Q8300 übertakten
Status
maximale
Q8300 übertakten
Habe vor das ich meinen Q8300 Prozessor übertakte. Leider habe ich davon so gut wie keine Ahnung. Kann mir da vll jemand ein wenig weiterhelfen?
Auf wieviel Ghz könnte ich es schaffen?
AW: Q8300 übertakten
Hi,
schaust mal hier rein -->klick<--
Ich hatte die CPU auch, also du kannst locker bis 3,0Ghz kommen und wen du alles richtig machst und deine
Hardware mitspielt dann vieleicht sogar bis 3,4Ghz oder in ganz harten Fällen 3,5Ghz.(Das ist dann aber die Grenze mehr geht nicht.)
Anschauen was geht kannst du hier --->klick<----
LG EDDIE
Meine OC Werte:
Multi: 7,5
FSB: 427
Spanung: 1,32V
In diesen Einstellungen lief die CPU bei mir lange Zeit.
Jetzt musst du dich halt Schritt für Schritt an das Limit deiner CPU tasten.
Welchen CPU Kühlung hast du?
Der Q8300 wird sehr warm da geht es mal schnel auf über 70°C!
71,2°C sind die Grenze Lt. Intel.
Mit dem Intel Kühler kannst du das ganze vergessen.
Meine CPU wurde mit dem Intelkühler über 80°C warm. Also Achtung an dieser Stelle!
Edit: DU hast eine GTX570, schade drum diese Karte kann kaum Ihre Leistung ausfahren.
War schon bei meiner GTX470 erschrocken als ich auf den 2600k gewechselt habe. mal ebend 80% mehr FPS in manchen Spielen.
Das sollte dich jetzt aber nicht vom OC abhalten.
Grüße EDDIE
Ja ein neues Board und CPU und RAM kommen im Dezember.
Ja habe den standard kühler oben.
Ged da garnichts?
Es geht schon etwas...
3Ghz sind möglich, meine Idee extra Lüfter + Untervolt. Also an 3Ghz ranarbeiten und dann
an den kleinsten VCore rantasten.
1,28 sollte die CPU auf jeden Fall machen und dann schau mal wie weit du runter gehen kannst.
Der tiefe VCore soll hier nur vor zu viel Hitze schützen.
Ich sagte ja mit dem Standart Kühler waren bei mir 80°C kein Problem.
Daher immer die Temps im Auge haben.
(Versprechen kann ich dir es nicht, aber im normal Fall ist die 8000Reihe sehr Hitzebeständig und kann auch ein par Stunden mit 80° überleben.)
Grüße EDDIE
Status
