO
SLDM
CLSU
