Rosstaeuscher
Hallo Leute...
Ich weiß nicht mehr weiter...
Ich habe von P35 auf P45 gewechselt.....
Nach 3 defekten Boards habe ich nun das ASUS Maximus II Formula drin...
Folgendes ist gestern passiert....die Leistung des Prozzis ist Total eingebrochen.....
Wenn ich einen Benchmark starte, egal welchen, ist die CPU Score plötzlich unter aller Kanone...
Beispiel 3DMark06:
Egal ob mit oder ohne OC erreichte mein Sys immer zwischen 15900 und 19200 Punkte je nach übertaktung....
Jetzt erreicht das Sys nur noch 9800 bis 12200 Punkte, je nach OC....
Die Graka hat volle Leistung, nur die CPU Score ist total eingebrochen, als ob nur ein Kern läuft oder der Takt komplett herunter gefahren wird.....
Das ganze hatte ich vor einer Woche schon einmal und habe als letzte Maßnahme das ganze OS (Vista64) neu aufgesetzt....(format C
Als das Sys neu war, lief der Benchmark auch wieder mit voller Leistung....
Was ist in der zwischen Zeit dazu gekommen ???
Was habe ich gemacht ???
Das ASUS P5Q Pro Turbo war defekt...
Beim Gigabyte EP45 Extreme lief alles ohne Probleme, nur der Bios Chip war defekt....musste öfters Cosm Reset machen, da das Board nicht starten wollte....
Beim MSI X48 trat das Problem zum ersten mal auf, und da es partou meinen Speicher nicht erkennen wollte ist das zurück gegangen....
Beim jetzigen ASUS Board trat das gleiche Problem am Anfang auch auf, deshalb habe ich das OS komplett neu aufgesetzt und es lief auf ein paar Tage ganz normal....
Ich habe ja mein Netzteil im Verdacht, das dass nicht genug Strom für das P45 Board liefern kann, da ja auch die Graka ordentlich Strom braucht...
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ???
Mfg
Beispiel 3DMark06:
- Eine G15 Tastatur
- Windows Update
- G-Data Virenscanner 2009 mit Firewall
- Das Board hat schon im Auslieferungszustand das neueste Bios
- Es ist der 8Pin Stecker angeschlossen
- Windows Update gefahren
- die neuesten Intel Chipsatztreiber drauf
- Regclean und Treiberentfernungsprogramm durchgelaufen
- neuesten ATI Treiber drauf
- Alle 3DMark laufen einwandfrei durch
- Prime95 Blend Test und Small Ftt läuft ohne Fehler Stundenlang...
- Keine sonstigen Abstürze oder Fehler...
- CPU-Z Zeigt den Prozzi und den Speicher korrekt an
- Windows zeigt alle 4 Kerne korrekt an und alle arbeiten
- Asus Maximus II Formula
- Q9550 C1
- 2x2 GB OCZ Patinium 1066er
- Saphire HD 4890 Toxic
- BeQuiet Dark Power Pro 650W
- Windows Vista64
Mfg
