Q9650 defekt?
CoreeDG
Guten Tag,
ich habe neulich meinen alten PC wieder in Betrieb genommen und nun reichlich Ärger damit. Aber jetzt erstmal von Anfang an.
CPU: Intel Core2Quad Q9650 4x 3GHz (nicht übertaktet)
RAM: 8GB OCZ PC2 8500 DDR 2 1066 (4x 2GB)
Mainboard: Asus P5Q
HDD: 2TB WD (neu)
DVD: LG DVD Ram (neu)
PSU: bequiet Pure Power L8 CM 530W (neu)
Nun zur Geschichte:
Ich selbst habe die alten Komponenten bis mitte 2012 genutzt und nie Probleme damit gehabt. Dann wurde der Rechner abgebaut und die Teile korrekt in ihren Hüllen/Kartons verstaut.
Nun habe ich seit ein paar Wochen auch noch eine GTX580 über und wollte den alten Rechner einfach nochmal in Betrieb nehmen und meinem Bruder zur Verfügung stellen.
-Die neuen Teile schnell für kleines Geld bestellt und den Rechner wieder zusammengebaut.
-Ram im Bios manuell auf 2,2V und 1066mhz gestellt. Ja, der RAM ist mit 2,2V angegeben.
-Auf Verdacht einfach nochmal memtest86+ laufen lassen. --> 8h ohne Fehler.
-Windows 7 64bit installiert und dann ebenfalls die benötigten Treiber.
-Dann wollte ich auch noch meine alte Creative xfi xtrememusic installieren. Hatte mit dieser Karte damals aber schon unter Win7 starke Treiberprobleme. Egal, ich wollte es nun nochmal mit neueren Treibern probieren.
Bei ziemlich genau 69% ist der Rechner einfach eingefroren.
-Nach einem Neustart stand in der Ereignisanzeige 4x "WHEA Logger ID 18".
-Habe das ganze nochmal versucht. Wieder bei 69% eingefroren. Nach dem neustart wieder 4x "WHEA Logger ID 18"
-Durch suchen im Internet gab es dann den Tipp Bios mal zu resetten (btw Bios ist auf der aktuellsten Version für dieses Board). Hatte ich zwar schon vor der Windowsinstallation gemacht aber dachte mir, warum nicht.
Also wieder einen Reset gemacht und danach den RAM wieder manuell eingestellt.
-Jetzt konnte ich plötzlich den Treiber installieren. Geholfen hat es mir aber nix, da nach der Installation immer angezeigt wurde dass das Gerät nicht gestartet werden konnte. Habe auch verschiedene PCI Steckplätze getestet.
Da ich wie gesagt mit dieser Soundkarte unter Win7 schon damals Probleme hatte, habe ich sie einfach ausgebaut und bin auf Onboardsound gegangen.
-Nun schien alles zu funktionieren, bis auf einmal regelmäßig der Grafikkartentreiber abgestürzt ist. (Die Grafikkarte lief bei mir selbst bis vor einigen Wochen ohne Fehler)
Entweder er ist einfach so abgeschmiert oder es kam der Fehler "A TDR has been detectet"
-Kurz darauf fing der Rechner an einfach so einzufrieren. Nur Reset kann/konnte dann noch helfen. In der Ereignisanzeige steht nichts, außer halt das man Reset gedrückt hat.
-Dieses einfrieren kommt vermehrt unter Last, gelegentlich aber auch im Idle vor.
Der Whea Logger kam seit der Soundkarte aber nicht mehr wieder.
-Nach Internetrecherche soll es wohl eher ein Treiberproblem unter Windows sein. Hatte mich schon auf ein Neuaufsetzen vorbereitet, aber wollte nochmal memtest durchlaufen lassen. Mit RAM hatte ich bisher schonmal schlechte Erfahrungen gemacht.
-Jetzt ist er auch unter memtest mehrmals einfach eingefroren. Damit konnte ich mMn Treiberprobleme unter Windows natürlich ausschließen. Fehler hat memtest bis dahin aber nicht angezeigt.
