Q6600 per Tool übertakten...funktioniert nicht...
Tom3004
ich wolte eben meinen Q6600 übertakten und zwar mit dem Tol "Clock Gen" .
So dann wollte ich den FSB Regler nach oben stellen von 260 auf 280.
Dann setzt er den Wert immer auf 240 zurück ?
Wie kann das angehen ?
MfG, Tom
AW: Q6600 per Toll übertakten...funktioniert nicht...
was für ne mainboard .
also in bios sind das nur 3 klicks
FSB auf 333
kleinste teiler nehmen für probe weise
Vcore wahrscheinlich nichts ändern
ich weiss jetzt nicht wie das mit denm tool geht aber wahrscheinlich mußt du abspeichern
so wie ich das sehe hast du den titel software overlocker mußt ja ne gute ahnung haben ,
also ich versteh was du nicht machen kannst .
Ja, ich hab zwar Ahnung im BIOS, aber da mein Bios gesperrt ist, da Medion Pc (Ms-7502,Mainboard), hab ich mir gedacht es mit einem Tool zu versuchen.
Also geht das nicht ?
zu ersteinmal heißt es tool ;) bist ja alle varianten durchgegangen die falsch sind :P
und wenn du übertakten willst würde ich dir empfehlen das per BIOS zu machen.da sparst du dir erstens ein überflüssiges tool auf dem rechner und 2. dürfte das 100%ig klappen ;)
mfg
EDIT: sry hab jetzt erst gesehen das dein bios gesperrt ist...eventuell liegt es auch daran das das prog nicht geht.eventuell gibts einen unlocked bios für das board!? weißt du zufällig was bei dir verbaut ist?
mfg
also ich glaube wenn man im bios nicht übertakten kann geht es mit der software normalerweiße auch nicht
also es ist ein ms-7502. ich kann im bios durch einen trick 3 prozent oc aber da kommt der takt nur auf 2,466ghz...? was versperrt mir den die funktionen zum oc medion muss doch vollständige bios versionen haben ? oder gibts da nicht unlocked hacks tricks oder so...?
Es gibt sowas wie einen Entsperrungscode, hab aber keine Ahnung wie der heißt ...
EDIT: Hab was auf höllandisch gefunden:
Stap 1: Druk F11 bij het starten van je computer.
Stap 2: typ het password: "am8888egh"
Stap 3: druk Enter
Als je enter drukt en de sterretjes verdwijnen dan heb je een typefout =
gemaakt. Onthoud als je een Azerty toetsen bord hebt moet je dit =
intypen: "q,8888egh"
Stap 4: Dan druk je kort op ctrl+alt+powerbutton
Ja diesen Trick kenn ich schon warte ich mach mal kurz Fotos vom BIOS...;)
So hier die Fotos, aber ich hab nur diese eine Option was soll ich da einstellen ?
Also ich weiß nicht was das für ein Mist BIOS ist, aber man muss das doch irgendwie ändern können ?
Mist Fotos wurden nicht hochgeladen...wartet...
Ich habe Hier was im MSI-Forum entdeckt! (Das sieht nicht gut aus mit dem Board) ^^ Fotos?
OKay, ich glaube ich kann mir die Bilder sparen und kann mir gleich ein neues Board kaufen, oder ?
Weil ich hab mir eine GTX 275, ein Netzteil und das Antec 900 bestellt damit ich endlich mal von dem OEM Mist weg bin.
So jetzt müsste ich nur noch ein anderes Board haben.
Z.b. das P5Q ?
Kann ich das einfach so austauschen ?
Weil ich muss doch mein Prozessor übertackten, für die neue Grafikkarte, weil sonst ist sie ja zu langsam, oder ?
Dann könnte ich ja auch gleich neuen Arbeitsspeicher kaufen, oder ?
Der ist nicht wirklich gut ?
Oder sollte ich auf den Core i5 warten und den kaufen ?
Wie wird der sich preislich plazieren ?
Fotos von CPU-Z ; Memory
Sind die erst drei Sachen schon bestellt?
Wenn ja, kannst es ja erst ausprobieren und die Leistung testen!
Wenn es dir dann nicht gefällt o. reicht bestellst du dir nen neues Brett mit
vernüftigen OC-Eigenschaften!;) und überhaupt nen Bios :lol:
OC kannst wohl sehr wahrscheinlich mit dem jetzigen Board abschreiben!
Ok, kann ich wohl wirklich. Und warum Leistung haben, wenn man sie nicht nutzen kann ?
Ja die 3 ersten Sachen sind bestellt.
Naja wie viele Punkte müsste mein System den haben mit der GTX 275 in 3D Mark 06 ?
Eine 8800GTX erreicht 19.000 ; hatte einer hier im Forum ?
Genau! ;)
Puh, sorry wieviele Punkte du im 06'er erreichen wirst kann ich dir leider nicht sagen!
Ich habe mit einem Q9650@dfault + GTX275@default: ca. 16500 Punkte
Achso fast 19k bekomme ich auch mit meiner 8800GTS-512 hin :D
Hatte der jenige denn auch seinen Q6600@2,4GHz? Der 06'er skaliert sehr stark mit steigender CPU-Power!
Beim Spielen + hohen Auflösungen sollte das schon ganz anders aussehen ;)
Naja eigentlich sind ja 3D Mark Punkte egal, hauptsache die Spiele laufen und alles andere...
Richtig, es nutzt mir auch garnichts, wenn ich einen @9650@4GHz auf einem Board mit Intel OnBoard Grafik stecke und damit versuche zu spielen!
Die Punkte im 3D-Mark sehen dann auch so aus: Anhang anzeigen 119390 (schau mal genau auf die FPS)
AW: Q6600 per Tool übertakten...funktioniert nicht...
ich würde auch sagen probiers erstmal so wenn du dann immernoch so übertakten willst kauf dir ein gescheites board zB.
asus p5q oder p5q pro
gigabyte ep45ud3 oder ep45ud3p
Okay, Danke ich werde erstmal auf die Teile von www.hoh.de - Home of Hardware warten ;)
:daumen:
Asus P5Q reicht doch, oder ?
Oder sollte man eher auf Core i5, Core i7 setzen ?
Weil die sind ja wesentlich schneller?
