Pumpe Regeln
Splitt25
Hi
ich hab mir gestern eine Wasserkühlung in meinen PC verbaut. jetzt hab ich das Probleme das die Pumpe ziemlich laut ist wollte fragen ob ich die Pumpe runter regeln kann?
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T Link: Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T | DDC Pumpen | Laing DDC | Pumpen | Wasserkuhlung | Aquatuning Germany
Leider kann über meine lüftersteurerung Bitfenix die Pumpe nicht steuern
Der stecker der Pumpe ist nur 1 Molex für die stromversorgung und ein 3 pin für das auslesen der drehzahl
Na wenn sie nur einen 12-V Anschluss hat, dann kannst Du die Pumpe nur über diesen Anschluss steuern.
Klemm die Pumpe an eine Steuerung, die eine regelbare Spannung auf dem Anschluss für die Pumpe produziert.
Ein Aquaero z.b. sollte das können.
Die Frage ist halt nur ob Du fast 100 Euro in eine Steuerung für die Pumpe investierst, obwohl Du scheinbar schon eine Lüftersteuerung besitzt.
ich hab kein anschluss für den Molex stecker an der Lüftersteurung
Und Adapter gibt es nicht?
VORHER ganz genau kundig machen, ob Deine Steuerung auch 20W an einem Lüfter-Anschluss liefern kann. Sonst macht das nämlich nur PENG.
wo stecke ich denn 3 pin dran
der molex geht an die pumbe und der 3 pin an steuerung denn anschluss hab ich aber nicht
der Adapter von Old-Knitterhemd ist der richtige mit denn 3 pin
kann ich damnit regeln weil da steht ja 12v
Hä!?
Du sagst doch du hast eine Lüfter Steuerung mit 3Pin Anschlüssen?!
An einen einfach per Adapter die Pumpe anschließen...
Jo, auch gerade gesehen...
Dann musst du entweder per 7v Adapter arbeiten oder eine zusätzliche Pumpensteuerung besorgen.
Wenn dir die 7v Leistung reicht, kannst du sie ja dauerhaft so laufen lassen.