-Nach weiterer Recherche wurde geraten mal unter Prime95 zu testen ob er wieder einfriert.
Bei Small FFTs konnte ich ihn eine Stunde lang laufen lassen. Nix passiert.
Bei Blend ist er nach 1-5min eingefroren. Mehrmals getestet.
-Ein Tipp den ich hier gefunden habe war das evtl. die CPU Spannung zu niedrig ist oder das Board einfach mit dem Ramtakt nicht klar kommt.
-Also bin ich ins Bios und habe den Ram mal testweise auf 800 gestellt und die VCore auf dem max laut Intel von 1,36V
-Diesmal lief Prime unter beiden Test über längere Zeit stabil. Ebenfalls memtest86+.
-Um festzustellen ob es wirklich daran lag habe ich die vcore wieder auf "auto" gestellt. Jetzt müsste er ja wieder abstürzen dachte ich.
Aber nichts davon. Auch jetzt hat er alle Test über mehrere Stunden bestanden.
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ist hier evtl wirklich der CPU defekt? Habe gelesen dass dies sehr selten passiert. Und übertaktet wurde der auch nie.
Testweise habe ich nochmal unter dem hohen vcore spielen lassen. Gestern ging alles gut, aber seit heute friert er wieder gelegentlich ein.
Temperaturen sind übrigens alle in Ordnung. Coretemp bei 1,36V max 77°C unter Prime95. Bei "Auto" sogar deutlich drunter. GPU ebenfalls max 70°C.
Ich hoffe ihr habt da noch eine Idee. Wenn ich Glück habe kann ich nochmal einen anderen 775er CPU auftreiben um zu testen.
Greetz
CoreeDG
Leider sind die gar nicht mal so günstig zu bekommen. Und wenn es am Ende nicht daran lag, hätte man das besser gleich in ein aktuelles Board stecken können.
Hallo
ist evtl ein dummer Ratschlag aber einfach mal die WLP von den Mainboardkühler erneuern. Vlt wird die south?nortbrigde zu warm und dann friert er gelegentlich ein.
Grüße
Hmm, müsste ich morgen mal schauen. Aber glaube nicht so wirklich dran. Hoffentlich bekommt man die beim P5Q gut runter.
Rechner halt, aber gut :D
Das BQ Pure Power L8 CM 530W sollte auf jeden Fall reichen, hab an meinem Q6600er das BQ Dark Power R10 dran, da sollte sich nicht viel zun.
Wenn die RAM´s nach etlichen Tests keine Fehler ausgespuckt haben, dann würde Ich die auch als Save betrachten.
Aber wie thehate91 schon gesagt hat.. das sieht wohl nach Problemen mit den Temperaturen aus.
Je nachdem, was für nen Kühler drauf ist hilft wohl nur entweder erst mit neuer WLP versuchen oder gleich nen richtigen Kühler aller Brocken 2
oder so draufpacken (hoffe nur das Du nen grosses Gehäuse hast)
Ich habe da aktuell den Gemin 2 Kühler mit 2 120er Silent Wings drauf. Ist ein Big Tower. Also Platz ist da genug.
Laut Aida sind die Temps auch alle gut. CPU bummelt so bei ~50 Grad unter Last rum, die Grafikkarte etwas mehr und das Board ~35°C.
Heute ging es wieder los mit Fehler an der Grafikkarte. Grafiktreiberabstürze und "A TDR has been detectet" und solche Scherze.
Aber die Karte lief bei mir vorher Jahre tadellos, bis ich zur 980er umgestiegen bin. Dann lag die halt 4Monate im Karton.
NB Kühler werden schon ziemlich warm, wenn man die mit der Hand anpackt. Konnte da aber noch keine WLP wechseln, da ich festgestellt habe dass ich erst neue bestellen muss. :D
Könnt ihr da gerade evtl. was gutes empfehlen?
Greetz
Coree
