R9 280X OC Anfängerfragen
Hi, ich habe die Gigabyte r9 280x Windforce. .die karte hat ein vlock, sie läuft Standard mit 1100mhz @1, 130v. Meine läuft jetzt bei 1210mhz, der asic wert ist bei 82%. Am Anfang war sie ziemlich laut aber nach dem update von Gigabyte ist alles i.o. Ich bin mit der karte vollens zufrieden. ..
Ps. gibt es eine Möglichkeit den vlock zu entf.?
Wow Glückwunsch dann haste einen super Chip erwischt :-) vlock entfernen sieht verdammt schlecht aus.
AW: R9 280X OC Anfängerfragen
Also hallo erstmal, bin neu hier:)
Dann mal zur Sache :D Habe auch vor kurzem eine Asus R9 280x (nicht die TOP Version) gekauft. Mit Boost taktet die auch auf 1000Mhz. Habe es beim Übertakten auch max. auf 1120Mhz geschafft. Nachdem ich nen Treiberabsturz hatte und dieser vom System nicht mehr erkannt wurde, dachte ich lässt du's erstmal sein :p
Nun bin ich auch nicht wirklich erfahren in Übertakten. Da hier die Temperatur des Chips in Gespräch gebracht wurde, würde ich gerne mal etwas mehr wissen. Und zwar ist die Karte beim Benchmarktest (mit Heaven Benchmark 4.0) nie heißer als 68° geworden. Und dabei musste die Kühlung bei Weitem nicht an ihre Grenzen. Ganz im Gegenteil. Als ich diese manuel auf 85% Kühlleistung gesetzt habe, waren die 1120Mhz sogar mit einer max Temp. von 55° erreicht.
Jetzt mal zur Frage: so wie ich das beobachten konnte, läuft die Karte mit max. 1,2V. Könnte ich bei diesen niedrigen Temperaturen, die bisher erreicht wurden, die Spannung ohne bedenken erhöhen?
Hm bin jetzt etwas verwirrt. Das sind die Standartwerte:
http://s1.directupload.net/images/131125/vphdov7l.gif
Edit: Habe mal etwas recherchiert und bin hierrauf gestoßen: http://www.hardocp.com/article/2013...ctcu_ii_top_overclocking_review/#.UpM2b-KQWMF
Das ist zwar die TOP-Version, aber müssten diese Werte nicht auch mit der normalen Version machbar sein?
Edit2: OK, anscheinend hab ich einfach nur mit dem falschen Tool übertaktet (CCC). Mit GPUTweak bin ich schon bei 1200Mhz/1650Mhz bei 1,2V.
Das ist ein sehr gutes Ergebnis ;-)
Hast die 1,20v manuel eingestellt ? was liegt real an? kannste mit gpuz mit loggen lassen ;-)
Dazu müsstest du mir noch sagen, wie ich das mache mit GpuZ loggen lassen. Sorry kenne mich damit überhaupt nicht aus *sich schäm* :D
Ich hab erst die Sync Clock/Voltage-Funktion verwendet. Da erreicht er die 1,2V schon bei 1160Mhz.
So, jetzt bei 1220Mhz/1700Mhz bei 1.2V und ~58° bei 70% FAN-Speed. Mehr konnte ich nicht rausholen, da ich bei GpuTweak die Spannung nicht über 1,2V setzen kann.
Glaube da wäre noch einiges drin, wenn ich die Spannung noch höher setzen könnte :/
http://s14.directupload.net/images/131125/rqp6qr2u.gif
http://s14.directupload.net/images/131125/9myndjhs.gif
bei gpuz zweiter reiter sensors , häckchen bei logfile machen und die logfile dann zb auf destop speichern. wenn du zuende gebencht oder gezockt hast , kannste die logfile öffnen und schauen wie weit zb die Spannung gedroppt ist. bei mir zb stelle ich im afterburner 1,14v ein und die Spannung droppt @ game bis auf 1,09v runter:daumen:
