R9 390 Nitro Framedrops
Broetchenmeister
Hallo zusammen!
Habe für einen Kumpel seinen PC modernisiert und jetzt ist er recht frustriert, weil er in Spielen (insbesondere GTAV) massive FPS-Drops erhält. Auffällig ist dabei, dass die Framedrops bei niedrigen und starken Grafikeinstellungen im Spiel auftauchen.
Hier eine kurze Nennung der eingebauten Teile:
Grafikkarte: Sapphire 11244-00-20G AMD Radeon R9 390 Nitro Grafikkarte (2x PCI-e, 8GB GDDR5 Speicher, DVI, HDMI, DisplayPort,)
CPU: AMD FX 8350 Octa-Core Prozessor (4GHz, Socket AM3+, 16MB Cache, 125 Watt)
Arbeitsspeicher: HyperX Savage HX316C9SRK2/16 Arbeitsspeicher 16GB (1600MHz, CL9) DDR3-RAM Kit (2x8GB)
Mainboard: Gigabyte GA-970A-DS3P Mainboard Sockel AM3+ (ATX, AMD 970/SB950, 6x SATA III, 4x DDR3-Speicher, RJ-45, 2x USB 3.0)
Netzteil: RHOMBUTECH® 800 Watt PC-Netzteil ATX | Gaming-Netzteil | Saving Power | Effizient bis zu 84% | AKTIV PFC | Ultra Silent | 140mm kugelgelagerter Lüfter
Prozessorkühler: ARCTIC Freezer XTREME Rev. 2 - Prozessorkühler für Power-User - kompatibel mit Intel- bis zu 160 Watt Kühlleistung durch 120 mm PWM-Lüfter
Als Festplatte verwendet er eine frische SSD von Samsung.
Trotz der starken Ausrüstung kam es leider bei Spielen wie GTAV regelmäßig zu starken Framedrops von weit unter 30FPS. Die Framedrops häufen sich insbesodere, wenn Gegener im Spiel generiert werden.
Das einzig Auffällige, was er mir bisher berichten konnte ist, dass der Prozessor im Spiel oft nur zu 8% ausgelastet ist. Die Temperatur der Grafikkarte ist in der Regel zwischen 43°C und 65°C, die des Prozessors bei gut 40 bis 50°C
Aktuell bin ich über jeden Rat sehr dankbar! Also vielen Dank bereits im Voraus!
Taktet die CPU vielleicht auf 1600 Mhz runter? Falls ja, sind die Spannungswandler überfordert, mal nen Lüfter auf die Spawas halten und schauen, obs dann länger besser läuft.
Edit: Ihr habt da nicht wirklich so ein Netzteil verbaut, oder ?? Der CPU Kühler geht auch besser.
Wenn ihr es noch zurück geben könnt, macht es und lasst euch hier einen vernünftigen Rechner zusammenschustern :schief:
Hallo! Leider nein, die Teile sind jetzt seit gut einem Monat verbaut. Wir waren der Ansicht, dass der Rechner aufgrund von Empfehlungen und den Tests auf "can-you-run-it"(wo die Gaming-Hardware gut bewertet wurde) zumindest von der Hardware her keine Probleme machen sollte. Auch die Bewertungen auf Amazon stimmten uns recht zuversichtlich. Wir haben also bis jetzt eher auf Teufel komm raus nach Fehlern im Bereich der Software gesucht (Grafiktreiber, Vsync deaktivieren, usw.). Ließe sich das Problem mit den Framedrops durch einen Austausch des eventuell Netzteils in den Griff kriegen?
Leider nein, hält erstmal nen Lüfter auf die Spannungswandler vom Mainboard, um zu schauen, ob die drops weniger werden. Wenn ja, dann einen topblower verbauen und undervolten.
Das Netzteil ist nicht an den Framedrops schuld, es ist aus anderen Gründen schlecht. Es gibt die nötige Power, aber die verbaute Technik ist...
Naja...
Es liegt wahrscheinlich an den Spannungswandlern. Diese werden und heiß und drosseln dann den Takt der CPU.
Dagegenwirken kann man mit einem Topblower-Kühler, welcher die Spannungswandler mitkühlt.
Aber als Test erstmal das machen, was Chinaquads gesagt hat, um zu gucken, ob es überhaupt daran liegt.
Ich würde auch tippen, dass die CPU von den Spannungswandlern ausgebremst werden.
Die Grafikkarte ist es nicht (Grafikeinstellungen haben ja keine Auswirkungen gezeigt) und gerade KI einheiten gehen auf die CPU.
Das GTA 5 nur so wenig auslastet kann garnicht sein auf CPU's... Vielleicht ma den Pc offen laufen lassen? und testen, Hauptsache die Spawas bekommen luft
Wenn die CPU ingame nur 8% ausgelastet ist, spricht eingentlich alles dafür, das die Spawas zu heiß werden!
Ladet euch mal coredamage runter und cpu-z, schmeißt erst cpu -z dann coredamage an, wenn die CPU nach einiger Zeit den Takt nicht halten kann ( CPU-Z ) , dann sind es definitiv die Spannungswandler.
