Prozessortausch?
Powertomate
Hallo ich habe mein FX 8350 System gegen ein Intel i7-4770S System getauscht nun wollte ich mal fragen ist der i7-4770S Ok?, oder lohnt es sich überhaupt da noch ein anderen Intel zu holen ohne groß umzurüsten? Nein Übertakten hab ich bis jetzt noch nie gemacht .
Naja, hast eine alte CPU gegen ein noch ältere CPU getauscht. Hab jetzt nicht aufm Schirm, wie der Leistungsunterschied zwischen den beiden ist, vermute aber mal, dass der Intel den FX trotz des höheren Alters in die Tasche steckt. Ist im Endeffekt aber auch egal....beide Sockel sind tot. Möchtest du einen (potenten) Office-Rechner, ist der I7 schon ganz in Ordnung. Möchtest du einen modernen Gaming-PC, sind beide CPUs ziemlich/völlig am Ende. Letztendlich hängt es davon ab...
....was du mit dem PC vorhast
....welche Erwartungen du hast
....wie groß dein Budget ist
Wenn wir das wissen, können wir dir sagen, ob der Tausch sinnvoll/notwendig etc war. Sonst ist das hier nur ein lustiges Rate-Spielchen :)
Der Intel kam ein halbes Jahr später auf den Markt und in fast jedem Szenario schneller sowie sparsamer.
Für noch mehr Leistung bleibt nur ein Wechsel auf eine aktuelle Plattform, welche DDR4 voraussetzt.
Wer bis heute mit einer FX-Gurke klargekommen ist, wird auch erst mal mit einem in die Tage gekommenen i7 seinen Spaß haben. Mittelfristig ist das vielleicht nicht zwingend die Lösung, aber für eine weiterführende Beratung brauchen wir mehr Infos, wie oben angemerkt.
Der i7 4770s dreht die ein oder andere Extrarunde um den FX und verbraucht zudem 60W weniger. Ohne Plattformwechsel lohnt sich ein Upgrade danach aber nicht mehr, da wechselt man lieber gleich alles.
hängt vom Preis ab. Würd auf jeden Fall nie viel Geld in tote Plattformen investieren. Musst im Prinzip bedenken, dass ein neuer Ryzen 3 wahrscheinlich schon mindestens genauso schnell ist und der kostet neu paarn 80€.
Ja bisher kannte ich nur den FX den ich mir vorn paar Jahren zusammengebastelt hatte jetzt den Intel für 40€ von nem Kolegen abgekauft, Verbaut ist das Asus H87M-Pro 16 GB 1600 Ram meine gtx 1060 6g von msi die ich vom fx system mitgenommen habe, ssd für win 10 und 1TB HDD. Naja wechsel auf neues System kann ich mir nicht wirklich leisten, wollte nur wissen ob es sich noch lohnt anderen Prozessor zu holen aber der scheint ja fast das beste zu sein :) Hab auch keine Ahnung wieviel das gekostet hätte^^ Danke euch. LG Derek
Für 40€ überlegt man natürlich nicht lange. dafür bekommt man die CPU idR nicht mal als defektes Bastelobjekt. Preislich pendelt er eher bei 120-150€.
Für die Plattform bekommst Du keinen anderen Prozessor "der sich lohnt".
Das bedeutet immer Prozessor + Mainboard + Ram.
da passt doch der 4790k drauf ? mit 4 x 4.4 ghz und HT sollte der deutlich schneller sein als der 70s
Es lohnt sich gar nicht, von nem 4 Kerner mit HT auf nen anderen 4 Kernerr mit HT zu wechseln.
Zumal der 4790K in den meisten Fällen nicht deutlich schneller ist.
Da ist die Wahrscheinlcihkeit höher, dass die 8 Threads einfach zu wenig sind.
der 4790 hat deutlich mehr takt und läuft min auf 4,4 auf allen kernen , ab und an kann man ihn ganz günstig gebraucht bekommen.... board und ram kann weiter genutzt werden.
bei einem plattform wechsel würd ich auf Ryzen 3 warten , dann nen 8 kerner oder größer kaufen damit das system ne weile up to date bleibt .
Es mag vielleicht sein, dass der 4790K mehr Takt hat (da der TE kein Z-Board hat, sind es 4.0GHz auf allen Kernen), allerdings bringt mehr Takt nicht pauschal mehr Leistung.
