R(T)X 6000/3000 Benchmark Thread
3080ti FE
PL 114% = 400 Watt max
OK, hab ja auch mal ein paar Nanosekunden mit der 3080 Ti geliebäugelt, aber solange mich die beim Time Spy nicht in den Sack steckt... Beim Port Royal hat sich mich natürlich im Sack und ganz fest zugeknotet.
Bringt der neue Treiber hauptsächlich bei RDNA2 etwas? Oder testet keiner mehr mit einer zB RX 5700 XT :huh:?
Bei den 6000ern gehen die Scores durch die Decke und bei RDNA ist Stillstand.
TS RX 5700 XT
So isses, die 5700er waren tolle Karten, aber die fristen wohl nun alle ihr Dasein in Minen. Bis zum bitteren Ende.
Dann werd ich einfach mal meinen MAX Run hier lassen.
(Mehr ginge dann nur mit Wasser, da der Hotspot ein downforce auslöst um nicht abzuschalten)
Settings im
Und weil es so schön ist, gleich ein 200W Run hinterher (aber nur als Randnotiz)
Auch hier, die Settings im
So hatte jetzt Mal richtig Zeit was zu machen
Sind meine neuen Benchmarks
Mehr ist absolut nicht mehr drin bei 400 Watt
3080ti FE Alphacool
PL 114% 402watt max.
Vram 11150mhz
Takt 2055 MHz
Spiele + rBar on
Borderlands 3 QHD Badass
Borderlands 3 UHD Badass
SOTR QHD Ultrahoch
SOTR UHD Ultrahoch
SOTR QHD Ultrahoch + Ultra RT
SOTR UHD Ultrahoch + Ultra RT
Bright Memory QHD
Bright Memory UHD
Valhalla QHD Extrem Hoch
Valhalla UHD Extrem Hoch
Entfernt da falsches Bild
Wird nachgereicht
Wie lässt sich die genaue Pixelzahl von 4k auf 3440 übertragen
Ich habe durch das 21-9 Format immer sehr komischen Auflösungen
Möchte aber dennoch den 4k Bench machen aber bekomme nicht die gleiche Pixelzahl hin
Weiß einer von euch wie ich das machen muss
Edit UHD Bench hinzugefügt
Ich hab keine Möglichkeit gefunden auf 4k zu skalieren.
Gab wohl mal diverse Tools dafür aber die meisten funktionieren schlicht nicht mehr und bei vielen anderen ist mein Antivirus völlig eskaliert.
Momentan liebäugel ich damit mir einen günstigen 4k Monitor irgendwie mit ins Setup zu nehmen aber die holde Maid des Hauses hat schon wieder den Kochlöffel parat.
Vielleicht schaffe ich es am Sonntag nochmal ein wenig meine Karte zu quälen mal schauen was sich bei NVidia durch die Treiber so getan hat, sind ja schließlich innovative Marktführer blahblub.
So, dann folgen nun die Ergebnisse der anderen 3DMark Benches, sowie SotTR und FH4.
Hoffe, die Links zu den 3DMark Ergebnissen reichen (Screenshots würden den Thread nur unnötig aufblähen und beim laden verlangsamen).
1440P Maxed Out
2160P Maxed Out
1440p
2160p
Port Royale
FS Ultra
FS Extreme
FS
TimeSpy Extreme
TimeSpy (Update)
@Darkearth27
Wie hast du das mit den MPT und Wattmann Werten hinbekommen? Original AMD Treiber?
Damit komm ich nicht ueber die 22k. Hab auch ne 6900XT.
Seltsam, weil das ist ein Grosser Unterschied.
Noch was anderes im MPT eingestellt?
Bricht mein Score Total ein, sogar mehr Durchnittstakt hab ich. Komisch oder?
@Darkearth27 ich Teste mal weil Ueber 1K Points, ist schon Seltsam mit selber Karte und Einstellungen. Treiber ist auch der neue, nicht der 11er. Ich hatte wohl nach das Alte MPT Tool. Hat es einen Grund den Vram nicht ganz hochzuziehen?
Ja, denn mein Speicher ist ein Krüppel.
So wie er jetzt eingestellt ist, hat er das optimale Setting zwischen Takt und Timings.
Gehe ich höher werden die Timings gesenkt und ich verliere Leistung, gehe ich mit dem Takt niedriger genau das gleiche.
Okay dann Kapier ich das. Aber ich bekomm mit dem Neuem Treiber und Win 11 und die Exaten einstellungen. Nur 22639
Komme zwar hoher aber da muss ich an die 2700 eintragen im Wattmann und das mag meine Karte nicht.
Also ich verliere echt 2 K Fast wenn der Speicher auf 2150 stelle. auf 2122 hab ich wieder die 22.7K
Aber nicht deine Werte. Da Fehlen 1K
Liegt das daran das ich Win11 habe und den AMD Treiber genommen hab?
