r9 390 nitro nur 930mhz bei 100% AUslastung Furmark ?
BossCan
komischerweiße habe ich jetzt auch Probleme mit meiner r9 390 nitro. Sie taktet mit +10,5% OC und als ich jz einen Furmark-Test machen wollte hat es plötzlich geruckelt, worauf ich natürlich GPU-Z gecheckt habe.
Bei Furmark wird mir angezeigt, dass die GPU 100% ausgelastet wird aber mit 890-930mhz taktet. Ich weiß gerade echt nicht weiter... Habe ich etwa den OC Takt zu hoch gesetzt? Oder woran könnte es liegen ?
LG
Can
Erstmal testet man seine OC Einstellungen nicht mit Furmark!!
Schaue mal ob sie in Benchmarks, Spielen normal taktet
Okay ich hab das jetzt nochmal mit 3DMark gemacht ohne OC habe ich um die 3500 Punkte und mit 3700. Es gab keine Bildfehler. Bei Furmark kam es mir nur komisch vor, weil 20 min vorher hatte ich bei gleichen Einstellungen mit der selben OC 20 FPS mehr. Liegt wohl einfach an Furmark. Jetzt zu meiner neuen Frage kann man die Punkte auch als Maß von Stabilität des OC-Werts nehmen. Oder kann es sein, dass es in Spielen trz FPS-Drops gibt, die durch das OC bedingt sind. Oder z.B das der MIN oder AVG Wert niedriger als ohne OC ist ?
