Pumpe kaputt
coolwater
hallo, meine pumpe läuft zurzeit nicht mehr.ich habe eine ehein 1046.kann es ander wandlerkarte liegen? sind schon ähnliche probs. bekannt?brauche hilfe!!
AW: Pumpe kapput
eine Eheim 1046? Oder die Eheim 12V? dann kannst du testen ob an der Wandlerkarte noch Spannung anliegt, sofern du ein Messgerät hast...
AW: Pumpe kapput
Egal welche er hat, ich würde sie aufmachen und schaun ab wo der Strom nicht mehr ankommt, wenn er dann doch bis zum Pumpenmotor kommt, ist dieser defekt.
AW: Pumpe kapput
du könntest dir evtl eines für 10€ kaufen oder eine 12 Volt brine anschließen aber am besten eine mit 3W sonst ist die Elektronik nacher i.A.
Dreht die Pumpe nicht mehr frei, oder bewegt sich gar nichts?
Hast du mal reingeguckt?
Man kann den Rotor auch einfach mal festhalten und die offene Pumpe anschalten, dann merkt man schon, ob da was angetrieben wird, oder nicht.
