R280X plötzlich Artefakte im Bild
Kotor
Hi allerseits,
meine Sapphire 280X Dual-X OC beginnt Probleme zu machen.
siehe hier:
- dieses Problem ist erst in Grid Autosport aufgetreten (meist Strecke Sepang)
- nun auch ab und zu wenn ich ein Video im Browser starte
- Temps alles ok. In Grid max. 74°C, am Desktop max.50°C
- Karte wurde nie weiter übertaktet als sie es bereits ist (1020, 1500, 1.225V)
- Treiber 14.7 (schon seit release drauf und lange keine Probleme)
Kann man durch die Symptome irgendeinen definitiven Schaden erkennen (VRAM, GPU, ... ) ?
Grüße
kotor
Edit: so sah es in GRID Autosport aus, wobei die Strecken Minimap so gekachelt war wie im Browser Video zu erkennen)
AW: R280X plötzlich Artefakte im Bild
Liegt an der Temperatur des VRAM (denke ich, da Texturartefakte diese Schlußfolgerung zulassen). Du solltest dazu auch allerhand Infos im Netz finden. Hatte bis vor kurzem auch eine 280X aber von MSI. Angeblich lag das Problem am BIOS der Auslieferungsvariante. Nachdem das Update nichts gebracht hat, habe ich mir eine andere Karte von Nvidia besorgt. Es gibt auch User die von ähnlichen Problemen berichten, es scheint als wäre die komplette R9 Reihe betroffen. Wenn Du damit leben kannst sollte eine Untertaktung des Speichers Abhilfe schaffen. Sollte deine Karte über entsprechende Temperatursensoren verfügen, kannst du die Temperatur z.Bsp. mit GPU-Z überwachen.
folgende ursachen können zugrunde liegen:
-speicher der karte defekt
-speicher wird zu warm und erzeugt diese artefakte
alles klar ... hätte gern eine Karte die hält was versprochen wurde ... :(
Takte mal runter ... zum Testen komme ich leider nicht sofort.
Dank an alle Beteiligten
Meld mich wieder ...
is einfach glück/pech bei der 280x ... vor kurzem hat man noch gelesen, dass der zu hochgetaktete speicher dran schuld ist (die asus mit 1600mhz is recht anfällig), aber deine rennt auf 1500mhz und hats trotzdem.
ich würd sie direkt umtauschen ... entweder ne andere 280x probieren oder gleich ne 770er.
runtertakten hilft -> keine Probleme mehr
Nachdem ich wieder hochgetaktet habe, gabs noch keine Probleme.
Zurückschicken werde ich die Karte (vorerst) nicht.
kotor
runtergetaktet:
GPU 900
Mem Clk 1300
VDDC 1,220V
GPU Temp "Grid Autosport" = 68°C
4320x900, ~44fps
standard R280X Boost:
GPU 1020
Mem Clk 1500
VDDC 1,225V
GPU Temp "Grid Autosport" = 74°C
4320x900, ~50fps
Hab grad wieder intensiv gezockt und weiter keine Probleme/Artefakte mit "standard R280X Boost"
