R9 390 Nitro mit Sapphire Trixx übertakten?
Hallo zusammen!
Ich hoffe ich stelle jetzt nicht eine Frage die schon x-mal hier im Forum durchgekaut wurde, wenn dem so ist bitte auf entsprechenden Artikel verweisen, dann halte ich auch die Klappe ;D
Also es geht um folgendes:
Ich habe mir vor kurzem eine Sapphire R9 390 Nitro gekauft, mit der ich soweit auch vollkommen zufrieden bin. Um in dem ein oder anderen Spiel aber dann doch noch ein paar Frames mehr rauszukitzeln, habe ich mir überlegt die Karte ein wenig zu übertakten. Dazu gibt es ja von Sapphire das Trixx Programm, mit dem man recht einfach GPU-Clock, Memory-Clock und VDDC-Offset übertakten/ anpassen kann. Da ich davon zugegebener Maßen absolut keinen Plan habe, wollte ich fragen in welchen Maßen man die entsprechenden Taktraten anheben kann, bzw. was sinnvoll ist.
Zu meinem System:
Mainboard: Asus M5A97 R2.0
CPU: AMD FX-8350 @4,2 Ghz
GPU: Sapphire R9 390 Nitro
RAM: 16GB DDR3 @1600 Mhz
PSU: Bequiet Straight Power 10 600W
Die R9 Nitro hat auch eine Backplate, falls das Kühlungstechnisch irgendwie relevant sein sollte... Unter Last wird die Rückseite der Karte auch ordentlich warm, ich schätze aber mal das ist normal.
Noch eine Frage zum Mainboard: Einer der Spannungswandlerkühler (ich vermute das es einer ist, da er direkt unterhalb der CPU liegt), wird immer sehr heiß. Ist das normal? Ich habe einen Tower-Kühler verbaut, kann es also sein das bei den Kühllamellen vom Spannungswandler zu wenig Luft vorbeiströmt?
Blake
Hallo zusammen!
Zu meinem System:
Blake
