R(T)X 6000/3000 Benchmark Thread
SAM= ON?
Es gibt mit neueren gameready Treibern andere Fps in FH5.
(der 21.10.2 macht evtl. nur fürs OCen in TS noch Sinn, da gehen mit neuen nur ein paar MHz weniger)
Das meine ich.
Deine Werte sind immer noch komisch, die sind eigentlich zu niedrig. Irgendwo ist da bei dir der Wurm drin. Nun hab ich sicher eine vergleichsweise sehr schnelle 6800XT, aber die läuft bei mir im Ecosetting und mit dem Takt den du hast solltest du eigentlich deutlich höhere Fps erreichen. Dein FHD Ergebnis catcht ja nicht mal mein QHD. Mit steigender Auflösung näherst du dich scheinbar langsam dem Soll, aber irgendwas ist da broken bei dir.
Aber wie, was, was? Woran könnte das liegen?
Auf Anhieb gerade schwer zusagen. Hast du sonst noch was zum benchen, dann kann ich validieren. Das kann mehre Ursachen haben, Speicher OC fehlerhaft, Clockstretching am Core, Shader fehlerhaft kompiliert, eine falsche Einstellung im Treiber oder Game etc.
....das ist ja so einiges ?
Ich hab da so einiges im 3DMark, vielleicht noch ein Tomb Raider Spiel!?
Er könnte mal in FH5 den Vram-Takt auf 2140 oder 2100MHz runternehmen, um Fehlerkorrektur auszuschliessen.
Die bis Jetzt genutzten 2150 sind evtl. too much.
@Gurdi
Läuft Dein Sparsetting auch mit 2150FT2 ?
btw.
Net das Metbier ausversehen vergessen hat Schnelles Timing einzuschalten oder SAM fehlt.
Das wird wohl an der sehr guten Vram-Kühlung der Strix liegen.
... haste Dir verdient (net an der falschen Stelle bei der Modellwahl@6800xt gespart)
@Gurdi
btw.
Schnelles Timing oder SAM ?:confused: neeee, was ist das ?
So jetzt kommt einiges an Benchs....
SOTR hab ich auf WQHD laufen lassen, dann kommt noch PCMARK10, in 3DMARK Fire Strike Ultra, Time Spy Extreme, CPU-Profil und Storage Benchmark.
Ach ja, das ganze ohne Übertaktung!
Schnelles Timing gibts im Treiberpaneel oberhalb vom Vramtakt.
SAM muss im Bios vom Motherboard aktiviert werden, aber das Dateisystemformat muss auch passen.
(falls noch net bei Dir aktivierbar, zeigt Dir das Treiberpaneel das an = ausgegraut)
...also das ist dabei raus gekommen als ich jetzt den VRAM nicht übertaktet hab, 1 FPS weniger.
So sieht es bei mir aus.
Jo,
AMD SmartAccessMemory ist bei Dir net aktiv (available)
(das nennt sich bei meiner INTEL-CPU nur ResizableBar, ist aber technisch dasselbe)
