erstmal die Details zu meiner Maschine:
be quiet! Dark Base Pro 900 Rev. 2
Gigabyte X570 Aorus Ultra AMD X570
AMD Ryzen 9 3900X 12x 3.80GHz
8GB GIGABYTE GeForce RTX 2080 SUPER WINDFORCE OC
be quiet! Dark Rock PRO 4
750 Watt Corsair RMX Series RM750x Netzteil
500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
32GB (2x 16384MB) G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL17-19-19-39 Dual Kit
Nun zu meinem Lüfter-Problem:
Angeschlossen sind 6 PWM-gesteuerten Silent Wings 3 (5x 140mm BL071 und 1 mal 120mm BL070 im PSU-Cover). Diese haben bis zu einem UEFI-Update artig ihre maximalen Drehzahlen erreicht falls erforderlich bzw. falls der Regler bei mir auf Maximum eingestellt war. Nun erreichen sie bei maximal aufgedrehtem Regler aber nur noch knapp 900rpm, obwohl sie ja eigentlich 1600rpm (140mm BL071) bzw. sogar 2200rpm (120mm BL070) drehen können müssten.
Dass der 120mm-Lüfter keine 2200rpm dreht ist klar, weil er sich an den langsamer drehenden 140mm-Lüftern anpasst. Dass aber alle Lüfter nur noch auf maximal 900rpm kommen ist auf Dauer nicht hinnehmbar (im Hinblick auf Spiele/Anwendungen, die den PC irgendwann mehr Fordern werden, als er es jetzt gewohnt ist).
Aktuell habe ich unter Last (auch an warmen Sommertagen) Temperaturen bis maximal 76 Grad (kein Dauerzustand sondern Spitzenwert) und beim Browsen zwischen 46 und 56 Grad (jeweils Höchstwerte direkt auf der CPU). Beides wäre aktuell okay, allerdings bin ich auch niemand, der sich mit etwas zufrieden gibt, was besser gehen müsste und da ich auch an Spiele in 2.3 Jahren denke, möchte ich auch dann meine Hardware noch ausreichend gekühlt wissen, zumal es dabei ja letztlich auch um die Langlebigkeit der einzelnen Komponenten geht.
Was könnte ich also tun/probieren, um meine verbauten Lüfter wieder in voller Drehzahl betreiben zu können, falls nötig und/oder gewünscht?
Ich habe keine Einstellungen im UEFI oder sonstwo verändert, die die Lüfter drosselt oder deren Spannung verändert. Generell habe ich keine Übertaktungsmaßnahmen etc. vorgenommen.
Windows 10 ist aktuell. Verschiedene Energiesparmodi bzw. HighPerformance/Höchstleistung haben keinen Einfluss auf die Lüfter.
Alle Treiber und Programme sind auf dem neuesten Stand.
Weitere Lüfter, die nicht PWM- sondern Temperatur-gesteuert werden (zB. 2x 140mm Silent Wings 3 auf dem Dark Rock PRO 4) erreichen bei Bedarf ihre Maximalleistung problemlos.
Vielen Dank für jeden Tipp. Wenn ihr weitere Infos benötigt, fragt gern.
Gruß,
Muha81
Gruß,
Muha81
.gif)
Meinst du mit "PWM-Steuerung" möglicherweise die Lüftersteuerung des Gehäuses? Ja, mein Vorschlag zielt darauf ab, auf diese zu verzichten und die Lüfter alle ans Mainboard anzuschließen. Dazu bräuchtest du aber aufgrund der hohen Anzahl an Lüfter