Gerade bei der 1060, die der TE hat, sollte der Unterschied zwischen dem 4770S und nem 4790K in den meisten Games ziemlich gering/nicht vorhanden sein.
Das Problem bei den alten Haswell i7 CPUs sind aus heutiger Sicht eher die 8 Threads. Wenn du da nicht genug von hast, bringt dir ein höherer Takt gar nichts.
Was heißt denn ganz günstig?
Wenn man mal so auf Ebay schaut, gehen die immer über 100€, meistens sogar über 150€ weg, was für das alte Ding deutlich zu viel ist, wenn man sich mal überlegt, dass da ein Wechsel des Unterbaus auf AM4 sogar fast fast günstiger ist.
Im Vergleich zu 3.1 GHz beim i7-4770S ist das schon einiges.
R5 2600 + Board + Ram bringt zwar mit Sicherheit oft (aber bei weitem nicht immer) mehr Leistung, aber günstiger wie 150€ für ein i7-4770K? Oder gibt es irgendwo noch AM4-Boards, die mit Ryzen 2xxx und DDR3-Ram laufen?
Ich würde den CPU-Wechsel trotzdem nicht machen sondern erst einmal warten, was ZEN2 bringt und mir dann die für meine Anwendungen sinnvollste CPU aussuche. AMD hatte ZEN2 ja mal irgendwann für 2019 geplant, das sind nur noch max. 8 Monate Wartezeit.
Liest du überhaupt, was ich schreibe?
Der Takt ist beim 4790K höher, das ist richtig, aber was bringt ein höherer Takt, wenn der Takt gar nicht das Problem ist?
Das Hauptproblem, das diese CPUs heute haben, sind ganz einfach die 8 Threads, was heute in immer mehr Szenarien zu wenig ist.
Klar zahlt man ein bisschen was drauf, wenn man den alten Unterbau verkauft und auf AM4 wechselt.
Hat aber dann zumindest nicht völlig schwachsinnigerweise von einem 4-Kerner auf einen nächsten 4-Kerner gewechselt, welcher gefühlt im gleichen Atemzug wegklappt oder sogar auch schon zu lahm ist.
Taktweise liegen der 4790K und der 4770S nur ca. 20% auseinander und dieser Unterschied schlägt sich nur sehr selten 1:1 in fps nieder. Kurz, die weitere Investition lohnt sich nicht. Ausnahme: Man bekommt den 4790K relativ günstig und kann den 4770S für gutes Geld loswerden.
Grundsätzlich sollte der 4770S jedoch in der Lage sein, eine GTX 1060/6G zu bedienen, so lange man nicht gerade sehr CPU-lastige Titel spielt. Da muss man dann eben mal tiefer stapeln und darf nicht überall 60 fps erwarten, selbst wenn man die Grafikeinstellungen reduziert.
Ich würde an deiner Stelle mit dem jetzigen Setup durchhalten, bis ich das Geld für einen gänzlich neuen Unterbau beisammen habe.
Offensichtlich bin ich blind und kann nicht lesen. Ich finde nämlich schon beim Fragesteller keine einzige Aussage, wozu er sein System nutzen will oder nutzt. Damit können 11-17% reale Mehrleistung durchaus ein paar Euro wert sein. Dass es die Mehrleistung nicht gibt, wenn die Grafikkarte bei irgendwelchen Spielen am Limit ist, sollte wohl klar sein. Aber ist sie das hier?
Und um welche Szenarien geht es Powertomate? Welche Spiele weden gespielt (anderes ist hier im Forum ja quasi verboten)? Gibt es überhaupt mit dem 4770S ein Performacneproblem. ich lese da nur "wollte ich mal fragen ist der i7-4770S Ok?" und "wollte nur wissen ob es sich noch lohnt anderen Prozessor zu holen".
Für mich würde es sich locker lohnen, ich würde so lange auf eBay suchen, bis ich den i7-4790K für wenig Geld bekomme und mich dann die nächste Zeit über die 11-17% Mehrleistung freuen. Selbst, wenn die bei Solitär nichts nützen und er mit ANNO 1800 auch noch masslos überfordert ist.
Ob Powertomate etwas von dem Wechsel haben könnte oder ob das ganze Schwachsinn wäre, kann ich auf Grund meiner Leseschwäche nicht erkennen. Dabei bist Du mir klar im Vorteil.
