R(T)X 6000/3000 Benchmark Thread
Poste ich auch mal hier meine oc/uv Ergebnisse.
Setup sieht wie folgt aus:
i7 10700 @4.6GHz gelockt bei 1.17v undervolting, max. 60W Verbrauch laut MSI Afterburner und Temps bei max. 60°C -
4*8GB 3600 CL17 Kingston/Patriot Speicher
Gigabyte Gaming OC 6800XT @2450MHz Chip und 2140MHz Ram oc bei 1070mv undervolting, verbraucht im Schnitt nicht mehr wie 260W beim benchen im Peak und liegt beim spielen meist unter 250W, wenn ich die FPS nicht locke boostet sie bis zu 2500MHz, bei max. 300W Verbrauch. Beim benchen kam sie meist nicht über 2450MHz und lag im Schnitt bei 2375-2425MHz.
Treiber ist der 21.8.2 mit angepasster Lüfterkurve, hört man die Karte selbst unter Volllast kaum. SAM ist übrigens nicht aktiviert und müsste dafür noch mein Mainboard Bios updaten.
Mehr und weiter habe ich bisher nicht getestet und sind so meine 24/7 Einstellungen.
Sind bei der EVGA 450w.
Aber ganz ehrlich - oben raus werden die Karten echt inneffizient. Hab im Alltag mit ~280w laufen (1780 MHz und 0.8v bei 51 grad unter Last) und hab damit wenn ich im MSFS im Betrieb die Profile umschalte unglaubliche 4-5 FPS weniger (60 vs 55).
Edit: drin score ist aber unglaublich gut für Luftkühlung und „nur“ 400w.
@MySound
Ist tatsächlich nicht mehr luftgekühlt
Das wäre bei der FE mega laut xD
Aber für die 2055 MHz Takt kann ich einfach nicht weniger Spannung anlegen
Mein spieleprofil liegt auch bei 280 Watt aber mit 1845 MHz bei 44 Grad
Mit RTGI shader oder raytracing wie cyberpunk bin ich bei 1985mhz und 48 Grad ... Aber bei knapp 330 Watt
Bei 400 Watt sind es 51 Grad ... War kurz nach umbau 5 Grad kühler aber die Temperatur steigt nun nicht mehr
Lustigerweise sind die 51 grad bei mir nur im MSFS. Der hat scheinbar ne andere Art Last als der 3D Mark. Da sind’s so 5 grad weniger.
Hatte die Karte vorher auch luftgekühlt, aber da lagen unter Volllast 83 grad und mehr an und die Lüfter liefen Amok. Daher jetzt die 240er AIO.
Wieviel Spannung hast du bei 1845 MHz Anliegen?
Noch eine 80Ti in den Spielebenchmarks wäre noch interessant. :daumen:
Wenn ihr mir sagt was ich laufen lassen soll - einfach Bescheid geben, dann bin ich gern dabei. :-)
Auf die Schnelle hab ich nur noch Port Royal und den RT Feature Test.
Aber was Port royal, Timespy usw absolut stabil läuft stürzt in Spielen wie MSFS oder F1 2021 nach wenigen Sekunden ab.
Einfach in den Sheet schauen, da stehe die Games die zur Auswahl stehen.
Hier mla aus Spaß an der Freude: FH4, einmal mit voller Graka-Leistung (450w), bis 2100 MHz. 2. Screenshot mit 250w, 1785 Mhz.
Ja ich muss das auch nicht haben
Die Benchmark waren schon zu sehen was die Karte kann aber im Alltag reicht alles was bis zum boost Takt geht
Bei mir sind es 1860-1890 Stock
