Radeon 9800Pro AGP - Pencil VMod
Alriin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Leute!
Ich habe hier eine Radeon RX9800Pro TD128SP und habe dazu im Internet einen Pencil-Mod gefunden. 9800Pro Vmod
Meine Frage: Was kann passieren wenn ich anstatt dem Bleistift, Silberleitlack verwende? Wird dann die Spannung evtl. zu hoch?
P.S.: Sollte der VMod funktionieren poste ich hier ein paar Bilder rein.
Silberleitlack ist eher zum Verbinden von Punkten geeignet. Wenn man nur den Widerstand senken möchte ist ein Bleistift die bessere Lösung da sonst die Spannung mitunter zu hoch ist.
Bei dem Chip aus der Anleitung würde ich allerdings Löten empfehlen, da sich ein pencilmod direkt am IC eigentlich sehr schwer macht.
^^upps...ist das so ?
Dann Danke für die info .....ich dachte eigentlich das der Silberlack präziser und effektiver ist.
Wofür empfiehlt der sich dann ?
Bei einer 7900GT z.B. müssen unterschiedliche Kontakte auf der Platine überbrückt/verbunden werden für verschiedene Spannungsstufen, da ist Silberleitlack eine super Alternative zum löten.
Bei variablen Widerständen ist aber den klassische Voltmod mit Spindelstrimmer oder Bleistift besser geeignet.
hmmm... mit dem Bleistift komm ich da nicht weit. Hatte anfangs 1,68V drauf. Und jetzt - nach unzähligen Bleistiftstrichen - gerade mal 1,71V. :(
Stimmt, aber wenn ich 1,9V haben will, muss ich vermutlich einen ganzen Bleistift abrubbeln. :D
Es gibt Widerstände die sind aus nicht sehr haftungsfreudigem Material, wahrscheinlich ist das bei deiner Karte auch der Fall. Da hilft dann doch nur der Lötkolben :)
