Propeller am Kühlkörper richtig rum oder nicht?!
koslowski
Moin zusammen,
es gibt ja 2 Möglichkeiten den Propeller am Kühlkörper zu befestigen.
Die Bedienungsanleitung hat sich leider nicht drüber ausgelassen wie rum.
Ich würde es so machen wie auf dem Foto. Ist das richtig so? :)
AW: Propeller am Kühlkörper richtig rum oder nicht?!
Ist richtig rum :D.
Die Lüfter blasen die Luft immer in die Richtung, in der die Kurstoffstege den Motor in der Mitte halten.
Auf dem Lüfter sind Oben sogar zwei Pfeile zu sehen.
Der Pfeil der nach links zeigt, gibt die Drehrichtung des Lüfters an und der Pfeil der nach hinten zeigt, gibt die Richtung des Luftstroms an.
Jetzt muss nur noch der Lüfter (Also Propeller) im Gehäuseheck genau montiert werden, damit er die warme Luft, die aus dem CPU-Kühler kommt nach draußen fördert.
Die Kabel sollte man besser verlegen können. Schau mal, ob Dein Gehäuse ein Kabelmanagement zulässt. Dann kann man die Kabel so verlegen, dass sie nicht für dem Lüfter baumeln. Das stört zwar nicht die Kühlung, aber es kann zu Störgeräuschen führen.
Vor allem, das mit den Kabelbindern... Soll das so bleiben?
Den Lüfter um 180° nach unten drehen, so das das Anschlusskabel zum Board zeigt. Dann wie der "interessierte" schon sagt, das was an Kabel zuviel ist, hinter dem Board, bzw. Boardträger verstecken. Mal rein für die Optik und der Gefahr das das Kabel sonst in den Lüfter kommt.
jau machich Kabel kommen wenn möglich hinters Board! :)
